puukuuri katus
uudo
puukuuri katus
Lugemata postitus Postitas uudo »
tere
plaanis puukuurile kivikatus panna. esialgu mõtlesin teha nii nagu ikka tehakse, et aluskile ja muud sellised asjad. hakkasin mõtlema et kas on mõttekas aluskilesse investeerida. mida teeksid lugupeetud foorumi kasutajad?
ponkskar
Re: puukuuri katus
Ma arvan,et ise teeksin täpselt nii nagu viitsimist ja rahakoti seis on. Aga ma arvan,et ma pigem paneksin mingi kile.
PS:Investeeringu mõiste on midagi muud :)
Hiid
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 88 korda
Re: puukuuri katus
milles sa kahtled? Et kivikatus saab nii nadi et selle all peaks olema veel kilest katus, mis siis ehk vett peab?
Re: puukuuri katus
Paganama hea äriidee tuli - osta kokku vana mootoriõli, villida kankudesse, ilusad kirjud kleepsud peale ja turustada superpuidukaitsevahendina. Pole vaja mingeid kulutusi kõrgelt haritud keemikutele-laboritele, kes mingeid keerulise koostisega vedelikke välja mõtlevad. :thumbsup: :lol:
Re: puukuuri katus
Vabandust, ei saa aru kuidas see siia sattus???
Re: puukuuri katus
Sai ka sel suvel puukuur ehitatud. Plekk-katusega. Ma küll ei näinud mingit mõtet sinna kilet alla panna.
Kile on minu teada seal mõeldud kondensvee ära juhtimiseks. Kondensvesi ise tekib aga temperatuuri erinevustest sees ja väljas.
Puukuuris aga on ju üldjuhul sees ja väljas sama temperatuur. Pealegi on puukuuril seda parem, mida rohkem õhk läbi käib.
Ka katusest (kivide vahelt, plekk-katus on nii ehk nii umbne).
kunnely
Re: puukuuri katus
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Puukuurile ei ole vajadust hakata aluskatet panema, kui on soovi ja tahtmist ja katuse kalle tuleb miinimum kivikatuse puhul ehk siis 11 kraadi siis soovitan kuna tuule ja tuisu ning lume korral on juhuseid kus väga hea koosmõju tagajärjel tuiskab kivi liitekohtadest lumi katuse alla ja siis ta seal vegeteerib kuniks tuleb soojem ilm ja hakkab sulama- aastas korra ikka on kuulda, et sellist asja on juhtunud, siis aetakse ehitaja kaela aga tegelikult on ilmastiku olude väga hea koosmõju tagajärg.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
magibutu
Re: puukuuri katus
Lugemata postitus Postitas magibutu »
Tegelikult on isegi hõredas puukuuris talvel temperatuur kõrgem kui 5 m eemal õue peal. Ja minu kuuri plekkkatus on tihti kondensveest tilkunud. Sest puud on siiski märjad ja eraldavad niiskust, millist tuul laudade vahelt kohe välja ei vii vaid tollel niiskusel on üsna lihtsam külmale plekile kondenseeruda. Ja hoolimata sellest ei näe ma mingit vajadust kile järele.
külaline13
Re: puukuuri katus
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Pole küll kivikatuse teema, kuid sügisel sai kuurile plekkkatus tehtud. Ilma kileta, plekk otse aluslaudisele. Viilulaudu pannes oli ilm üsna sügisene ja tegin seal üleval toimetades kondensvee kohta sellise tähelepaneku. Kui õhtul päike paistmise lõpetas ja temp. jahenes, ilmus pleki sisepoolele kohe kondensvesi. Kuna täheldasin seda iga kord, kui üleval toimetasin, hakkas väike mure tekkima, et kas/kuidas selline igapäevane märgumine aluslaudise elueale mõjub? Mingil määral jääb muidugi katuse alune läbi tuulduma, kuid siiski jääb osa niiskust otse pleki ja laua vahele ju "vangi"? Samas eelmine sarnane katus kestis suure sõja järgselt siiani (plekk küll paksem).
