Mida teha ?
Mida teha ?
Lugemata postitus Postitas woozh »
Sai siis teisel korrusel vaheseinad maha lõhutud ja nüüd üks tühi ruum, umkaudu 100ruutu peaks olema!
Kuidas sinna sooja saada? kas osta valmis ahi,lasta ehitada tellistest ahi?
miskit väga rasket ahju ei taha ka teha,kuna tegu on teise korrusega ja põrandat kannavad jämedad palgid!
toimiv korrust läbiv kortnajalg olemas.
et mida soovitate?
Re: Mida teha ?
Köigepealt kysimus:Kuidas sinna enne remoti soe saadi?woozh kirjutas:Tervist!
et mida soovitate?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Mida teha ?
Omal just sarnane plaan ülemist korrust kütta ja mõtlesin ehiada sellise ahju mida kõetakse esimeselt korruselt, aga ahju põhiline osa jääb teisele korrusele. Olen selliseid ahjusid ise näinud ja asi toimib. Jääb ära ka asjatu puude tassimine.
Re: Mida teha ?
Äkki viskad möne joonise,milline lööristik,milline kolle jne.Kas öhu tsirkulatsioonist oled midagi kuulnud?Kaugkytmisega ahi?Ikkagi huvitav.Robi 1 kirjutas:Tervitus!
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Mida teha ?
Hea küsimus.teadja kirjutas:
Kiire vastus.
Ja nüüd juba tavailise rutiiniga teiste soovitusi närima.woozh kirjutas:nu ennem oli kasutuses ainult suvel!
Jääbki teadmata, miks sa üldse küsisidteadja kirjutas:
Re: Mida teha ?
Kuna tegu on tõsti ikkagi 100, mitte paarikmne ruudu kütmisega ja seda ikka talvei, siis tuleb seda ka kütte planeerimisel meeles pidama.woozh kirjutas:Tervist!
et mida soovitate?
Robi soovitab küll esimeselt korruselt kõetavat ahju, mis on igati võimalik lahendus aga kuna ka esimest korrust on vaja kütta , siis on võimalus toetada teise korruse ahi, mis võimsuse vajadusest ei saa olla just kukk-kaalu kuuluv, just esimese korruse ahjule, arvestades, et tegu peaks olema paksude maakivist seintega ehitisega ja uskudes, et alumine korrus ei ole samuti alla 100 ruudu, peaks see ahi olema koguses, mis kannab enda turjal ka teise, ülemise korruse ahju.
http://turtlerockmasonryheat.blogspot.c ... r-and.html
Soovi korral olen valmis lisama linke sellistest lahendustest.
Robi variandi puhul juhitakse koldest esimene lõõr kohe, soovitavalt veel väliskestast isoleeritult,teisel korrusel asuvasse salvestavsse lõõristikku.
- Robi 1
Re: Mida teha ?
Joonised pakuks välja, siis kui kohta ise näen ja oskan ka täpsemalt läheneda asjale. Minu joonised nagunii midagi ei tähendaks ja oleks vaid soovituslikud.
Re: Mida teha ?
Kui siit foorumist lipsab läbi möni pottsepp,paluks arvamust!
Re: Mida teha ?
Sonera totatab jälleteadja kirjutas:Kas see on normaalne,et totatakse ?
Kas sa ise küsid või vastad küsijale
Re: Mida teha ?
Re: Mida teha ?
Ise ju foorumis kirjutad ja just, et üle meetri paksudwoozh kirjutas:kaminahi a kust sa tead,et mul paksud maakivi seinad on? on küll jah üle meetri paksud
Re: Mida teha ?
niiskust on ka kole palju! diivonil oli kerge hallituskiht peal :S
- Robi 1
Re: Mida teha ?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Mida teha ?
Teist korrust saab kütta nt. salvestava õhkkütte kaminaga mis asub esimesel korrusel. Kui on soovi saadan skeemi ja pildi.
antik67@gmail.com
Andres
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Mida teha ?
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
No väheke mõeldes on kõik võimalik. On ju ehitatud ka ahjusid läbi kahe korruse.teadja kirjutas:Kas see on normaalne,et teise korruse ahi totatakse esimese korruse ahjule?
Internetist kiire näide : http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=84
Siit foorumist sarnane teema : viewtopic.php?f=1&t=26158
Ise tegin eelmisel suvel Peipsi kandis ahjud-pliidid majja, kus oli 1. ja 2. korruse vahelakke ca. 10x10cm. õhkkütte-avad tehtud, mille kaudu pääses alumise korruse soe ülemisele. Avad olid mõistagi tehtud kohtadesse, kus nad silma ei häiri ega sega.
Sel majal oli aga ka ülihästi tehtud soojustus ja ülemisel korrusel päris 100m2 ei olnud. Oli ca. 60-70m2 viilkatuse all. Eelmisel talvel, nende suurte külmadega, pidi vaid väheke tihedamalt kütma, aga lisakütet polevat peremehe sõnul tarvis olnud.
Samuti panime sinna teisele korrusele korstnasiibri, et ka korsten sooja hoiaks.
Re: Mida teha ?
Lugemata postitus Postitas haiduk »
Kas 100x100 augud suudavad tõesti sooja teisele lasta?ErgoK kirjutas:Ise tegin eelmisel suvel Peipsi kandis ahjud-pliidid majja, kus oli 1. ja 2. korruse vahelakke ca. 10x10cm. õhkkütte-avad tehtud, mille kaudu pääses alumise korruse soe ülemisele. Avad olid mõistagi tehtud kohtadesse, kus nad silma ei häiri ega sega.
Re: Mida teha ?
Ka eelmise talve suurte külmadega vist suutsid....
Maja olevat soe olnud....
Aga miks see 10x10cm auk ei peaks suutma soojust edastada? Liiga väike on ja soojus ei mahu sealt läbi käima?
Neid õhk-küttekanaleid oli ka muidugi mitu seal.
Re: Mida teha ?
Kas sinu kindluse teine korrus on ka maakivist seintega?woozh kirjutas:ah krt ei teagi kohe mida teha!
Ma ei oska küll arvata, et sellist maja saab kütta mingite "mänguahjudega". Kui ehitada kütteks piisava, kuni 6 kW võimsusega ahjud ja neid sügisest peale järjepidevalt soojana hoida, võivad need seinadki muutuda akumuleerivaks massiks. Siis ehk päästad diivanigi kasutuskõluliseks. Hallitus majas on nii maja kui inimese lõpp.
- Robi 1
Re: Mida teha ?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Mida teha ?
Mis ruumidega üldse tegu? Kas elad seal või korraldad üritusi või ...woozh kirjutas:Tervist!
Avad vahelaes on küll toredad aga peale soojuse liigub ka heli sealt läbi. Iga puuks on üleval kuulda.
ehitusremont@gmail.com
Re: Mida teha ?
1.Ülemine ahi alumise peal või tõesti toetub alt köetavale nn. koldele, millel isoleeritud ja ahju kandvad väismüürid.
2.Ülemine ahi toetub tugipostidele või tugiseinale.
Re: Mida teha ?
vatan,et siin need suht maha tehtud ....
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Re: Mida teha ?
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Ilmselt on igasuguseid soojamüüre jms salvestiks malmile taha poogitud aga see ei ole parim lahendus ilmselt.
