ahju valik
ahju valik
Lugemata postitus Postitas veemees »
Tänan kõiki vastajaid.
Veemees.
Pottahi on kindla peale minek - kestab kaua, kütta üsna ohutu. ainult et potid on liiga kallid - minu arust ei tasu selliste hindadega pottahi samamoodi ära nagu nunnauuni.
lihtne telliskiviahi kannatab mittetihedal kütmisel niiskuse ja lõhkikütmishaiguste käes. Tellis sees kogub niiskust ja kui peale pikemat pausi suur tuli alla teha on kivi katki. Aitaks paremate kivide valik, kuid need kivid on palju kallimad.
Glasuurplaatidega kaetud ahju ei maksa karta. Tuleb kasutada spets segu siis ei kuku plaadid maha. Glasuurplaat on omaduselt samasugune tellismaterjal nagu tellis. Seega ta ise ei takista soojaülekannet, kuid vastavalt soojusjuhtivuse valemile mõjutab soojaülekannet sile plaadi pind. Siledam pind kiirgab vähem kui krobeline. Siit ka see paaniline hirm, et glasuurplaat on paha, kuid ka pottahju pind on sile.
kiirgab?Pealegi kipub ta unustama,et keraamilise plaadi ja ahjukivi vahele
käib ka sideaine,aga selle segu soojajuhtivus on juba küsitav.Edu!
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
Kui soovi on siis mul sõber ehitab _)
kui valida on glasuurpotist ahju ja kiviahju vahel,siis enamus valiks glasuurist ahju.Jah,ta hind on kallim aga ikkagi.Las plaatimisest räägivad
plaatijad,neil on vist ainult teine foorum.
Pottsepad oma ahju soovitusest ei lähtu reeglina mitte kliendi soovist vaid sellest, kummal juhul rohkem pappi makstakse või kuidas on lihtsam ehitada.
Lugemata postitus Postitas Külaline metsast »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Eelistused
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Eelistused
pilte?kaminahi kirjutas:Olen spetsialiseerunud
hinnad?
kus kandis?
Kaminahi
Vötame mönuga!
seaduste vastu ja ega tahagi.Kõrgesti haritud insinööriherrale tahaks aga
meelde tuletatada,et pole vaja hakata uuesti leiutama jalgratast.Pottsepa
amet on sajandeid vana ja see asi juba ammu tehtud.Miks muidu juba aastasadu tagasi ehitati ikka neid samu glasuurpott ahje.Kui veidigi rahakott kannatas.Võtke kas või mõisad.Kiviahjud jäid ikka vaesema rahva pärusmaaks.
Ega siis ahjukivi pole mingi imekivi,mis ise soojust kiirgab,kõigepealt
peab ta ikkagi küttes laadima.Nüüd mida paremini ta kiirgab,seda kiiremini ka tühjaks saab.See aga tähendab seda,et ahi jahtub ka kiiremini.Need arvutused on juba ammu tehtud kui suure ruumi jaoks ja
kui suur ja mis materjalist ahi kõlbab.Ja arvan,et need on küllalt optimaalsed.Edu ja ilusaid jõule!
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Kõik kehad kiirgavad soojust, kui nende temperatuur on ümbritsevast kõrgem.... Kas kiirgamise all võib siin siis võrdusmärgi panna soojusjuhtivusega? a`la <<rohkem kiirgab, kiiremini jahtub>>
Ei ole küll tellispinnaviimistlusega ahju fänn ja ei oma ka sellist, aga eelnevast kommentaarist jääb vägisi mulje, et potid telliste ümber (sisuliselt pottahi) jaotavad paremini soojust ümbritsevale. Kas saan õigesti aru?
Kaminahi
Pottahjude kaasaegne alternatiiv on voodriga ahi.Seda nii tehniliselt kui dekoratiivselt.
- restauraator
Sellest loogikast lähtudes pean kõige paremaks ahjuseinatüübiks tavalist tellist. Siis tuleb krohvitud tellisseinaga ahi, siis lihtpottidest ahi, siis glasuurpottidest isend, siis ehk glasuurplaatidega kaetud ahi ehk koos plekk-kestaga ahjuga.... (ühesuguse ehitusega ahjud ju annaks neis ka ehitada) On järjekord vale?
kaminahi! Miks see plekkahi siis nii kiita pole? Kas on mõni tõsine põhjus?
Lugemata postitus Postitas teadmatu »
Kaminahi
- restauraator
Aru ma ei saa, kes sin vastajatest on pottsepp, kes müürsepp?restauraator kirjutas:Tavalistel ahju tellijatel peaks ikka nii palju oidu olema, et ahi tellida ikka pottsepalt. Igasugustel müürseppadel, kes vähegi oskavad kellut käes hoida, on teised seisukohad ja alternatiivid.... Niipalju võiks neil ikka ausust olla, et nimetaks neid monstrumeid kaminateks edasi, mitte ahjudeks.
