Ümarliist - kust võtta?
Lugemata postitus Postitas Forward »
Oskab äkki keegi öelda kust saaks võtta ümarliistud diam. 25-32mm (kasepuu või tamm)?
Ehituspoodides pakkutakse ainult männipuust ümarliistud. Tamm on ka olemas, kuid diam.47mm, mis on liiga suur minu jaoks.
Ette tänades,
Re: Ümarliist - kust võtta?
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Pikkus, kogus, kus, kas jutt käib ümarast pulgast?
Max
Puutööd
Jah, jutt käib ümarast pulgast.
Tallinn.
Kogus kokku u.8m (kui on liiga väike kogus - mis oleks miinimum?)
Ühe liistu pikkus võiks olla 2m.
Terv.
A
Lugemata postitus Postitas siim1403 »
Lugemata postitus Postitas papaya »
Lugemata postitus Postitas anakin »
Lõika kustukummi tükk ja lükka kiiluks sinna pulga alla!Külaline kirjutas:pikali .. kui seina-põranda vaheline nurk üldjuhul 90 kraadi, ning ümarliistuga puutepunktiks ainult ... punkt.... et kuidas seda siis ikkagi kinnitatakse?
Urmasr
Unustasin mainimata, et kustukummi tüki pead kruvima põranda, mitte seina külge!Külaline kirjutas:Lõika kustukummi tükk ja lükka kiiluks sinna pulga alla!Külaline kirjutas:pikali .. kui seina-põranda vaheline nurk üldjuhul 90 kraadi, ning ümarliistuga puutepunktiks ainult ... punkt.... et kuidas seda siis ikkagi kinnitatakse?
Urmasr
Urmasr
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Rutt »
- On tänanud: 317 korda
- On tänatud: 384 korda
Üldiselt on tänapäeval koolides olemas poiste käelise tegevuse tundide ( milline imelik, vastavalt oma rikutuse astmele, mitut moodi tõlgendatav sõna on välja mõeldud lihtsa "tööõpetuse" asemel) läbiviimiseks igasugused treipingid ehk mine kuhugi kooli, otsi üles käelise tegevuse õpetuse õpetaja ja räägi temaga. Ja kui ka ei olegi treipinki seal koolis, siis käelise tegevuse õpetuse õpetaja paneb mõne poisi seda tegema ja poiss saab selle eest veel hea hinde. Mäletan, et kunagi ammu-ammu sai tööõpetuse tunnis kandilisest pulgast ümmargune harjavars tehtud ja seda käsihöövli, raspli ja liivapaberi abil.Rutt kirjutas:Minul oleks vaja männipuidu ümarliistu 60-70 mm läbimõõduga.... Ei tea kust saaks?....
Kas sul kodukandis mõnda freespalkmajade tootjat või tehnoloogiliselt hästivarustatud puidutöökoda ei ole?
Palju lihtsam tundub see, et uurida välja kes neid aiaposte treib enne kui need immutamisele viiakse.
Kodukant on enamvähem Tallinn, nii et eks googeldan siis puidutöökodasid.
Ise tead, aga kas sa teises teemas soovitatud koolitusel käisid?Rutt kirjutas:Ei mina julge kuhugi kooli sisse trügida oma pulgasooviga ...
Ja pulgatu olen ma endiselt...
Ikka, aga kas nüüd just sinust paremini??? Midagi ikka kõrvade vahele jäi, kuid kui kaua see seal püsib, on iseküsimus. Üks kruntvärv jäi küll silma, aga kuradima kallis teine http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=197&cid=204&cgid= , kuigi samas, palju seda mööblitükikesele ikka läheb. Mul jäi ta meelde rohkem probleemsemate suurte seinapindade kruntimise vajadusel. Sellega lubati kruntida isegi polüesterlakiga kaetud pindasid ilma eelneva karestamiseta.Rutt kirjutas:Urmas, ei käinud koolitusel. Sa käisid? Oskad nüüd mööblit värvida paremini kui mina? ...
Lugemata postitus Postitas Parampambam »
Oskab keegi suunata, kust on võimalik saada kasest ümarliistu? Diameeter võiks ebamvähem 20mm kanti olla..
