LED 220V probleem
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
LED 220V probleem
Lugemata postitus Postitas duplex »
- On tänatud: 7 korda
Re: LED 220V probleem
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Lambi sees on alaldi ja selle tühjaks laadimine võtab hetke LEDil aega. Sellist asja olen täheldanud arvuti monitori on/off tulel, kui monitor eemaldada vooluvõrgust suudab ta veel mõned korrad vilkuda täis võimsusel.
Lugemata postitus Postitas andrjusa »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Lugemata postitus Postitas Hendrik_ »
Tere tere, mul täpselt sama mure (220V LED lambid jäävad pärast välja lülitamist igavesti hõõguma).andrjusa kirjutas:ma ei saagi aru mis sind segab - kas põlemine või voolutarve.
Mind selle juures midagi ei sega, aga tunnen huvi, et ega see kuidagi LED lampidele halvasti mõju kui nad kogu aeg tuhmilt hõõguvad?
LED-id, nagu mainitud, on mõeldud otse 220V ühendamiseks.
Aga rõõmu ei jätkunud kauaks. Ja nüüd ongi uus probleem. Viskasin ventilaatori WC-se. 3 soonega kaabel kus 1 faas on pidevalt ja teine faas tuleb lülitist mis käivitab ventilaator. Ja see mis pidevalt annab vendile voolu jälle lekib mõne voldikese lülitist katkestatud faasile mis läheb ka ledidele. Jälle ledid hõõguvad. Kas on olemas normaalset kaablit milles ei lekitaks niimoodi voolu? Kohe ei taha 2 kaablit vedada jälle.
Probleem on just 1w led pirnidega.
Tegin veel ühe testi, mul on 100 meetrine 3g 1.5 kaabli rull. Panin korraks selle prooviks lülitikaabliks. 1 w pirnid põlesid väljalülitatult pea sama nagu sisselülitatult. Ei mõõtnud palju voolu lekkis kuid ledid pani leke sisuliselt põlema. Mida lühem on lülitikaabel seda väiksem leke on.
Kas see on normaalne, et poes müüakse sellise kvaliteediga kaablit mille isolatsioon kaablisoonte vahel on selline?
Lugemata postitus Postitas poiu »
a) suurendada kaugust pingestatud juhist (seda Sa juba tegid)
b) ekraniseerida pingestatud ja lähedal seisvad juhid
Kas ei oleks lihtsam "tundlik" tarbija lahutada pinge allikast?
Eesti keeli on siis tegemist alternatiivse juhiga,ehkandrjusa kirjutas: ...tuleb led-ile šunt panna
haruühendusega. Ei soovita. Leedlambi "paralleelahel" on küll suurema takistusega, kuid sisaldab endas ilmselt mahtuvuslikku komponenti (ei lahenda probleemi täielikult)???
Imelik. (kasutaja)
Keegi jõudis ette . Äkki viitsib kompenseerumist kirjeldada?
Neutraaliga ühendamine ehk šuntimine lühistab leedlambi ja mingi mahtuvus ei ole enam määrav.
Hommikused "uitmõtted" ei ole need parimad
Imelik.
mul sama jama läbi veksel lüliti(te) jääb väljalülitatud asendis 20V peale ja lambis olevad 3x6W led-i jäävad kergelt hõõguma.
ehk kas ja mis võib juhtude nende pirnidega kui nad niimoodi hõõguvad ?
kolmest pirnist 1 ja/või 2 tk välja keerates tõuseb allesjäänud pirni(de) "hõõgumise tugevus".
lüliti(d) katkestab(vad) faasi
maandus ja null on krralikult ühendatud.
tõenäoliselt kulgeb toitekaabel kilbist osaliselt kõrvuti s.t. parallelselt lülitite vahelise ja lampi mineva kaabliga ning tekib mingi induktsioon ?
Mitte et sellest teadmisest kasu oleks, aga veksellülititega võib olenevalt juhtmete pikkusest ja paiknemisest see hõõgumine erineva intensiivsusega olla, kui mõlema lüliti asendit muuta.
Üks võimalik lahendus, mida siin veel mainitud pole, on kasutada ümberlülituvat releed, mis asetseb LEDidele suhteliselt lähedal. Sellisele releele võid külge ühendada suvalise arvu impulsslüliteid.
Pilt kah ühest sellisest: http://www.osta.ee/relee-din-latile-umb ... 92020.html
Lugemata postitus Postitas sagrimees »
Lugemata postitus Postitas Arxx »
Kui jah siis mis sellest kokkuhoiust rääkida.
Koridoris oli mingi vanema kooli led mis hõõgus korralikult, Vahetasin kaasaegsema Kanluxi vastu ja enam ei hõõgu.
Kööki ostsin algul kahesele valgustile ühe sama firma oma prooviks, oli OK. Kui teise ledi ka panin kukkus hõõguma.
Kui ühe lambi välja keeran ja põhjaklemmid ära lühistan siis teine enam ei hõõgu.
Täiesti arusaamatu!
Led on väike tarbija ja suudab selle pisipingege hõõguma hakata.
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
mõttetera mitteelektriku seisukohast. Olen sellises olukorras ise ka olnud, kuna kasutasin märgutulega lülitit.
Minu arust on see vetsus väga hea lahendus, kui pirn õrnalt hõõgub. Eriti hea on öösel vetsus käia, ei pea silmi pimestama ereda valgusega.
Kuna pirnile see midagi hullu ei tee, siis pole ju probleemi. Magamistuppa ilmselt selline "lahendus" ei sobiks.
Elektrikulu on ilmselt võrreldav koduseadmete "standby" reziimiga?
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Ilmselt veel suurusjärk väiksem.ristu kirjutas:Elektrikulu on ilmselt võrreldav koduseadmete "standby" reziimiga?
Lugemata postitus Postitas saarrand »
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Kui sellest aga abi ei ole, siis edasi tuleks juba põhikooli füüsikaõpiku järele haarata...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas MiniAtuur »
Mis asi on alandi, ja kuidas seda sinna juhtme vahele ühendada?MiniAtuur kirjutas:lõigake kuskilt juhe läbi pange sinna 1 alandi vahele
Lugemata postitus Postitas Carl »
Ühe grupi lüliti puhul on üsna suur tõenäosus, et sinna on veetud 3 sooneline kaabel, millest üks vaba.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
http://www.osram.com/osram_com/products ... /index.jsp
Lugemata postitus Postitas Lame »
