Sauna ehituses
navigator
Sauna ehituses
Lugemata postitus Postitas navigator »
Soovin arutada sauna ehituse teemadel: mis on tõde ja mis mitte??
Nimelt ehitasin endale sauna: alustades lugesin palju kirjandust ja foorumeid, lugesin välja et sauna seina soojustus on väga tähtis. Et miinimum on 250mm, et siis ka risti jne. Mina panin endal 200, olgu öeldud et väljas tuuletõket ei ole kuna oli vana vooder ja selle peale sai pandud uus vooder. ehk et siis on mul puitsõrestik 150 pluss risti 50 villa.
Panin kogu sauna seinad fooliumpaberiga, et ikka soojem oleks. Eesruumi sai pandud ka aken igaksjuhuks.
Põrandale soojuskaablit pannes lugesin välja et seina äärest 10-15 cm ja lavaruumi ei ole vajadust panna. ei pannudki
Kerist kui hakkasin valima siis soovitati igalpool võtta ikka väikse kw varuga et oleks lihtsam kütta. Läksin poodi ja valisin täpselt vastavalt leiliruumi kuupmeetritele kerise. '
Ventilatsiooni panin leiliruumi ja pesuruumi laest, väga võimsa sundväljatõmbega.
Nüüd siis on mul antud asjad niimoodi, et kui sauna kütan siis sauna eesruumis on 40 kraadi sooja!!! mis ei ole jahtumiseks üldse hea, hea oli et panin akna, nüüd peab iga kord kui sauna kütan olema sauna aken täitsa lahti et oleks seal norm olla(talvel) ja kui pühapäeval teen sauna siis neljap on saunas veel 20 kraadi sees, ühtegi lisa kütte allikat seest ei ole(põrandaküte välja lülitatud) niiet arvan et sai soojustust siiski liiga palju seina.
Põrandaga on nii et väga ebamugav on astuda kogematta seina äärde kus põrand on väga külm kuna ei saanud kaablit panna, samuti on leiliruumi põrand väga külm, kuigi ruumis 90 sees.
Keris on ka liiga võimas, kui kütan ruumi 90 sisse siis on kivid veel jahedad ja leili visata ei saa, kui aga kütta kivid korralikult kuumaks on ruumis 115 ja ei ole võimalik seal olla. Selleks siis peangi alati kuuma õhku kütmise ajal vendiga välja tõmbama et saaks kivid ka piisavalt kuumaks
Sai pikk jutt aga tahtsin sellega seda öelda, et see mis teoorias räägitakse ja targad raamatud kirjutavad ei ole alati õige, ja kui nüüd hakkaks omale teist sauna ehitama siis oleks juba targem.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Sauna ehituses
Esimene vaenlasele, teine sõbrale, kolmas omale...
vanaema on sul veteran...
AA
Re: Sauna ehituses
Lugemata postitus Postitas AA »
Kui pühap. teed sauna ja neljap. veel + 20 siis see ju kõva sõna. Tähendab Sinu sauna puhul pead päev enne e. siis laup. sauna kütma, et järgmine päev oleks paras. See oli vaid nali!
Ma ei pannud tähele, kuidas sellele vingele väljatõmbele, on värske õhu juurdevool tagatud.
Kuidas ei küta ära või on kütmisviisis viga? Oled kindel, et ahju valik oli õige (ei mõtle KW)?
Andres (Andresto)
skip128
On tänatud: 6 korda
Re: Sauna ehituses
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Sellises postituses on minu jaoks alati midagi paeluvat. Inimene teeb ise omal nahal asjad läbi, mitte keegi ei ütle, kuidas on õige. Just nii jõutaksegi tegeliku tõeni.
navigator, ole tubli, järgmise sauna teed juba parema!
