Vannitoa remont
katakaz
Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas katakaz »
Vaja teha täiesti uus vannituba korterisse. Pindala umbes 3,5 ruutu. Torud tuleb vedada vannituppa u.1,5 m kauguselt (pluss siis vanniota siseselt kah). Vahelagi on puit. Duššinurk tuleb kaldega (trapiga), alust ei pane. üks pikem külg on tellis + krohv (suht vildakas, tuleb kindlasti üle korhvida), teine on uus kips (niiskuskindel). Ühes otsaseinas on ukseauk, mis tuleb kinniehitada. Teine ots tuleb uus sein/uks - vajalik ka tööna paigaldada. (otsad on 1,25 m laiad). Tuleb paigaldada ripplagi, teha ventilatsioon (mida ei saa hetkel edasi ühendada), WC pott tuleb tellisseina sisse paigaldatav. tööpind + sinna peale kraanikauss paigaldada. duššikabiini üks klaassein paigaldada. põrandasoojendus on mattidena, hüdro ja plaadid peale (suured plaadid).
Palju selline töö võiks ehitusmehe tellides ligikaudu maksma minna (ainult tööraha)? pakkuge umbes +- 100EUR.
Keegi head vannitoaehitajat teab soovitada?
margit
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas margit »
Ei oska küll arvata kus piirkonnas Teil see vannituba asub,aga kui Tartus,siis soovitaks tõelist meistrimeest :) Minul ja mu tuttavatel on teinud kõik vannitubade ja niiskete ruumidega seonduvad tööd just Tema.
Tel .nr 53730447 ,helistage ja uurige ise täpsemalt...
Kui pole tartus,siis ei oska kahjuks aidata :(
lindertoü
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas lindertoü »
Kõik vajalik teave http://www.lindert.ee
andrus.joala
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas andrus.joala »
kui asud tallinnas siis võin ülevaadata ja pakkumise teha .
Hetkel ütleks , et umbes 1300 - 1800 €
Andrus
58 267 397
raumbad
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas raumbad »
