Sauna ehituses
Sauna ehituses
Lugemata postitus Postitas navigator »
Nimelt ehitasin endale sauna: alustades lugesin palju kirjandust ja foorumeid, lugesin välja et sauna seina soojustus on väga tähtis. Et miinimum on 250mm, et siis ka risti jne. Mina panin endal 200, olgu öeldud et väljas tuuletõket ei ole kuna oli vana vooder ja selle peale sai pandud uus vooder. ehk et siis on mul puitsõrestik 150 pluss risti 50 villa.
Panin kogu sauna seinad fooliumpaberiga, et ikka soojem oleks. Eesruumi sai pandud ka aken igaksjuhuks.
Põrandale soojuskaablit pannes lugesin välja et seina äärest 10-15 cm ja lavaruumi ei ole vajadust panna. ei pannudki
Kerist kui hakkasin valima siis soovitati igalpool võtta ikka väikse kw varuga et oleks lihtsam kütta. Läksin poodi ja valisin täpselt vastavalt leiliruumi kuupmeetritele kerise. '
Ventilatsiooni panin leiliruumi ja pesuruumi laest, väga võimsa sundväljatõmbega.
Nüüd siis on mul antud asjad niimoodi, et kui sauna kütan siis sauna eesruumis on 40 kraadi sooja!!! mis ei ole jahtumiseks üldse hea, hea oli et panin akna, nüüd peab iga kord kui sauna kütan olema sauna aken täitsa lahti et oleks seal norm olla(talvel) ja kui pühapäeval teen sauna siis neljap on saunas veel 20 kraadi sees, ühtegi lisa kütte allikat seest ei ole(põrandaküte välja lülitatud) niiet arvan et sai soojustust siiski liiga palju seina.
Põrandaga on nii et väga ebamugav on astuda kogematta seina äärde kus põrand on väga külm kuna ei saanud kaablit panna, samuti on leiliruumi põrand väga külm, kuigi ruumis 90 sees.
Keris on ka liiga võimas, kui kütan ruumi 90 sisse siis on kivid veel jahedad ja leili visata ei saa, kui aga kütta kivid korralikult kuumaks on ruumis 115 ja ei ole võimalik seal olla. Selleks siis peangi alati kuuma õhku kütmise ajal vendiga välja tõmbama et saaks kivid ka piisavalt kuumaks
Sai pikk jutt aga tahtsin sellega seda öelda, et see mis teoorias räägitakse ja targad raamatud kirjutavad ei ole alati õige, ja kui nüüd hakkaks omale teist sauna ehitama siis oleks juba targem.
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Re: Sauna ehituses
				AA
Re: Sauna ehituses
Lugemata postitus Postitas AA »
Kui pühap. teed sauna ja neljap. veel + 20 siis see ju kõva sõna. Tähendab Sinu sauna puhul pead päev enne e. siis laup. sauna kütma, et järgmine päev oleks paras. See oli vaid nali!
Ma ei pannud tähele, kuidas sellele vingele väljatõmbele, on värske õhu juurdevool tagatud.
Kuidas ei küta ära või on kütmisviisis viga? Oled kindel, et ahju valik oli õige (ei mõtle KW)?
Andres (Andresto)
Re: Sauna ehituses
Lugemata postitus Postitas skip128 »
navigator, ole tubli, järgmise sauna teed juba parema!
Re: Sauna ehituses
Teemaalgataja saunast ka.
Saunas pole soojustust kunagi liiga palju. Kui sul eesruum läheb liiga kuumaks, siis on lava ja eesruum omavahel halvasti soojuslikus mõttes lahutatud. Kui sa just eesruumi eraldi ei küta.
Mis ruumi põrandast sa räägid ja millest see põrand on (keraamiline plaat või puit või midagi muud)?
Mul on põrandaküte ainult dushiruumis. Eesruumis on laudpõrand ja kütet pole. Talvel on alguses külm, aga paar tundi pärast kütmise alustamist ei häiri.
Kuna mul saun iseseisev maja, siis talvel hoian "+" kraade ainult pesuruumis, mujal võib temp. vabalt alla "0" minna.
Kerise valimisega on segasemad lood. Võimsus pole ainuke näitaja. Liiga võimsa kerisega tekib sinu kirjeldatud probleem, samas kui on ikka s--t keris siis ei taha need kivid ka kuumaks minna, kuigi lavaruum on juba palav ja võimsust vaata, et isegi vähevõitu.
Mul on mingi odav Mirva junn ja tagumistelt kividelt tuleb täitsa OK leil, samas kui esimesed kivid ainult visisevad!
Sellised kommentaarid siis.