Re: Sauna ehituses
Sai ka 4 -5 aastat tagasi üks saun oma kätega valmis tehtud ja enne igasugu kirjandust uuritud. Õnneks olen oma saunaga üsna rahul, kerise tahaks ainult välja vahetada, aga see mis meeldib, on jälle pagana kallis ja teist odavat enam osta ei taha.
Teemaalgataja saunast ka.
Saunas pole soojustust kunagi liiga palju. Kui sul eesruum läheb liiga kuumaks, siis on lava ja eesruum omavahel halvasti soojuslikus mõttes lahutatud. Kui sa just eesruumi eraldi ei küta.
Mis ruumi põrandast sa räägid ja millest see põrand on (keraamiline plaat või puit või midagi muud)?
Mul on põrandaküte ainult dushiruumis. Eesruumis on laudpõrand ja kütet pole. Talvel on alguses külm, aga paar tundi pärast kütmise alustamist ei häiri.
Kuna mul saun iseseisev maja, siis talvel hoian "+" kraade ainult pesuruumis, mujal võib temp. vabalt alla "0" minna.
Kerise valimisega on segasemad lood. Võimsus pole ainuke näitaja. Liiga võimsa kerisega tekib sinu kirjeldatud probleem, samas kui on ikka s--t keris siis ei taha need kivid ka kuumaks minna, kuigi lavaruum on juba palav ja võimsust vaata, et isegi vähevõitu.
Mul on mingi odav Mirva junn ja tagumistelt kividelt tuleb täitsa OK leil, samas kui esimesed kivid ainult visisevad!
Sellised kommentaarid siis.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: Sauna ehituses
Väide "Saunas pole soojustust kunagi liiga palju" pole päris õige. Nagu värske saunaomanik kirjeldas, siis sooja jagub veel neljaks päevaks peale saunatamist. No milleks seda vaja on, kui sauna kasutatakse ikka ainult saunatamiseks? Õhem soojustus oleks odavam olnud, saun oleks sisuliselt sama soe olnud, lihtsalt rutem maha jahtunud. Iseküsimus on, kui saunatad ülepäeviti - siis on tõesti mõnus, kui eelmise korra sooja ka järgmiseks korraks jagub aga see peaks ikka suhteliselt erakorraline asi olema (mõni linnasaun äkki, kus pea igapäev tuli all). Mina olen isaga kahasse teinud 2 sauna ja ise veel ühe. Üheski pole üle 5cm villa seinas olnud (viimases on kandevseinas 20cm silbet lisaks).
Mis puudutab nüüd probleemi, et leiliruumi temp on kõrge aga kivid ikka külmad, siis siin on veel võimalusi:
1. Kivid on liiga suured. Mida suurem kivi, seda aeglasemalt soojeneb. Samas hoiavad suuremad kivid ka kauem sooja. Kui tegemist peresaunaga, siis pole mõtet suuri kive panna - tüüpiline saunatamine lõppeb tunni-paariga.
2. Kive on palju ja suures hunnikus kerise peal. Sisuliselt analoogne juhtum nagu eelmises punktid kirjeldatud. Alumised kivid võivad juba kuumad olla aga pealmised (need, millel vesi vilistama peaks) on veel jahedad.
3. Kütad "kange" puuga (saar, kask). Võimalusel pane alustuseks (või segamini) alla lahjemat puud (paju, lepp, haab). Või vaata, et alustuseks oleks materjal lihtsalt vähe jämedam - las põleb rahulikumalt.
Külmast põrandast. Minul sama asi - leiliruumis põrand külm. Samas see häirib ainult kütmise ajal (leiliruumist kütan). Hiljem kiirgab ahi just lavaesise parasjagu soojaks. Kui sul seda ei juhtu, siis lihtne lahendus oleks matt põrandale (või puurest).
navigator
Re: Sauna ehituses
Põranda küte on jah pesuruumis ja just seal siis seina äärest põrand külm, samuti ka jah leiliruum kuhu ei pannud üldse kütet sisse. Tahtsingi sellega seda öelda, et tegelikult võiks kokku hoida soojustamise koha pealt. Kerist kütan eesruumist. Sai ostetud vastavalt m3 ja ka kivid vastavalt tootjale, kuigi jah ka oma peaga tulin selle peale et sinna mitte nii palju panna kui tootja ette näeb. ostsin jah omast arust korraliku väga väga kalli asja et oleks võimalikult suure klaas uksega. leiliruumi ja pesuruumi vaheline sein on 15-ne fibo kus on mõlemal poolel looduskivi peal ehk et suht paks aga samas toimib nagu soe müür.
