Jälle raskustes kütte valikul
Lugemata postitus Postitas jal »
Jal
Pinnas polegi nii oluline, vesiliiva puhul lihtsalt tavalise kaevamismeetodiga läheb torupanek raskeks (seda siiski eriti variseva pinnase korral). seega uuri kui varisev su pinnas on, kui ikka ei kannata kaevata pead leppima vaid õhk-vesi soojuspumbaga või kasutama hoopis puurkaevu meetodit.
Hetkel ei ole varisemisega probleeme. Kuid kui lahmakas vihma tuleb, siis on jama majas.
Ja millisest firmast võiks hindasid uurida? Või oskab keegi peast umbkaudseid hindasid öelda!? Siis tean kui suure summa pean reserveerima kütte tarvis.
Jal
Vaata külmategurit (COP - mida suurem, seda parem), sellest sõltubki kasutegur. Õhkpumpadel pole see mingi konstant vaid sõltub tugevalt temperatuurist. Siin armastavad müügimehed teguri defineerimisel igasuguseid tulemust ilustavaid nippe (tüüpiline - loetakse, et pump töötab ka täiega suvel suure teguri juures, liidetakse talve väikene tegur otsa, leitakse ilus parandatud keskmine). Parim tulemus ongi külmateguri graafik sõltuvalt temperatuurist. Soovitan valida COP-i järgi, mis on -5 või -10 vahel, sest see saab olema ju põhiaeg, millal pump töötab. Plusskraadide juures olev COP pole oluline, sest paljude mudelitel on see ühteviisi hea, kuid niipea kui temp. jõuab miinusesse siis kehvematel mudelitel kukub COP kolinal.
Õhksoojuspumbal pead igaks juhuks külmade ilmade jaoks täiendavalt veel ühe küttesüsteemi ehitama, sest paljude õhkpumpade külmategur -15 juures läheneb ühele, ehk rahvakeeli - otse elektriga on mõttekam kütta. Maasoojuspumbal seda muret ei ole.
Õhksoojuspumbad on külmateguriga 2-3, maasoojuspumbad 3-5, vahe on siiski üsna üksjagu.
Lugemata postitus Postitas Ints »
Aga kas kõik õhk-vesi kütted töötavad kuni -15C või on osad ka sealt alla?
Kas keegi kuskil on üldse teinud statistikat kui palju on meil selliseid ilmasid? Saaremaal on see asi vist veel parem, ilmad talvel tunduvad pehmemad!?!
Jal
monster
Lugemata postitus Postitas monster »
Kui palju peab seda toru üldse maa sisse paigaldama?
Kasutegurite vahe on ju ka 2X. See ikka suur vahe!
Jal
Tsuksujuht
odavaim lahendus
Lugemata postitus Postitas Tsuksujuht »
See on ju hoopis töömahukam protseduur,kui "tavaliselt" maa sisse kaevamine.Sellist aluse peal kokku pandud kollektorit kasutatakse sellisel juhul,kui sul on soov kollektor mingi veekogu põhja lasta.- toru on eelnevalt paigaldatud nii öelda alusele ja näeb välja nagu torust tehtud aed. Siis jääb veel kaevata kitsas ja sügav kraav ja see sinna sisse lasta!?
Kollektortoru pikkus arvutatakse välja vastavalt sinu maja energia vajadusele.Lase see arvutus teha soojuspumba müüjal.Kui palju peab seda toru üldse maa sisse paigaldama?
Kui see nii lihtne ja odav oleks,siis miks seda meil ei kasutata?Põhjus üsna lihtne:Päikesekollektori ostmine/ehitamine on väga kallis lõbu.Tasuvusaeg läheb üsna pikaks.Miks nii palju vaeva näha. Elekter ja Päike koos tööle. vähem tööd paigaldusega ja kindlasti toodab kasumit rohkem, kui mis iganes soojuspump.
Tsuksujuht
Ja nagu ma aru saan soovitab ehitusspets maja ilma küttesüsteemita. Loodame, et Kalvis just selle valiku teeb.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Üldiselt on eestis külm pigem siis, kui päikest ei paista. Südatalvel, kui selge ilmaga on külm, on temperatuur niikuinii juba nii madal ja päikest nii vähe, et sellest ei saa suurt midagi.
Siiani on tsuksujuht ajanud ümmargust juttu, seda oskab enamus. Kas mõni konkreetne lahendus ka pakkuda on, mis majanduslikult mõttekam tuleb?
- aare
- On tänatud: 7 korda
jal
Lugemata postitus Postitas aare »
Alla 150 ruutmeetrise elamu kütmisel maasoojuspumbaga muutub tasuvusaeg jube pikaks ja küsitavaks.
