Mida teha ?
Re: Mida teha ?
Malmkaminad on väga head seal kus vaja kiiresti sooja lühiajaliselt. Soojamüüri sinna taha eriti teha ei tohi, sest ahi ise juba jahutab suitsi suht maha( tegelikult ta ei võimaldagi nii suurt temp. kui kiviahi).
Müügimeeste agara lobitöö tulemulsel on malmkaminatega ( sama kehtib enemasti ka poepliitade kohta) väga paljud korstnad ära rikutud juba. On siiski ka erandeid müügieeste suhtes. Näiteks Võrus sattusin poodi " Kodukolle"( või midagi vastavat...) ja seal noormees rääkis igati õiget juttu malmkaminate kasutamisest ja paigaldamisest ning korstendest ( samas poes oli ka väga sootsalt ahjude-pliitade meallosi).
woozh
Re: Mida teha ?
Lugemata postitus Postitas woozh »
ei hakka uut teemat tegema,aga kuna alumisel korrusel on palju niiksust,kas siis sund ventilatsioon oleks lahendus?
ja kuidas ma seda tegema peaks? ostan ehituspoest ventikad,panen need akna õhutusauku ja panen toast
hku välja puhuma?
Re: Mida teha ?
Need seinad pead ikkagi kuivaks kütma. Või teab keegi selleks, maakivist seinte kuivatamiseks, muud lahendust :scratch:
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Mida teha ?
woozh kirjutas:... ostan ehituspoest ventikad,panen need akna õhutusauku ja panen toast hku välja puhuma?
Kui nii, siis ma paneks just sisse puhuma. Küll ta kusagilt välja ka läheb.
Sisse puhudes on 100% värske õhk. Välja imedes võib osa värsket õhku ka välja minna.
Kinnitan veel korra Kaminahju mõtet ja toetan seda kütmise varianti. Sees elades tuleb ka sügisel varakult kütma hakata. Kui need kiviseinad on külma sisse võtnud, siis seda enam "tagasi ei lükka".
Re: Mida teha ?
Kui tegemist on paksude seintega,mis suvel külmemad kui välisõhk, siis väljast soojema õhu puhumisega läheb ruum veel niiskemaks tegelikult.
Re: Mida teha ?
Kas peaks energia säästlikkuse nimel eelistama niiskusekogujat? Neid on rohkem ja vähem suuremaid ja üks näide, mis kogub ööpäevas ämbri täis.
http://www.anttila.ee/webapp/wcs/stores ... ryId=10245
http://toru.ee/view/1e43a1b5c93c
woozh
Re: Mida teha ?
kütaangi juba üle päeva, aknad ka tihti lahti.
tea kas see soe jõuabki seestpoolt sinna maakivini? tapeet,krohv,laudis ja õhuvahe ju enne maakivi :D
Re: Mida teha ?
woozh kirjutas:kütaangi juba üle päeva, aknad ka tihti lahti.
Riputasid siia nüüd tõelise kirve :) Ei kommenteeri. Ei oska. Aga tean, et head pole küll võimalik öelda.
woozh
Re: Mida teha ?
no mismõttes ? hommikuti tuulutan maja ära, kütan ahjud ära,aknad kinni no nagu see asi ikka käib ju!
ega mul siis sees puhas maakivi ei ole :D maakivi, õhuvahe,laudis,krohv,tapeet :D
Re: Mida teha ?
woozh kirjutas:no mismõttes ? hommikuti tuulutan maja ära, kütan ahjud ära,aknad kinni no nagu see asi ikka käib ju!
Ja niiskus tuleb tapeedist :scratch:
woozh
Re: Mida teha ?
kaminahi kirjutas:
niiskust tuleb põrandate alt ju? sest põrandad on alla maapinna ja seal on koguaeg vesi all!
Re: Mida teha ?
woozh kirjutas:
kaminahi kirjutas:
No ühe hullemaks sa asja räägid. Ma ei oska küll enam midagi abiks arvata.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Re: Mida teha ?
kaminahi kirjutas:
woozh kirjutas:
kaminahi kirjutas:
Siis pead alustama hoopis drenaaist
t800
On tänanud: 9 korda
Re: Mida teha ?
t800 kirjutas:
kaminahi kirjutas:
woozh kirjutas:
kaminahi kirjutas:
Vabandust,drenaazist pead alustama,maapinnast ju tõuseb vesi ka maakiviseina.
woozh
Re: Mida teha ?
Re: Mida teha ?
motamees kirjutas:Kui nii, siis ma paneks just sisse puhuma. Küll ta kusagilt välja ka läheb.
Pigem soovitaks ikka välja puhuda. Parem väike alarõhk majas kui ülerõhk. Milleks talvel niisket õhku ikka väliskonstruktsiooni suruda.
Üldiselt nõuaks see maja korralikku renoveerimisprojekti. Jupikaupa sellist suht keerulist juhtumit ei lahenda.
woozh
Re: Mida teha ?
no ong plaanis alumine korrus puhtaks lüüa ja siis tasapisi uuesti kõik teha! senikaua elaks teisel korrusel,see puidust,
seal aint soojasaamise probleem!
Re: Mida teha ?
Pidasin silmas pädeva spetsilisti koostatud "paberil" projekti ehk "sõjaplaani".
woozh
Re: Mida teha ?
ah selle venna töötasust saab juba pool remonti tehtud :D
mis seal ikka keerulist,seest kõik kuni maakivini paljaks ! siis küsin edasi.
kui aus olla siis olen mõelnud juba ammu,et peakski seest maakivi nähtavale jätma aga sellega ka vist omamoodi jamad.
ärge teemat lukku pange.töö käigus miski selgusetuks jääb siis uurin siit lisa.