Värske õhu toon siis läbi ühe värskeõhu plafooni ja alati sauna tegemise ajal on aken täies ulatuses lahti et eesruum natukenegi jahe oleks. Kase puuga ei saa üldse kütta kuna siis ei ole võimalik üldse sauna minna, suht kiiresti temp kohe 115 ja kraadiklaas katki :D nii on juba kaks korda juhtunud kui naine küttis :D
Eesruumis on laudpõrand ja selle all betoon umbes 8 cm, ja selle sees ka igaksjuhuks sai pandud küttekaabel et kui peaks kunagi vaja minema, aga siiamaani ei ole seda kordagi sisse lülitanud.
sashaobrok
Re: Sauna ehituses
Räägi mis mõõduga su eesruum on ka? Ja kui suur see klaasuks sul siis on?
legend
Re: Sauna ehituses
Lugemata postitus Postitas legend »
Ilmselt tegu Harvia Legendiga.Ma ka alles 3 korda kütnud kuid väga rahul. Leil mõnus niiske. Ahjutäiest jääb mulle tiba väheks,kuid teist ahjutäit panna ei tohi, läheb väga hulluks. Küllap ajapikku tulevad ka kogemused ja saan ideaal leili. :jooma
See legend 240 on ilmselt meie pere jaoks nati suur, kannataks ühe kütmisega pikema saunatamise ära aga palju ma üksi ikka jõuan.
Re: Sauna ehituses
legend kirjutas:Tere
Harvia legend on tõesti hea keris, kuid krt minumeelest hind on väga krõbe... eesti tootjate kerised on pigem parema kvaliteedi ja hinna suhtega
navigator
Re: Sauna ehituses
Minu puhul ei olnud tegemist Harvia kerisega, ostsin Kastor kerise mudeli nr 17. Väga korralik ja suur klaas uks. Eesruumi suurus on 6X5 m
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Sauna ehituses
Kui teed sauna siis lülita vent välja ja kõik. Kui ei taha lülitada siis keera min kiirusele ja saadki asja kontrolli alla.
Saunavana
Re: Sauna ehituses
Lugemata postitus Postitas Saunavana »
Servus!
See, et soojustust on piisavalt on tore. Sinu sauna mureks tundub olevat just ventilatsioon. Lähemalt saad lugeda siit: http://www.saunapood.ee/article/sauna_v ... n/lang/et/
Puidukütega saunal peaks olema 2 ventilatsiooni ava. Üks lava all, teine laes. Laval käies kasuta alumist. Peale sauna saad aga liigse niiskuse "korstnasse" lasta. Elektrikerisel on asi natuke teisiti. Saad eelmainitud artiklist lugeda.
Üks võimalus ülekütmise osas on ka liialt suur keris. Orienteeruvalt võiks kerise valikul arvestada 1 kW/m3 peale. Et siis 1 kW soojusliku võimsust ühe kuupmeetri kohta. Ise kasutan ja julgen soovitadada Eesti Stoveman saunaahju. Võrkkeris mahutab tunduvalt rohkem kive ja nõnda saab ka leili rohkem. Kivide soojusmahutavaus on suure. http://www.saunapood.ee/category/stovem ... i/lang/et/
Parimat!
Re: Sauna ehituses
Kui suure leiliruumiga on tegu? Mul läeheb selle 240ga 3 tundi enne kui saan 70 kraadi sisse.
