Lagunev küttekolle
Lagunev küttekolle
Lugemata postitus Postitas Xfactor »
- maunoahjud
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 21 korda
Re: Lagunev küttekolle
Lugemata postitus Postitas maunoahjud »
Ausalt,siis üsna raske on seisukohta võtta nii puuduliku info põhjal. Oleks hea teada, mis materjale, segusid(kui laia vuugiga laoti kolle) kasutati, kust see segu niimoodi tükkidena kukkus...pildimaterjal oleks abiks. Ma loodan, et siin ei hakata kohe, pimesi, neid pottseppi maha tegema, teadmata mis, või kus, on põhjus. Lugupeetud teemaalgataja ärgu solvugu, kuid on kuulda olnud juhuseid, kus seoses majandusliku olukorra halvenemisega, on hakatud probleeme/vigasid välja imema, et saada tagasi raha, mis parematel aegadel küttesüsteemi investeeritud.
Esmalt ikka pildimaterjalidega faktid ja siis küll tulevad ka vastused!
Lugupidamisega
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Nii et garantiiaeg "kuni tagatuled paistavad".Xfactor kirjutas: me ei võtnud teenust firmast, vaid maksime meestele raha sulas ja ühtki tõendusdokumenti asjadest pole.
Pane see töö "väljanäitusele" siia koos tegijate nimedega. Saavad vähemalt teised teada nende käekirja enne tellimuse tegemist.
ehitusremont@gmail.com
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Koit
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
Sellise vähese info põhjal siin pottseppa „pooma“ hakata oleks nagu ülekohtune. Tegelikult algab kõik lepingust, kuigi ka suusõnaline leping on leping, siis katsu sellega kohtusse minna. Omalgi näiteid, kus abikütteks tellitud ahju mingist ajahetkest hakatud põhikütteks kasutama ja eks võite arvata, mis nendega juhtus. Sellisel juhul pottseppa süüdistada oleks nagu ülekohtune. Kõrvale ei saa ka materjali jätta, juhus olemas, kui Lode pottsepatellis lagunes tõusulõõris nelja kuuga ära. Ei kauplus, ega tootja vastutust endale ei võtnud ja tellija pidi ise kahjud kandma. Kividel praod sees ja segu pudeneb, kus need mõrad on, kas koldes, või välismüüritises? Üldjuhul kui juba kivi pooleks lähevad on tegu ülekütmisega, või jällegi vale kiviga. Läänepoolsed kivitootjad määratlevad ära millist kivi millise seguga tohib laduda, meil ostetakse esimene ettejuhtuv, või siis kõige odavam ja tahetakse, et kütteseade töötab vähemalt 80 aastat. Kahjuks need ajad möödas. Valmisahjude tegijad annavad ahju elueaks max. 20 aastat, ei ole ka käsitööna valminud ahjude eluiga pikem, pigem lühem. Kõrvale ei tohiks ka erinevate kütteseadmete kütmisviise jätta. Tootja (pottsepp) peab ära näitama max. kütuse koguse mida võib korraga ära põletada, kui sellest ei piisa, siis on arvutustes viga tehtud. Aegajalt sattub ette ka lõhkiköetud tulikivi ahjusid ja kes siis süüdi? Kuskil tehti arvutustes viga, kütteseadme tootja annab köetava pinna ruutmeetrites, mille antud kütteseade ära kütab, aga kusagil ei ole kirjas konstruktsioonide soojapidavust märgitud. Kui passiivmajja mõeldud kütteseade paigaldada meie renoveerimata majja, siis juhtubki nii, et köetakse kütteseade pilbasteks ja süüdistatakse kõiki ja kõike praagi tegemises.
- rokikas
Mis hetkest muutub abiküte põhikütteks?Koit kirjutas: Omalgi näiteid, kus abikütteks tellitud ahju mingist ajahetkest hakatud põhikütteks kasutama
Miks tellija pidi need kahjud kandma? Kas ta ise otsustas et just sellest tellisest tuleb see ahi teha ning ka ahju konstruktsiooni? Kas pottsepal ei olnud selles protsessis sõnaõigust?Koit kirjutas: Kõrvale ei saa ka materjali jätta, juhus olemas, kui Lode pottsepatellis lagunes tõusulõõris nelja kuuga ära. Ei kauplus, ega tootja vastutust endale ei võtnud ja tellija pidi ise kahjud kandma.
