Aurusaun+tavasaun samas ruumis?
Maik--
Lugemata postitus Postitas Maik-- »
Kõik tuleb muidugi plaaditud.
On üldse mõtet sellist mõtet heietada või ... ? Istumise alla saaks ju teoorias midagi panna vajadusel,et kuuma kivi peale istuma ei peaks?
Otseselt muidugi tavasauna ei vaja kuna neid vedeleb niigi kõigil kodus, samas oleks preagu see juhe lihtne ära vedada kuskile karbikusse kasvõi,et jääks see võimalus.
Re: Aurusaun+tavasaun samas ruumis?
Lugemata postitus Postitas xjan »
Kuid saunas on ju niigi koguaeg niiske ja elektrikeris saab samamoodi koguaeg vette peale. Sundventilatsioon on samuti olemas lisaks põrandaküttele.. Seega erilist vahest just ei ole ju tavasaunaga? Tavasaunas täpselt samamoodi suur õhuniiskus koguaeg.
Kontaktid mingi tatiga üle ja asi vask või ei ?
- On tänatud: 331 korda
Keris peaks 12 V ja mingi suletud süsteem ( ei tohi lahtine tenn olla) olema, siis saaks selle elektri osa normi.
Kuid lava puidust ja pikaajaliselt see auru ei taha. Mis sa selle asemel teeksid?
Liht. aurusauna max temp on ala 45c , tavakeris lisades saaks vahest sauna ka teha näiteks 80-90C.
Ega neid korraga kasutama ei pea, kui tavasaun siis tavasaun ja siis ju ruumis mingit niiskust enam ammu ei ole,et lühist vms .kartma peaks ?
Niisama teoreetiliselt uurin kuna sauna veel ehitama pole hakanud seestpoolt.
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Miks 12V? 6 kW puhul tahaks seda 500 A ühendust ja toiteplokki nähaKalvis kirjutas:Liiga erinevad asjad. Teoreetiliselt võimalik aga kas on mõtet.
Ohutu pinge on siiski kordi kõrgem, kui 12V.
Piisab, kui kütteseadmel ja ühendustel on vastav IP klass.
Maik--
Et kui kuumaks need plaadid minna võivad... tahes tahtmata võib ju vahest kuskile vastu minna . Puit on isolaator ja kuuma edasi ei anna... seda asja nagu põen rohkem.
Tavakerised ei ole projekteeritud töötama kestva õhuniiskusega üle 100%. Jah, kui on täiesti suletud küttetennide ja juhtmega süsteem (kerist võid kasutada kasvõi otse vee sees (ehk IP on juba vee klassi oma) siis probleemi ei ole ja võid vabalt 230 V RVK-ga süsteemi kasutada oma aurusaunas. Ma pole keriste sisehingeelu palju uurinud, tennid on neil küll veekindlad aga ühendusmuhvid juhtmega mitte (asuvad kerises sellises kohas, kuhu leilivesi ei pääse, kuid aurusauna aur pääseks). Kaabel jälle on veekindel. Kui on ühendusmuhvi veekindel lahendus olemas siis pole probleemi.
Lugemata postitus Postitas Mel »
Ma usun, et lihtsam oleks teha soomesauna dušširuumist aurusaun kui leiliruumist.
Maik1
Lugemata postitus Postitas Maik1 »
kuna pilte on alati huvitav vaadata ,kui mingit möla lugeda siis aerocist istmed (penost valmisiste maksab üle 3400eeku meeter
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 1026_n.jpg
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
...ainult endale
ma olin samal arvamusel mis sina.... aga coral.ee ei oma laos odavamaid ja tarne 3 kuud, samuti on mul väga viimane aeg see ära tellida, seinad juba küll krohvitud aga saab veel ära panna need juhtpaneeli ja temp anduri juhtmed. Peale plaatimist oleks juba natuke kurb see lugu. Muidu ebays müüakse neid coral.ee müüdavaid asju (coast firma) ca 300 usd-ga , arvan,et pane tarne juurde miinimum 60-100usd. Teoorias nädalaga kohal. Harviaga on sellesuhtes lihtsam,et kui midagi läheb rikki siis on vähemalt eestist-soomest juppe saada. Tootja on ka neil hiinlane btw.
AGA ! Hetkel on saunamaailm.ee soodukas ! Juhuslikult üleeile avastasin.
http://www.saunamaailm.ee/tooted/aurusa ... steam/s282
9kw on 762 mis on OLULISELT soodam,kui 1000 e, vahepeal pakuti ka 1300e eest vist halot - ilmselgelt on imho tegu ülehindamisega...
Tõsi küll, ma siiski ostsin ka analoog automaatse tühjendusklapi mis on veel mingi 125 euri,selle võid ka hiljem panna,kui raha rohkem ja kopp saab ette ise tühjendamisest. Ma lihtsalt arvan,et ala saunaõhtud+jook kokkuvõttes ei ole eriti tulemuslikud manuaalse klapi protseduuri jaoks
Vahepeal õnnestus teha ka hea ost läbi teiste isikute kus 9kw helo hsx pähe sokutati 3,5kw mudel, läbi suure surma politsei ja väikese ähvardamisega sain 150e-ga tagasi vahetatud (ostuhind 200) , müüa jäi muidugi arvamuse juurde,et raudselt oli 9kw kuskil kirjas... missest,et tagapaneelil selgelt 3,5kw... ahju krt.
Maik1
Ma omal vedasin plaadi alla juba torud ära juhtimise ja anduri jaoks.
Terv. õhuke
Maik1
Pealegi seda kõike saad sa hiljem lisada - aga paneeli ja temp anduri juhtmed peavad küll enne veetud olema,kui mingi plaatimine tuleb....
- mina ütlesin,et mina ei osta ja kui naine tahab , ostku oma raha eest, asi vask.
