Laborivärk EKUK-is
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Laborivärk EKK-s
Küpsetusahjus saab kõike küpsetadafanatic kirjutas:Kas selles nn leivaahjus peale leiva. siis tõesti midagi muud küpsetada, soojendada ei saa?tõnu kirjutas:Sellisesse ahju leibu pistetud kül! Tahtsin eelnevalt öelda seda, et sellel leivaahjul on mõtet seal ahju sees vaid siis kui sa tegeled sellega pidevalt! Oled sa mõne leiva kunagi küpsetanud? Kas sa tead milline pikk protseduuur see üldse on? Küpseta seal laboris vahelduseks üks leiva päts kah, siis näed!kaminahi kirjutas: Oled sa mõnda sellisesse ahju midagi sisse pistnud, et selline tõsiteadlik oled
tõnu
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
tõnu kirjutas:saab ikka kui näiteks pliidil küpsetusahi puudub!
Lugemata postitus Postitas riina123 »
Teil on väga vale arusaam leivaahjust, pigem on see küpsetusahi. Olen 4 lapse ema ja oman Unibuild´i küpsetusahju, seal on võimalik tõesti kõike teha. ( Punapeeti keeta, kooke küpsetada, ahju liha ja katult teha ja loomulikult leiba )
Leivategu pole suur teadus. Ahi peab kuumenema 230 C , siis võib alles leiva sisse panna. 24 tunni möödudes, püsib ahi ikka 100 C juures. Uisu jaoks võid konksu küll panna, sest kalorid tuleb maha sõita.
tõnu
Vaata, Tõnu, mina ei olegi kokkajatõnu kirjutas:kahju, et "kaminahi" kokandusest muffigi ei jaga!
Võtke minu juttu laupäevase meelejahutajana.
tuhatjatuline
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
Aeg-ajalt lihtsalt tulevad mõned küsimused, milledele foorumist alati ammendava vastuse olen saanud. Ei pidanud sobiva pildi nägemise järel paslikuks uut teemat algatada. Oma piiratud mõistusega arvan, et kui ahju strateegilises kohas on soojust salvestava kivimassi asemel tühimik, siis see ahi lihtsalt jätab osa soojust salvestamata. Kui suur on tavaline küpsetusavaus? Kui see täita tellistega, siis kui suur on selle mass (võin ka ise välja arvutada). Ja kas ahju siseehituses toimuvad selle tõttu kardinaalsed ümberkorraldused? Aidake arutluses eksinut!
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Kuna ma olen alati püüdnud sõna võtta ennekõike "tõe huvides", siis pean ütlema- "õhk-isolatsioon"Seleta aga ära, kuidas see võimsuse maha tõmbamine käib.
küttepindalas , tähendab võimsuse vähenemist. Kui on küsimusi andke tulla?
Imelik.
Imelik
Pean nentima, et.... küttepindala suureneb ilmselt. Tänud viitamast hr. Kaminahi (see aspekt jäi tõestiKui aga küpsetusahju uks peaks tahtlikult või tahtmatult "lekkima", siis küttepindala...
minu poolt tähelepanuta). Küll aga on vist enamasti see suurem soojusvahetuspind otsesele soojusvahetusele suletud (uks suletud, siis toimub soojusvahetus ukse pinnalt + ukse vahelt konvektiivselt liikuv õhk)? Lahtise uksega on küttevõimsus suurem?
Isiklikult miski. Väike arutelu (kui on sisu), "tõe huvides" ei tee ehk paha?mis häirib?
Kui ahju üldmass jääb samaks, siis loomulikult mitte.Samuti ei vähenda see ka salvestavat massi.
Mister Kaminahi, võtke neid kui asjatundmatu küsimusi, mitte anonüümse autori "ärapanemissoovi".
