mittehingav aluskate
nuutsu
Lugemata postitus Postitas nuutsu »
Selles teemas ootaks soovitusi mittehingavate aluskatete kohta, et missugune oleks hea ja kindel valik ja ei tõmbaks rahakotti vaakumisse.
nuutsu
Re: mittehingav aluskate
Kasutaja Monier või keegi teine ehk oskab öelda, mis peaks olema estein protector kivi korral roovitise paigaldamisel LAF suurus. Katus on 45 kraadi, ehk siis hari on 90 kraadi. Samuti sooviks teada, mis peaks olema roovi naela läbimõõt ja pikkus, kui distantsliist on 25 mm ja roov 50mm ning kuidas teha roovi jätkamine, sest ilmselt 50 mm laiuse sarika peal roovi jätkamisel naelutusreegleid täita ei õnnestu( ise mõtlen, et lööks kaldu naeltega roovi otsad kinni ja alla kandma sarika peale laseks veel ühe metallnurgiku 50x50mm).
fgh
Üldist normi pole, lähtuda tuleb inseneri kinnitusvahendite tabelist. Üldiselt 120 nelikant kuumtsing nael Eestis. Osad taovad ka 150 sisse. Soome pannakse 3,1x90 püssinael 2tk liide . Jätkudel mingi vinkel on mõtetu, lööd viltu kinni. Käsitsi lüües võib osutuda augu puurimine vajalikuks.
Kui jätku koht saab nõrk, siis saab sinna alaküljele roovi jupi toeks panna, kinnitades nii sarika kui roovide külge. Juppe ju ikka tekib.
Monier
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Kasutaja fgh ja Robi on kõik ära vastanud. Kinnitamisel on ikka ja jälle reegel, et kinnitusvahend peab lõppmaterjali sisse ulatuma 8 x naela diameetrit. Lisan lihtsalt, et LAF võiks olla 25mm.
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
fgh
Ega see kinnitamine nyyd nii lihtne ka pole, et 8 x diameeter.
Kasutame 4 mm naela, siis peab olema pikkus 107mm, aga 2,8 mm naela puhul 97,4
Kinnitusvahendi kogus, pikkus ja diameeter on ikka vastavalt arvutustele.
Võtame soomlaste tüüp katuse. Tuuletõke sarikatel, 50 mm risti sarikat, 50 mm piki sarikat, aluskate ja distant 25 mm. Kui pikk peab nael olema ? Peaks keermelatiga asja lahendama. Summa summarum ehk kinnitusvahendite arv igal kihil on tähtis.
nuutsu
Kui palju jätta sarikavahe kohas, kust hiljem tuleb läbi korsten. Ilmselt moodulkorsten, kuid täpset tüüpi veel ei oska öelda. Kas 80 cm peaks olema piisav? Ja palju jätta sarikavahe kohas, kuhu tuleb monieri katuseluuk 47,5x52cm.
Monier
On tänatud: 5 korda
Antud katuseluuk sobib 600 sammuga sarikate vahele väga hästi. Mingeid lisapingutusi vaja näha ei ole (eeldusel, et te ta ikka sarikate vahele panna soovite, mitte läbi mingi sarika - siis tuleb vekseldada). Ainukene asi mida lõikama peate on roovitus (kohas kuhu paigaldate luugi).
Korsten: sõltub korstnaga ühendatavast kütteseadmest ja korstna enda iseloomust. Võib olla 20-150 mm, nii et siinkohal on täpsustus väga vajalik. Abi võite leida ka (paigaldusjuhendite ja muude normativide osas) www.schiedel.ee
www.monier.ee
nuutsu
Aluskatteks läheb spanflex fleece. Selle peab siis kergelt lonti paigaldama? Ja vaatasin, et on erinevaid jooniseid ja osadel on sarikate otstesse löödud räästalaud, et kas sellisel juhul vesi mis aluskattelt tuleb, sinna laua taha pidama ei jää? Peab väikese vahe jätma? Samuti vaatasin monieri juhenditest, et kõigepealt tuleks paigaldada kogu aluskate ja seejärel distantsliistud , aga pratikas vist on kergem paigaldada esimene rida aluskatet, selle peale jupp distantsliistu ja siis juba rooviga alt tulema hakata, et oleks mille peale toetuda, et järgmist rida aluskatet panna saaks.
Monier
On tänatud: 5 korda
Just. Jutt õige.
Räästalaud - võite aluskatte ka grammi enne räästalauda ära lõpetada, et see pisku mis vett sealt ka tuulekasti satub, tuuldub sealt ilusti hiljem välja.
www.monier.ee
Tere. ... ja räästalaudis on 5 aastaga mädanenud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Aluskatte pealt ( ja ka alt muidugi) peab toimuma tõhus õhu liikumine. Alt räästast sisse ja ülevalt välja. Juba selle pärast ei saaks alumist räästalauda panna õhu liikumist takistama( tuleks jätta 10 cm vahe).
Aluskatuse võib tuua ka üle räästalaua, pikendades seda alt plekiliistuga.Sellisel juhul üleval õhuvahe. Seda näiteks sellise katuse puhul, mis väga pidada ei taha ( näiteks S kujuline savikivi). Tuulekastid teha nagunii õhulised 1 cm piludega.