Kui ma tellin ahju siis ma otsustan küll millise väljanägemisega (värvus/pinnakate) ja omadustega (kaua võiks ühe kütmisega mu elamist soojana hoida) see võiks lõpuks tulla aga kuidas ja millest seda ahju teha otsustab ju pottsepp ning seetõttu ka vastutus materjali kvaliteedi eest jääb talle. Kas talle kompenseerib kulud pood või tootja mind juba eriti ei huvita sest materjalivaliku tegi tema mitte mina.
- Robi 1
Pigem on segu pudisemises süüdi liiga laiad vuugid ja pole tolmugi kividelt maha pestud.
pottkivi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Abiküte kipub põhikütteks muutuma siis kui klient on saanud kätte arved oma põhiküttena toimiva soojaallika kohta- gaas, elekter, tsentraalküte, jne. ning need ei meeldi tallerokikas kirjutas:Mis hetkest muutub abiküte põhikütteks?Koit kirjutas: Omalgi näiteid, kus abikütteks tellitud ahju mingist ajahetkest hakatud põhikütteks kasutama
Kindlasti näeb ehitustsükkel ideaalis selline välja, et pottsepp määrab materjalid, ostab need välja ning ka vastutab hiljem nende eest.rokikas kirjutas:Miks tellija pidi need kahjud kandma? Kas ta ise otsustas et just sellest tellisest tuleb see ahi teha ning ka ahju konstruktsiooni? Kas pottsepal ei olnud selles protsessis sõnaõigust?Koit kirjutas: Kõrvale ei saa ka materjali jätta, juhus olemas, kui Lode pottsepatellis lagunes tõusulõõris nelja kuuga ära. Ei kauplus, ega tootja vastutust endale ei võtnud ja tellija pidi ise kahjud kandma.
Paraku pole elu nii must-valge ja alati on muidki võimalusi- näiteks on kliendil juba materjalid varutud ja pottsepal jääb ainult tegemise vaev. Või soovib klient materjalid ise osta, väites, et saab need pottsepa poolt pakutavast hinnast odavamalt kätte.Variante võib veelgi olla. Kuidas austatud Rokikas siis soovitab käituda - pottsepp peaks võtma vastutuse materjali eest, mida ta hankinud pole
Xfactorile ei oska muud abi soovitada kui et leidku pädev pottsepp(või ka mitu) ning lasku hetkeseis ära hinnata ning vastavalt sellele hinnapakkumised teha, siis on selge kui suure tüki ahju remont või ümberehitus ta eelarvest hammustab. Nendel tingimustel, mis ahi on ehitatud ning ka aastaarve vaadates, ei hellitaks ma küll erilist lootust asja ehitajatelt tasuta remonti saada, sest kui nad sellega nõus oleksid olnud, poleks põhjust ka foorumisse kirjutada olnud. Eelöeldu ei kõla väga lohutavalt, kuid paraku selline kipub reaalsus olema.
Parimat.
Mati Malm.
http://www.kodusoe.ee
- rokikas
Ja kohe ahi lagunebki või?pottkivi kirjutas: Abiküte kipub põhikütteks muutuma siis kui klient on saanud kätte arved oma põhiküttena toimiva soojaallika kohta- gaas, elekter, tsentraalküte, jne. ning need ei meeldi talle![]()
Eks otsustamisega kaasneb ka vastutus ning selle mille otsustas tellija peab ta ka hiljem probleemide tekkimisel ise "alla neelama".pottkivi kirjutas:Paraku pole elu nii must-valge ja alati on muidki võimalusi- näiteks on kliendil juba materjalid varutud ja pottsepal jääb ainult tegemise vaev.
Samas pottsepana ma küll kaaluksin sügavalt kas tasub ikka kahtlasest materjalist tehtud küttekoldega oma nime siduda. Seda loomulikult siis kui väga "nälg majas" ei ole parasjagu.