Hinnad sõltuvad palju valitud seadmest, firmast, lisadest jms., aga terviksüsteemi hinnana peaksid koos põrandatorustiku v radikate paigaldusega minimaalselt arvestama maasoojuspumbal 150000 ja õhk-vesi soojuspumbal 100000 kr.
Õhk-õhksoojuspumba varianti ära varna viska, sest see maksab paarkümmend tuhat + el-boiler sooja vee saamiseks + paar-kolm el-radikat kõvema külma puhuks, seega 30000 kr-ga tuled julgelt välja.
Ja elektrit tarbivad kõik need kütteviisid.
Põrandakütte torustiku kerin ise maha. On seda varemgi tehtud.
Mis maksab ainult õhk-vesi pumba paigaldamine?
Ja kas tuleb kõne alla maakütte korral ise torude maasse paigaldamine?
Jal
Kui lepid pumba müüja ja paigaldajaga kokku,siis võid maakollektori ise panna küll.Mina tegin nii.NB! Enne paigaldama asumist tee omale asi detailideni selgeks!Ja kas tuleb kõne alla maakütte korral ise torude maasse paigaldamine?
wimms
Lugemata postitus Postitas wimms »
Soovitan soojalt korralikult välja arvutada, palju sul tegelikult _kütmiseks_ energiat kuluma hakkab. Nii väikese pinna juures ja korraliku soojustuse puhul on energia kulu väike, ehk pole mõtet tõsist soojuspumpa tehagi. Kui alles ehitad maja, kuluta osa selle rahast maja soojustuse peale, ja pane elektrikatel - ei riske, peavalu, ega intresse.
Soojuspumpade hinnad on praegu liiga kõrged, ja nende areng on kiire. Kui peaks elektrihind tõusma mõne aasta pärast, on palju suurem valik. El.katel ise on alla 10K, kõik muud küttesüsteemi osad ei lähe raisku.
Lihtsalt võib juhtuda, et maasoojuspumba reaalne tasuvusaeg läheneb sinna 20-25a kanti ja sel pole mõtet.
Ja korralik õhk-vesi pump on veel kallimgi kui maa sp. Jabur, aga nii on.
Õige soovitus.Aga seda peaks laskma teha vastava ala inimestel.Ise seda soojakulu naljalt välja ei arvesta.Minu soovitus:Lase kõigepealt teha kütte projekt.Selle projektiga arvestatakse välja kogu elamu energia kulu,samuti lahendused küttesüsteemi osas.Projekti maksumus on tühi asi selle kõrval,kui sa "oma tarkuses" millegiga mööda paned ja seda pärast ümber ehitama pead hakkama.Soovitan soojalt korralikult välja arvutada, palju sul tegelikult _kütmiseks_ energiat kuluma hakkab
monster
150m2 normaalselt soojustatud maja puhul peaks 10kW küttest enam-vähem aitama ja selline, mis 15kW välja annab, on päris kindlasti piisav.
wimms
Ma ei taha öelda et arvesta ise (kuigi saab ka ise väga edukalt), vaid seda, et leia spetsialist kes konkreetselt sinu maja kogu spetsiifikaga arvestab, mitte ei loobi ringi rusikareegleid.
Kasvõi seesama "10-15KW peaks piisama" - no mis ime dambovi alusel see võetud on? Mingi harju keskmine? Vaevalt et meid rahuldab mingi suva keskmine, kui sellest sõltub kas investeerida 100K või 200K. Mis siis kui konkreetse maja puhul piisaks 3KW'st ja igasugused soojuspumbad oleks mõttetud? On ehitatud ka maju kus kütmiseks piisab inimtegevusest ja mõnest elektripirnist.
Minu arust soojusarvutustega just tasub pingutada. Vähe sellest, et saad välja arvutada vajaliku küttevõimsuse, hakkad ka aru saama kuidas paremini oma raha kulutada. Ja üldiselt kipub nii olema, et iga soojustusse kulutatud kroon annab rohkem kui imekütmismasinasse kulutatud kroon. Eriti kui alles plaanid ehitada ja kõik valikud on suhteliselt vabad.
monster
Teoreetiliselt küll, praktiliselt on inimtegevus sellises majas väga ebameeldiv. Kui just sinna mingit hapniku regeneraatorit ning niiskuse eraldamise süsteemi pole paigaldatud. üldiselt tuleks majades tagada normaalne õhuvahetus ja kust värsket õhku mujalt ikka tuleb kui väljast ja sellise temperatuuriga nagu väljas parajasti on.