				2korda2
 - On tänanud: 58 korda
 - On tänatud: 63 korda
Re: Sauna ehituses
Mis puudutab nüüd probleemi, et leiliruumi temp on kõrge aga kivid ikka külmad, siis siin on veel võimalusi:
1. Kivid on liiga suured. Mida suurem kivi, seda aeglasemalt soojeneb. Samas hoiavad suuremad kivid ka kauem sooja. Kui tegemist peresaunaga, siis pole mõtet suuri kive panna - tüüpiline saunatamine lõppeb tunni-paariga.
2. Kive on palju ja suures hunnikus kerise peal. Sisuliselt analoogne juhtum nagu eelmises punktid kirjeldatud. Alumised kivid võivad juba kuumad olla aga pealmised (need, millel vesi vilistama peaks) on veel jahedad.
3. Kütad "kange" puuga (saar, kask). Võimalusel pane alustuseks (või segamini) alla lahjemat puud (paju, lepp, haab). Või vaata, et alustuseks oleks materjal lihtsalt vähe jämedam - las põleb rahulikumalt.
Külmast põrandast. Minul sama asi - leiliruumis põrand külm. Samas see häirib ainult kütmise ajal (leiliruumist kütan). Hiljem kiirgab ahi just lavaesise parasjagu soojaks. Kui sul seda ei juhtu, siis lihtne lahendus oleks matt põrandale (või puurest).
Re: Sauna ehituses
Värske õhu toon siis läbi ühe värskeõhu plafooni ja alati sauna tegemise ajal on aken täies ulatuses lahti et eesruum natukenegi jahe oleks. Kase puuga ei saa üldse kütta kuna siis ei ole võimalik üldse sauna minna, suht kiiresti temp kohe 115 ja kraadiklaas katki
Eesruumis on laudpõrand ja selle all betoon umbes 8 cm, ja selle sees ka igaksjuhuks sai pandud küttekaabel et kui peaks kunagi vaja minema, aga siiamaani ei ole seda kordagi sisse lülitanud.
- sashaobrok
Re: Sauna ehituses
				legend
Re: Sauna ehituses
Lugemata postitus Postitas legend »
Ilmselt tegu Harvia Legendiga.Ma ka alles 3 korda kütnud kuid väga rahul. Leil mõnus niiske. Ahjutäiest jääb mulle tiba väheks,kuid teist ahjutäit panna ei tohi, läheb väga hulluks. Küllap ajapikku tulevad ka kogemused ja saan ideaal leili.
See legend 240 on ilmselt meie pere jaoks nati suur, kannataks ühe kütmisega pikema saunatamise ära aga palju ma üksi ikka jõuan.
Re: Sauna ehituses
Harvia legend on tõesti hea keris, kuid krt minumeelest hind on väga krõbe... eesti tootjate kerised on pigem parema kvaliteedi ja hinna suhtegalegend kirjutas:Tere
Ilmselt tegu Harvia Legendiga.Ma ka alles 3 korda kütnud kuid väga rahul. Leil mõnus niiske. Ahjutäiest jääb mulle tiba väheks,kuid teist ahjutäit panna ei tohi, läheb väga hulluks. Küllap ajapikku tulevad ka kogemused ja saan ideaal leili.![]()
Re: Sauna ehituses
				Veikko
 - On tänanud: 16 korda
 - On tänatud: 13 korda
Re: Sauna ehituses
				Saunavana
Re: Sauna ehituses
Lugemata postitus Postitas Saunavana »
See, et soojustust on piisavalt on tore. Sinu sauna mureks tundub olevat just ventilatsioon. Lähemalt saad lugeda siit: http://www.saunapood.ee/article/sauna_v ... n/lang/et/
Puidukütega saunal peaks olema 2 ventilatsiooni ava. Üks lava all, teine laes. Laval käies kasuta alumist. Peale sauna saad aga liigse niiskuse "korstnasse" lasta. Elektrikerisel on asi natuke teisiti. Saad eelmainitud artiklist lugeda.
Üks võimalus ülekütmise osas on ka liialt suur keris. Orienteeruvalt võiks kerise valikul arvestada 1 kW/m3 peale. Et siis 1 kW soojusliku võimsust ühe kuupmeetri kohta. Ise kasutan ja julgen soovitadada Eesti Stoveman saunaahju. Võrkkeris mahutab tunduvalt rohkem kive ja nõnda saab ka leili rohkem. Kivide soojusmahutavaus on suure. http://www.saunapood.ee/category/stovem ... i/lang/et/
Parimat!
Re: Sauna ehituses
Kui suure leiliruumiga on tegu? Mul läeheb selle 240ga 3 tundi enne kui saan 70 kraadi sisse.legend kirjutas:Tere
