puukuuri katus
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
puukuuri katus
Lugemata postitus Postitas uudo »
plaanis puukuurile kivikatus panna. esialgu mõtlesin teha nii nagu ikka tehakse, et aluskile ja muud sellised asjad. hakkasin mõtlema et kas on mõttekas aluskilesse investeerida. mida teeksid lugupeetud foorumi kasutajad?
Re: puukuuri katus
PS:Investeeringu mõiste on midagi muud
- Hiid
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: puukuuri katus
Re: puukuuri katus
Re: puukuuri katus
Re: puukuuri katus
Kile on minu teada seal mõeldud kondensvee ära juhtimiseks. Kondensvesi ise tekib aga temperatuuri erinevustest sees ja väljas.
Puukuuris aga on ju üldjuhul sees ja väljas sama temperatuur. Pealegi on puukuuril seda parem, mida rohkem õhk läbi käib.
Ka katusest (kivide vahelt, plekk-katus on nii ehk nii umbne).
Re: puukuuri katus
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Re: puukuuri katus
Lugemata postitus Postitas magibutu »
Re: puukuuri katus
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Kondensi tekkimise ajal paistis hästi, et katuse välimisele poolele tekkis samuti kondens ja laudise laudade kohale jäid kuivad triibud sisse (oli vist sedapidi). Maja katusel on näha, et need triibu kohad on ajapikku mustust külge kogunud ja toon seetõttu tumedam kui muul plekiosal. Paljud on arvanud, et "plekk on läbi vajunud" ja laudis peaks tihedam olema (katusel nn sileplekk). Kuid ilmselt on tegu ikkagi selle kondensi mõjuga, mistõttu hakkab laudise kohale plekile kergemini mustust koguma, nagu nüüd kuuri uuel katusel seda protsessi jälgides mõte tekkis.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: puukuuri katus
Mõnikord jääb kõlama selline arvamus, et kui kasutatakse aluskilet, siis kondensi üldse ei teki pleki alla. Tegelikult tekib, me lihtssalt ei näe seda ja roovitusele on selline olukord tihti palju kahjulikum kui lahtine pööning.Vaadake mõne vana plekk-katuse laudist, nagu uued lauad, sest niiskus mis on tekkind, on ka ära kuivand. Katuse all peab olema tingimatta pidev tõmbetuul, olgu aluskate, või mitte.
Re: puukuuri katus
Lugemata postitus Postitas Erki L »
- Hiid
Re: puukuuri katus
Pole veel tilkagi sealt alla midagi kukkunud....
Kui katusekattega on puud sama märjad, nagu ilma plekita, siis võiks riidad ju lihtsalt õues ka seista
Re: puukuuri katus
- On tänatud: 3 korda
Re: puukuuri katus
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Kas teema peab endiselt paika, et puukuurile aluskatte lisamine on liiast ?Hiid kirjutas: ↑20 Jaan 2011, 22:38 ma tegin klassik plekist omale eelmisel kevadel katuse, mille all ei ole midagi peale roovi. 150mm, sama suure sammuga.
- On tänatud: 226 korda
Re: puukuuri katus
Kas on alust arvata, et füüsikaseaduseid on vahepeal muudetud?timmuat kirjutas: ↑08 Juun 2021, 23:18Kas teema peab endiselt paika, et puukuurile aluskatte lisamine on liiast ?Hiid kirjutas: ↑20 Jaan 2011, 22:38 ma tegin klassik plekist omale eelmisel kevadel katuse, mille all ei ole midagi peale roovi. 150mm, sama suure sammuga.
Kõik oleneb asukoha kliimast, näiteks mere ääres võivad lahtiste ustega seisva auto aknad minna õhtul seestpoolt nii märjaks, et vesi jookseb seespool sorinal kuigi klaasi välisküljel sellist nähtust samal ajal pole.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: puukuuri katus
Lisaks sõltub "tuulutatavusest"
Suhteliselt kindel võib olla, et kondensaat tekib
Kui palju ja kas hakkab "pähe tilkuma" ei tea
Kuid kas katuse ehitamise ajal on tõesti mõtet siinkohal aluskatte pealt kokku hoida?
Risk / tulu / kulu?
- Hiid
Re: puukuuri katus
Re: puukuuri katus
Ja kui on selline arvamus siis tuleb loomulikult jätta panemata
Mõnel vbl muu arvamus...
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 55 korda
Re: puukuuri katus
Elad kuuris? Soovitaks vähemalt päikesepaistelistel päevadel kuurist välja minna ja värsket õhku hingata.
Re: puukuuri katus
