Uus vannitoa põrand
Eeri
Uus vannitoa põrand
Lugemata postitus Postitas Eeri »
Et põrand esikuga tasa jääks siis on selleks ruumi12- 13cm, ehk siis millest pihta hakata? Korter esimesel korrusel ja all on kelder. Kui paks eps valida? kas paigalda ka kile ning kui paks betoonikiht valada ning mitu kotti betooni kulub 5m2 pinna valamiseks? Tasandamiseks kasutaks muidugi tasanudssegu palju seda võiks kuluda(kas 2-3mm piisav)?
Re: Uus vannitoa põrand
Lugemata postitus Postitas Andvari »
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Eeri
Järelikult siis polnudki nii valel teel aga tekkisid mõned küsimused, kas sellest fooliumi paigladmaistest kasu ka, kui arvestada, et vesipõrandaküte toimib 24-30c vahemikus? Kas sellist temperatuuri juba foolium peegeldab?
Kaldeid põrandasse pole plaanis, paigladan dussialuse seega trapp vast jääb ära, kui siis nn "avarii" trapp iseasi kas see on mõistlik(lisakulu)?
Ise näen asja nii, et kõigepealt tasandan vana põranda(paneelid) liivaga(max5mm) siis foolium(kas on vajalik?) siis peno 50mm(kas kile peale vajalik?), mille peale armatuur koos küttetoruga(20mm) ja peale 6cm betooni, edasi juba plaadisegu ja plaadid...?
Eeri
Olen siin natuke uurinud erinevaid põranda teemasid ja kile osas jäi silma see, et peaks ära hoidma vee ära imbumise läbi peno just ühendus kohtadest. Kuna panen 1 kihi peno siis ehk imbub vesi liiga kiiresti minama ja põrand muutub liiga kiiresti kivistudes praguliseks?
Kas sellise väikse põranda puhul 5m2 peaks kasutama ka eraldi ääre-vuugilinti ja kuidas on lood külmasildadega kuna üks seina külg jääb ka välisseina vastu? Kas peaks peno sinna panema vertikaalselt vastu seina või peaks nii kõik seina ääred tegema, et tekiks segu jaoks nn: "vann"?
cartman
- Ehitusguru
Siis oleks ju odavam osta võrkaia võrku ja väänata põrandatesseAndvari kirjutas:Miks tavaline võrkaed ei sobi? Ise tegin 10 aastat tagasi sellega oma korteri vannitoa põranda ja toimib siiani. Ei oska täpselt öelda selle fooliumi kohta, aga see ei tohiks väga palju maksta. Mina igatahes panin selle kõige alla. Ise ma nn. avariitrappi ei teinud. Selle tegemisel pead rohkem plaatidega nikedama, et vesi ikka sinna sisse voolaks. Samuti ei näe mina mingit otstarvet kilel peno peal. Ka ei soovita kasutada just erilisi spets segusid nagu kasutaja cartman soovitas kuna ise segu tehes saad sama asja ikka palju palju odavamalt.
eh
Lugemata postitus Postitas eh »
mägialvar
Lugemata postitus Postitas mägialvar »
Ja see võrkaed peaks olema siis sellisel juhul ikka keevis mitte tavaline silmus. See, et see pind rihveldamata on pole erilist vahet peaasi, et asi oleks jäik ja ei hakkaks mängima betooni paisudes.eh kirjutas:Võrkaed peab olema siiski suht jäik. Selline nagu see veneaja võrkaed oli. Ei tea kuidas tänapäevaste võrkaedade jäikusega lood on. Loomulikult on odavam kuskilt vana võrkaed kohale venitada, kui osta armatuurvõrku.
cartman
- Ehitusguru
Kristiano
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Kristiano »
Vetonit s30 juhendis on öeldud, et aluspind peab olema vettimav, aga kile ei ole ju? Ning aluspind peab olema tugev - peno ei ole ju? Ja sobib betoonis või kergbetoonist pindadele?
Et mis segu võiks siis kasutada maxit toodetest?
