Korsten hallikas pruun?
Lugemata postitus Postitas cutlass »
- Anton 1935
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Korsten hallikas pruun?
Lugemata postitus Postitas Anton 1935 »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Nii et vaid korstna üks külg kehvast silikaadist tehtud korstnapühkija arvates? Ja kas siis see "silikaadihaigus" on ka pööningul punast kivi nakatanud?cutlass kirjutas: kas on see kivide viga või kütmise viga, ise arvan et kütmise, korstnapühkija väidab, et kehva silikaat.
Lõhnab nagu ikka pigi järele pigem.
Kui number su kasutajanimes näitab sünniaastat siis .... minu kogemustel "vanakool" oskab/viitsib vähemalt korrektselt kirjutada, erinevalt tänapäevastest, aga sina ....Anton 1935 kirjutas:kui ma noor olin
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Täpsemad asjaolud muidugi teadmata, aga kindlasti oleks abi pööningu osa soojustamisest ja ahju kütmisest rohkema õhuga. Võimaluse korral paigaldada pitsi sisse ka roostevaba toru ( vähemalt 1 mm plekk).
selline siis pildil, samas nõmmel ringi käies on iga 3 korsten selline või siis hakkab selliseks minema.
- On tänatud: 8 korda
Kui seda korstna poolt ei köeta siis kivi ongi niiske.
www.hot.ee/kaminad
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Huvitav ainult, et niiskusepiir täpselt mööda vuuke jooksebvirgor kirjutas:See ju puhas niiskus.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
...et mismoodi siis?
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Kui nõmmel veel ringi jalutada, siis saab ka lõpuks selgeks, millise lõõri taga on keskküttekatel või vale kütmisega muu küttekolle. Laiade korstende pealt on see eriti hästi näha.cutlass kirjutas:... samas nõmmel ringi käies on iga 3 korsten selline...
Ka sinul sulaselge pigine vesi imendub läbi kivide.
OK siis mitte niiske vaid, kivi on märg.Õues läheb ju ikka kivi märjaks.Silikaat imeb hästi niiskust sisse,talvel külmub ja korsten laguneb.taastaja kirjutas:virgor kirjutas:See ju puhas niiskus.
...et mismoodi siis?Iseeneselt, kütmata ei lähe selliselt niiskeks. Räägib ju, et kehvalt kütab ja selle pärast tekibki selline niiskus, mis kergelt silikaati imendub.
Köetavas osas lihtsalt kuivab ära.Seest poolt sajab sisse,pane katus peale,aitab hästi.
Nagu esmajutust aru sain korstnapühkija käis ja ütles et pigi pole.
www.hot.ee/kaminad
- On tänatud: 7 korda
