Ioonküte vs. gaasiküte
Lugemata postitus Postitas Mina »
Millist kütet eelistada. Gaasikatla müüja soovitab oma ja ioonimehed oma. Arvestades seda, et gaasi hind tõusis oluliselt ning keegi ei tea millal Suur Naaber jälle nalja teeb mõtlesin ise iooni. Mida soovitate?
Lugemata postitus Postitas Ints »
Kui sul pole soojuspumba kohta infot või kogemusi,siis ära lahmi!Elektrit vajavad sisuliselt kõik kütteliigid (kasvõi pumpade ringi ajamiseks).Kui palju mingi soojuspump elektrit kulutab,sõltub sajast asjast,alates maja suuruse ja soojustusega ning lõpetatades soovitud toa temperatuuriga.See sinu toodud 11...15Keek aastas ei ole üheselt võetav number.
Ootan siiski asjatundjate arvamusi!
Sorry,kui ma sinu jutust valesti aru sain.Mina lugesin sinu kommentaarist välja,et soojuspump on mõttetu asi.Kui see käis ioonkütte kohta,siis olen sinuga 100% nõus,et ioonküte on mõttetu.Peace.
Mis puutub maasoojuspumpa,siis on mul endal 5 aastane isiklik kogemus selle kütteliigiga.
Gaasi hind küll tõusis (eb) kuid ta jääb ikkagi oluliselt odavamaks võrreldes elektriküttega. Ainus põhjus kallimaks saab olla, kui Putin hakkab poliitiliselt kraani keerama. Kuid ka siis pole probleem osta kiirelt igasse tuppa elektriradikas ja nautida alternatiivset lahendust gaasile.
Algsele küsijale kindel vastus - igal juhul soovitan gaasi.
Kui võrrelda soojuspumpa ja gaasilahendust siis praegu on eelistuses ikkagi gaas, kuid tulevikus võib jõuvahekord muutuda.
Igati nõus, et kui gaasi pole siis on valik palju keerulisem. Peaaegu võrdväärsed on kõik lahendused - soojuspump, pelletid, puuhalud, puiduhake, kütteturvas,süsi, öine elekter ja isegi õliküte. Igaühel oma plussid ja miinused
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas linni »
Lugemata postitus Postitas shade »
Kaaluda tasuks ka puidugraanulkütet. Endal on ja üsnagi muretu sellega (no korra nädalas tuhapanni tühjendada pole ju ometigi miski vaev). Odavam kah kui maakütte paigaldamine ning see hinnavahe mis paigaldusel tuleb nullib selle väidetava maakütte hilisema odavuse ära (kõigi kellade ja viledega graanulküttesüsteem max 90000 (saab ka kallimalt, aga mõttetu) ning maakütte miinimum hind 160000. 70000 hinnavahet ning aastas ehk maksimum 4000 annan säästu ehk siis arvutage ise kui pikaks tasuvusaeg kujuneb...)
Lugemata postitus Postitas tahan teada »
Põhivalik peaks käima mugavuse nõude ja igaaastase rahalise küttekulu alusel. Kuna ma ei viitsi otsida kõigi kütteliikide hetkel kehtivaid hindu siis alljärgnevat võtta kui põhimõtet kuidas leida sobiv lahendus.
Soojuspump - kuna tarbib elektrit siis tema küttekulu 1kWh hind=elektri hind/COP (COP - külmategur - seda siiski vähemalt -5 kraadi juures, mitte +7 kraadi juures)
Kütteõli, gaas, pelletid, puit jne. 1kWh hind=liitri (või kg) kütteväärtus * hind*teisendustegur (viimast vaja, kuna tavaliselt on kütteväärtus Jaulides)/katla kasutegur
Tahkekütuste juures tuleb tihti juurde lisada tegelikult oma tööaja hind, sest puid on vaja laduda, tassida, tuli alla teha, jne.
Hiljuti tegin kütteõlile arvutuse, selle kWh hind tuli kuskill veidi alla krooni. samas kui põlevkiviõli kasutada siis see tuli kuskill 60 sendi juurde.
Gaas pidavat uue skeemi järgi väiketarbijatele kuskil 8 krooni m3 maksma hakkama, seega 1 kWh hinnaks peaks tulema 90 senti. Kipub odavam tulema kui tavaline kütteõli, kuid üsna krõbe hind siiski. Kui tarbimine on suurem siis saab 6 krooni m3, ligikaudu 70 senti kWh. Igatahes soojuspump on üsna tõsine konkurent, kellel gaasi pole tasub sellesse täna investeerida. Kellel gaas on sees, tasub seda edasi kasutada, kuid kellel pole sel ei tasu liitumist võtta vaid liitumisraha (mult taheti 40000 küsida) võib investeerida juba soojuspumpa.
Uues situatsioonis on kõige odavam tahkeküte, edasi tuleb soojuspump siis gaas siis kütteõli (aka öine elekter?) ja lõpuks elekter.
Lugemata postitus Postitas warlock »
Kütmine
Lugemata postitus Postitas Iooniga kütja »
Küttekulu
Lugemata postitus Postitas Tahaks ka teada »
Meil on olemas krundist ca. 100m kaugusel maagaasi nn.toru. Saab liituda ja peaksid vist tooma selle otsa krundi piirile-vähemalt kodulehel väidab EG nii. Krundist kuni majani tuleb vedada oma kuludega. Liitumine maksab ca. 25 000.-+km ja trasi vedamine (ei tea palju maksab)+katel ca. 40 000.-
Tuleb kokku ka pea 100 000.- Nii, kui see gaasi hind pidevalt tõuseb, kas pole siis otstarbekam maaküte panna või ioonikas (eelmise kommenteerija jutt oli suht julgustav). Palju siiski kulutab maaküte aastas???
Lugemata postitus Postitas Maimu »
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Võrdluseks annan järgmisel kuul enda jooksvad kulud, maaküte alles kuu aega toiminud.
