arutleks
arutleks
Lugemata postitus Postitas euro »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: arutleks
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: arutleks
Re: arutleks
Mul on IIk otsaviilud vahtplastiga tehtud. 100mm on karkassi vahel ja siis nii karkassist väljaspool kui ka seespool kummaski veel 50mm karkassiga ristipidi. Teise maja teeks villa ja tuuletõkkega, sest raisku läheb palju ning mitte kõik lõiked ei saa 100% täpsed jne jne. Vaht läheb küll vahel, aga see vaht ka selline nagu vigade paranduseuro kirjutas:kes on puitsõrestiku maja,või mingi muu puidust maja väljast katnud penoga.paljud teist on seda teinud ja mis on tulemus...mis on selise töö karantii,lihtsalt huvitab...
Aga muidugi kui karkassi vahel on juba mingi vill ja siis väljapoole mõtled panna vahtplasti, siis see on bäääd.
PS: Karantii kirjutatakse garantii
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: arutleks
Sellepärast ongi k, sest garantiid pole;)
Max
Puutööd
Re: arutleks
Re: arutleks
Kas ei peaks see tuuletõkkega päädima? Kaalun ka ise erinevate lahenduste vahel ja ootan kaasamõtlemist.
Max
Puutööd
Re: arutleks
Re: arutleks
Mis praegu tahab tellija panna: saepuru- laudvooder-tuuletõke-eps-tuulutus-uus vooder?
Re: arutleks
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: arutleks
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: arutleks
Mis asi see hingab?kaminahi kirjutas:Olen vana puitsõreestiku seest lahti võtnud ja saepuru minema tassinud ning siis sõrestiku sisse vastu välislaudist pannud 50 mm EPS-i ja vahuga servad kinni. See on tuuletõkkeks ja siis 150 mm villa, aurupaber ja kips selga. Soe ja hingav.
Re: arutleks
Re: arutleks
Lugemata postitus Postitas ega ikka ei tea küll »
Mina isiklikult olen teinud epsiga puitseina soojustust, ühes kohas sai suvel osa lahti võetud ja polnud ei lõhesid ja veel vähem puudus mingi hallituse alge,,,,
- Uus kasutaja
Re: arutleks
Lugemata postitus Postitas fassaadimeister »
Lugege mida mees räägib - jutt jumala õigeKülaline kirjutas:Tere. Lausejupist "..samas puudub majas ventilatsioon.." võib siis nii aru saada, et maja omanik otsib oma majale soojustusüsteemi kustläbi ta siis oma värske õhu sisse ja paha õhu välja saab? Sellist soojustussüsteemi võib ehitada küll, ainult sooja peab ta tuulega 0 m/s. SEIN PEAB OLEMA ÕHUTIHE JA ÕHU LIIKUMIST EHK VENTILATSIOONI LÄBI SEINA EI TOHI ESINEDA. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- Robi 1
Re: arutleks
Re: arutleks
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: arutleks
Tundus vägagi tuulekindel lahendus olevat, kahjuks puudub tagasiside lahenduse otstarbekusest.
- Robi 1
Re: arutleks
- Uus kasutaja
Re: arutleks
Lugemata postitus Postitas kuutõrvaja »
- Uus kasutaja
Re: arutleks
- Robi 1
Re: arutleks
Näiteks 1kuup saepuru kannatab 10 liitrit vett aga midagi hullu sellest veel ei juhtu.
Sammuti on roog, tselluvill ja palkk hingavad. Kile aga ei hinga kuidagi kui seina sisse panna aga on vajalik tänapäeva lahenduste juures muidugi.
Katuserobi.
Re: arutleks
- Robi 1
Re: arutleks
Toon näite elust.Oletame, et vahetame katust ja hakkab äkitselt sadama.Tegemist on lahtise pööninguga ja pool katust maas.Lagi on täidetud saepuruga.Mida teha? No suvel just juhtus selline olukord, et sadas pool päeva rahumeeli sisse ja pärast oli saepuru 3 cm. märgund pealt.Ei juhtund aga mitte midagi ja kogu teema kuivas ilusti ära.Kui aga tegu villaga, siis ei tohiks mingil tingimusel lasta sisse sadada, sest villa all on kile ja kuivab väga aeglaselt, minnes ennem hallitama kindlasti.
Vanasti oli see aga suht normaalne, et pööningule tuiskas lund ja vihma, sest see ka kuivas kindlalt ära. Tänapäeval peavad katused olema tunduvalt kindlamad, sest muud materjalid on palju tundlikumad.