Aga kas sinna eelpool viidatud tõusulõõri ikka oli see lode tellis sobiv või oleks hoopis šamott pidanud olema ...
- Robi 1
-------------------------------rokikas kirjutas: Aga kas sinna eelpool viidatud tõusulõõri ikka oli see lode tellis sobiv või oleks hoopis šamott pidanud olema ...
Kahjuks vist mitmed pottsepad teevad punasest tõusulõõre. Ei tundu kuigi mõistlik isegi lahtise kamina puhul...
pottkivi
Jah paraku tehaksegi pahatihti nii, et šamott kipub lõppema kolde jälgitavas osas. Ilmselgelt on selline lahendus väär.
Huvitav pisiasi, mis mulle kunagi hea kolleegi Raivo Koppeli ahjulabori piltidelt silma jäi, oli see, et ka laborisse ehitatud pleku tõusulõõr oli peale koldekaart sujuvalt punase peale üle viidud. Kui arvestada sealseid kütmiskordi, ei juhtu suurt midagi. Samas kui mõni algaja antud ahju õppematerjalina kasutab, siis
Parimat.
Mati Malm.
- rokikas
Vot sellele minu kohesele asjadest arusaamisele ma eriti ei panustaks.pottkivi kirjutas:Õige Rokikas. Nime muutus ei kahjusta ahju, ikka reaalne kütterežiimi muutus. Arvan, et said juba alguses aru, mida Koit öelda tahtis, kuid eks meile kõigile meeldib vahest üle targutada.
- Robi 1
Vaevalt siiski teema algata ahi oli tehtud lihtsalt tule nautimiseks, vaid ikka põhikütteks.
Materjalide kehvusele viitamisest tuli meelde kahe ahju näide mis ehitatud 6-7 aastat tagasi. Mõlemad ahjud lagunesid juba sissekütmisel ja muidugi hämati ka siis materjalide kaela ( ühe ahju ehitas üks selle foorumi meister ja teise keegi Renee Rakverest). Ometi mõlemad ahjud lammutati ja samast materjalist uuesti toimima ehitatud.
Koit
Põhikütte ahi on see, mis peab antud ruumi, või ruumid ära kütma -22 kraadi juures ja hoidma ruumis etteantud temperatuuri ettenähtud aja jooksul.
Abiküte on mõeldud mingit teist küttekeha (gaas, elekter soojuspump, jne.) toetama ekstreemsetes tingimustes ja tema võimsus ei ole nii suur, et seda ruumi iseseisvalt kütta. Kui nüüd tahetakse selle pisikese ahjuga järsku terve maja soojaks kütta siis juhtubki nii, et köetakse „lõhki“, sama näide, mis ma eelmises postituses tulikivi ahju kohta tõin.
Küsisin kunagi Wienerbergeri tehasest, kas neil on inimest, kes valmis kütteseadme välismüüris kasutatava kivi markeeringu kindlaks teeb, vastus oli ei. Kui klient on materjalid (kivid, segud) objektile toonud, siis pottsepp ehitabki nendest ahju, tark pottsepp märgib lepingusse, et materjalid tarnis tellija ja tema nende õigsuse ja kvaliteedi eest ei vastuta. Kui Sina oskad kivile otsa vaadates kindlaks teha, mis kivi on, siis võiksid suisa teenust pakkuda pottseppadele juhul, kui klient materjalid kohale toonud, pottsepp tahaks ju ka, et tema ehitatud kütteseade kaua aega vastu peaks.
Koit.
ErgoK
- On tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Keegi meist ei tahaks hea meelega end selle kahtlase materjaliga siduda, ent paraku reaalses elus ongi tihti nii, et tellija on juba varem materjali varunud ja puuduoleva osa üritab võimalikult soodsalt kätte saada. Tihtipeale tulebki pottsepal olemasolevast materjalist siis võimalikult tugev ja vastupidav ahi kombineerida või siis soovitada otsida uus pottsepp.rokikas kirjutas:
Samas pottsepana ma küll kaaluksin sügavalt kas tasub ikka kahtlasest materjalist tehtud küttekoldega oma nime siduda. Seda loomulikult siis kui väga "nälg majas" ei ole parasjagu.![]()
Isiklikult olen näinud ka juhust, kus klient tellis kuskilt Lätist või Leedust ahjuukse, millelt esimese tule korral juba värv maha koorus.
