Vaja teha täiesti uus vannituba korterisse. Pindala umbes 3,5 ruutu. Torud tuleb vedada vannituppa u.1,5 m kauguselt (pluss siis vanniota siseselt kah). Vahelagi on puit. Duššinurk tuleb kaldega (trapiga), alust ei pane. üks pikem külg on tellis + krohv (suht vildakas, tuleb kindlasti üle korhvida), teine on uus kips (niiskuskindel). Ühes otsaseinas on ukseauk, mis tuleb kinniehitada. Teine ots tuleb uus sein/uks - vajalik ka tööna paigaldada. (otsad on 1,25 m laiad). Tuleb paigaldada ripplagi, teha ventilatsioon (mida ei saa hetkel edasi ühendada), WC pott tuleb tellisseina sisse paigaldatav. tööpind + sinna peale kraanikauss paigaldada. duššikabiini üks klaassein paigaldada. põrandasoojendus on mattidena, hüdro ja plaadid peale (suured plaadid).
Palju selline töö võiks ehitusmehe tellides ligikaudu maksma minna (ainult tööraha)? pakkuge umbes +- 100EUR.
Keegi head vannitoaehitajat teab soovitada?
						Vannitoa remont
				margit
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas margit »
Ei oska küll arvata kus piirkonnas Teil see vannituba asub,aga kui Tartus,siis soovitaks tõelist meistrimeest
 Minul ja mu tuttavatel on teinud kõik vannitubade ja niiskete ruumidega seonduvad tööd just Tema.
Tel .nr 53730447 ,helistage ja uurige ise täpsemalt...
Kui pole tartus,siis ei oska kahjuks aidata
				lindertoü
				andrus.joala
Re: Vannitoa remont
Lugemata postitus Postitas andrus.joala »
kui asud tallinnas siis võin ülevaadata ja pakkumise teha .
Hetkel ütleks , et umbes 1300 - 1800 €
Andrus
58 267 397
Andrus
58 267 397
