Ümarliist - kust võtta?
Lugemata postitus Postitas Forward »
Oskab äkki keegi öelda kust saaks võtta ümarliistud diam. 25-32mm (kasepuu või tamm)?
Ehituspoodides pakkutakse ainult männipuust ümarliistud. Tamm on ka olemas, kuid diam.47mm, mis on liiga suur minu jaoks.
Ette tänades,
puutööd
Re: Ümarliist - kust võtta?
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Pikkus, kogus, kus, kas jutt käib ümarast pulgast?
Max
Puutööd
Jah, jutt käib ümarast pulgast.
Tallinn.
Kogus kokku u.8m (kui on liiga väike kogus - mis oleks miinimum?)
Ühe liistu pikkus võiks olla 2m.
Terv.
A
siim1403
Lugemata postitus Postitas siim1403 »
papaya
Lugemata postitus Postitas papaya »
Lugemata postitus Postitas anakin »
Lõika kustukummi tükk ja lükka kiiluks sinna pulga alla!Külaline kirjutas:pikali .. kui seina-põranda vaheline nurk üldjuhul 90 kraadi, ning ümarliistuga puutepunktiks ainult ... punkt.... et kuidas seda siis ikkagi kinnitatakse?
Urmasr
Unustasin mainimata, et kustukummi tüki pead kruvima põranda, mitte seina külge!Külaline kirjutas:Lõika kustukummi tükk ja lükka kiiluks sinna pulga alla!Külaline kirjutas:pikali .. kui seina-põranda vaheline nurk üldjuhul 90 kraadi, ning ümarliistuga puutepunktiks ainult ... punkt.... et kuidas seda siis ikkagi kinnitatakse?![]()
Urmasr
Urmasr
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Rutt »
- On tänanud: 413 korda
- On tänatud: 452 korda
Üldiselt on tänapäeval koolides olemas poiste käelise tegevuse tundide (Rutt kirjutas:Minul oleks vaja männipuidu ümarliistu 60-70 mm läbimõõduga.... Ei tea kust saaks?....
Kas sul kodukandis mõnda freespalkmajade tootjat või tehnoloogiliselt hästivarustatud puidutöökoda ei ole?
Palju lihtsam tundub see, et uurida välja kes neid aiaposte treib enne kui need immutamisele viiakse.
Kodukant on enamvähem Tallinn, nii et eks googeldan siis puidutöökodasid.
Ise tead, aga kas sa teises teemas soovitatud koolitusel käisid?Rutt kirjutas:Ei mina julge kuhugi kooli sisse trügida oma pulgasooviga...
Ja pulgatu olen ma endiselt...
Ikka, aga kas nüüd just sinust paremini??? Midagi ikka kõrvade vahele jäi, kuid kui kaua see seal püsib, on iseküsimus.Rutt kirjutas:Urmas, ei käinud koolitusel. Sa käisid? Oskad nüüd mööblit värvida paremini kui mina? ...
Parampambam
Lugemata postitus Postitas Parampambam »
Oskab keegi suunata, kust on võimalik saada kasest ümarliistu? Diameeter võiks ebamvähem 20mm kanti olla..