Esimeses tõusulõõris olen ise alati šamotti kasutanud.
Leevi
- Ehitusguru
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Koit rääkis selle teema üpris selgelt lahti ära. Lisaksin vaid, etRobi 1 kirjutas:Abikütte ahjule ei tehta tavaliselt paksu sisevoodrit sisse...aga ikkagi mõõdukal kasutamisel võib edukalt toimida tule nautimiseks. Kui, aga sama ahju kasutatakse pidevalt toa kütmiseks, siis selline lahendus kaua vastu ei pea.
'põhikütteseade' ja 'lisakütteseade' on konkreetsed mõisted, mis ei ole kuidagi seotud kütteseadme seinapaksusega. Ka 3,5 tonni kaaluv, villaga isoleeritud, lisavoodriga paksuseinaline ahi võib olla pelgalt lisakütteseadmeks ja päris sageli selleks ka on.
- rokikas
Ainult plekkseppast "hobipottsepp" möönab ka selle võimalikkust ning müts maha ta ees selle eest
"Eksimatutelt" mina küll ei julgeks sellist eluohtlikku seadet nagu tulekollet tellida.
- rokikas
Koit kirjutas: ....köetakse „lõhki“.
Kas sellise konstruktsiooniga ahju ei saaks teha mida ei saaks "lõhki kütta"? Miks nad üldse lõhki lähevad?Koit kirjutas: ..... on tegu ülekütmisega
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Lugupeetavad..Kas on võimalik,et tapelge see aasta oma taplemised ära.
Uuel aastal võib ju inimese moodi ,rahulikult ja teisi halvustamata suhelda. Usun,et kui inimene näeb kõigis pahasid ja ründavaid inimesi...siis võib korra peeglisse vaadata.Sest kui inimesele tundub,et kõik liiguvad vastassuunas..siis võiks vaadata,et kas järsku mina ei ole pärissuunas.))
INIMESED võiksid järgmine aasta olla natukene mõistvamad...sellega me ju muudame maailma natukene..Oma võimaluste piires.
Rahu ,mõistmine ja üksteise ära kuulamine ilma,et kellelgi kulmu rulli ei löö(Ka verbaalselt) on ju ka samm INIMLIKUSE poole
Lugupidamisega Meelis
Tel. 53 966 469
- Robi 1
'põhikütteseade' ja 'lisakütteseade' on konkreetsed mõisted, mis ei ole kuidagi seotud kütteseadme seinapaksusega. Ka 3,5 tonni kaaluv, villaga isoleeritud, lisavoodriga paksuseinaline ahi võib olla pelgalt lisakütteseadmeks ja päris sageli selleks ka on.[/quote]
Loomulikult võib paksude seinadega 3.5 tonni kaaluvat põhikütteahju kasutada kasvõi lisaküttena...ja midagi halba ei juhtu. Siiski ma tahtsin seda õelda, et siiski vastupidi see asi ei toimi eriti.
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Kummaline suhtumine. Et kui maksujõuline klient on materjali kohale toonud ja soovib selle materjali eest ahju, siis tuleb pottsepp, teeb sellest ahju, teadmata näiteks selle materjali (kivi) täpseid omadusi ja sobivust, lõpuks võtab kliendilt rõõmuga tasu ja allkirja, et ei vastusta millegi eestKoit kirjutas:
Koit.
- Robi 1
raga
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 22 korda
Xile, et pane no mõned pildid oma lagunevast ahjust, siis saad pädevamat juttu ka kuulda... ahah, Robi mainis korra mõradega kive. Uutel pttdel on palju sellist mõra, mis alles lõhkumisel hakkab näitama ja nod on ikka nõrgemad küll. Samas, kui on nähtavalt mingi mõra, mis ei ole kindlasti läbi kogu kivi, siis olen suva kohta jätnud sisse...vip tükid tuleb hoolikalt valida. Ja kui mõelda vanadale pätsidele, no krt, siiruviiruline...aga tugev kui krt.
raga
raga
