mittehingav aluskate
Lugemata postitus Postitas nuutsu »
Re: mittehingav aluskate
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Kasutaja fgh ja Robi on kõik ära vastanud. Kinnitamisel on ikka ja jälle reegel, et kinnitusvahend peab lõppmaterjali sisse ulatuma 8 x naela diameetrit. Lisan lihtsalt, et LAF võiks olla 25mm.
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
Kasutame 4 mm naela, siis peab olema pikkus 107mm, aga 2,8 mm naela puhul 97,4
Kinnitusvahendi kogus, pikkus ja diameeter on ikka vastavalt arvutustele.
Võtame soomlaste tüüp katuse. Tuuletõke sarikatel, 50 mm risti sarikat, 50 mm piki sarikat, aluskate ja distant 25 mm. Kui pikk peab nael olema ? Peaks keermelatiga asja lahendama. Summa summarum ehk kinnitusvahendite arv igal kihil on tähtis.
Korsten: sõltub korstnaga ühendatavast kütteseadmest ja korstna enda iseloomust. Võib olla 20-150 mm, nii et siinkohal on täpsustus väga vajalik. Abi võite leida ka (paigaldusjuhendite ja muude normativide osas) www.schiedel.ee
www.monier.ee
Räästalaud - võite aluskatte ka grammi enne räästalauda ära lõpetada, et see pisku mis vett sealt ka tuulekasti satub, tuuldub sealt ilusti hiljem välja.
www.monier.ee
- Robi 1
Aluskatuse võib tuua ka üle räästalaua, pikendades seda alt plekiliistuga.Sellisel juhul üleval õhuvahe. Seda näiteks sellise katuse puhul, mis väga pidada ei taha ( näiteks S kujuline savikivi). Tuulekastid teha nagunii õhulised 1 cm piludega.