Lugupeetaval ei maksa pahandada
Imelik
Jätkuteemat vaadates tundub "ennustus" täitunud olevat? Pole veel numbreid ja kokkuvõtteidImelik kirjutas: Labori olemasolu iseenesest, peaks rõõmsaks tegema kõiki antud ala ametimehi? Arvud on karmid asjad, nendega on raske vaielda (sellejagu kibedamaks "andmiseks" läheb arvutusmetoodika üle?)
kuid "ennustamine"on juba teoksil. Pikka meelt Teile ametimehed. Ka eksimise tunnistamine või selle tõestamine on areng.
muhlui
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Laborivärk EKUK-is
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Jõudu Henry
raga
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas onuaivar »
Lisaks märkasin, et foorum on huvitavalt üles ehitatud - mida suurem mölapidamatus, seda suurem ehitusspetsialist sa oled
Mina ei saa aru, mis sind minu vastuses häirib? Miks sinu mölapidamatus on seotud foorumi ülesehitusegaonuaivar kirjutas:No ei saa just väita, et selline vastus minu küsimusele on hästi ja ausalt lahti seletatud. Pigem kisub sinna hämamise poole. Aga olgu siis pealegi, kallivõitu tundub küll.
Sellegi poolest ei saa sa teada Ahjumaailm OÜ palganumbreid
- motamees
Tee üks selline jurakas ahi valmis ja siis proovi uuesti oma ütlemist kirjutada.onuaivar kirjutas:... Aga olgu siis pealegi, kallivõitu tundub küll...
Leevi
- Ehitusguru
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Härrad küsivad Wienerbergeri telliselasu eest häbitut hinda.kaminahi kirjutas:Ahjumaailma härraonuaivar kirjutas:Kui härra nii lahke on kõike lahti rääkima-ära seletama siis küsiks sellist asja: palju maksab selline küpsetamisega ahi (oletame, et puhas antiikkrohv). Eraldi siis materjalide maksumus ja töötasu.ehitab sellise ahju hinnaga alates 3500 €. Sellele hinnale lisanduvad kõik lisatöödena tehtav, mis ei ole otseselt ahjuga koosluses. Näiteks korstnasiibri paigaldus, vundamenditööd, jne. Kui palju Ahjumaailm OÜ maksab töötasusi, see klente ei puuduta. Samuti ei kasuta Ahjumaailm OÜ viimistluseks ilma kliendi tungiva nõudmiseta vaid antiikkrohvi.
Millega ise kaupledLeevi kirjutas: Härrad küsivad Wienerbergeri telliselasu eest häbitut hinda.
teadja
Ma väga vabandan aga kas ikka saab pöhjalikud teadmised ehitusnormidest? Kui nn.labori pildil oleva plekkahju koldekaar on valesti ehitatud,siis minul tekib kahtlus tegijate pädevuses!edu!kaminahi kirjutas:Töötoa kättesaadavuse hõlbustamiseks oleme meie valmis seda läbi viima kahel esimesel märtsikuu nädalavahetusel. Kõik töötoas osalejad saavad põhjalikud teadmised kõigile ehitusnormidele vastava kvaliteetahju ehitusest. Uudseks saab pidada ka Uninaksi uue segu avalikku esmakasutust. Segu jõuab müügile aprillis.
kena köik
teadja
teadja
tellija soov
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas tellija soov »
Kas suurmeister kaminahi tellija soovide arvestamisega äkki natuke liiale ei lähekaminahi: Meie ehitasime tellija soovil ahju nagu mainitud ajal ehitati ja õpetati.
Kui keegi soovib veel teada kuidas Teadja pool aastat Vancouveris kanadalastele koldekaarte ja ringlõõride ehitust pähe raius, siis ühinege palun aplausiga
Sulu küla rahvamaja näide peaks ju veel meeles olema
Seal nukrutsev leivaahjuga kaminahi on äravahetamiseni sarnane EKUK-is valmiva soepingiga ahjuga.
Mäluvärskenduseks viide:
viewtopic.php?f=1&t=20352&start=50#p149525
tellija soov
- Uus kasutaja
Konto tehakse ikka siis kui soovitakse foorumis osaleda.kaminahi » 17 Mär 2012, 10:20
tellija soov kirjutas:
Selleks tegidki omale uue konto