Kondensi tekkimise ajal paistis hästi, et katuse välimisele poolele tekkis samuti kondens ja laudise laudade kohale jäid kuivad triibud sisse (oli vist sedapidi). Maja katusel on näha, et need triibu kohad on ajapikku mustust külge kogunud ja toon seetõttu tumedam kui muul plekiosal. Paljud on arvanud, et "plekk on läbi vajunud" ja laudis peaks tihedam olema (katusel nn sileplekk). Kuid ilmselt on tegu ikkagi selle kondensi mõjuga, mistõttu hakkab laudise kohale plekile kergemini mustust koguma, nagu nüüd kuuri uuel katusel seda protsessi jälgides mõte tekkis.
Re: puukuuri katus
Peaaegu igale küsimusele, siin foorumis, leiab vastuse Panu Kaila raamatust "Majatohter".
Mõnikord jääb kõlama selline arvamus, et kui kasutatakse aluskilet, siis kondensi üldse ei teki pleki alla. Tegelikult tekib, me lihtssalt ei näe seda ja roovitusele on selline olukord tihti palju kahjulikum kui lahtine pööning.Vaadake mõne vana plekk-katuse laudist, nagu uued lauad, sest niiskus mis on tekkind, on ka ära kuivand. Katuse all peab olema tingimatta pidev tõmbetuul, olgu aluskate, või mitte.
Erki L
Re: puukuuri katus
Lugemata postitus Postitas Erki L »
Aga kuna tegu puukuuriga siis ilma kileta on ju ka kyttepuud pidevalt märjad. Vaevalt, et sul puukuur nii suur on, et rahaliselt raske väga see kile ost on.
Hiid
Re: puukuuri katus
ma tegin klassik plekist omale eelmisel kevadel katuse, mille all ei ole midagi peale roovi. 150mm, sama suure sammuga.
Pole veel tilkagi sealt alla midagi kukkunud....
Kui katusekattega on puud sama märjad, nagu ilma plekita, siis võiks riidad ju lihtsalt õues ka seista :?
külaline13
Re: puukuuri katus
Mul ka see klassik. Ega kondensi nii palju ei tekigi, et hakkaks pleki küljest alla tilkuma, isegi ei näinud et oleks niredena plekki mööda alla hakanud voolama. Nii et jutt, et puud pidevalt kondensist märjad on selge liialdus. Katuse tõusunurk ca 35-40 kraadi.
timmuat
On tänatud: 4 korda
Re: puukuuri katus
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Hiid kirjutas: 20 Jaan 2011, 22:38 ma tegin klassik plekist omale eelmisel kevadel katuse, mille all ei ole midagi peale roovi. 150mm, sama suure sammuga.
Kas teema peab endiselt paika, et puukuurile aluskatte lisamine on liiast ?
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 301 korda
Re: puukuuri katus
timmuat kirjutas: 08 Juun 2021, 23:18
Kas on alust arvata, et füüsikaseaduseid on vahepeal muudetud?
Kõik oleneb asukoha kliimast, näiteks mere ääres võivad lahtiste ustega seisva auto aknad minna õhtul seestpoolt nii märjaks, et vesi jookseb seespool sorinal kuigi klaasi välisküljel sellist nähtust samal ajal pole.
Re: puukuuri katus
Nagu eelnevalt mainitud sõltub asukohast
Lisaks sõltub "tuulutatavusest"
Suhteliselt kindel võib olla, et kondensaat tekib
Kui palju ja kas hakkab "pähe tilkuma" ei tea
Kuid kas katuse ehitamise ajal on tõesti mõtet siinkohal aluskatte pealt kokku hoida?
Risk / tulu / kulu?
Hiid
Re: puukuuri katus
Risk puudub, tulu samuti, küll ei saa seda öelda aga kulu kohta...
Re: puukuuri katus
Hiid kirjutas: 09 Juun 2021, 13:55 Risk puudub, tulu samuti, küll ei saa seda öelda aga kulu kohta...
Ja kui on selline arvamus siis tuleb loomulikult jätta panemata
Mõnel vbl muu arvamus...
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 83 korda
Re: puukuuri katus
kunn24 kirjutas: 09 Juun 2021, 18:23 Kile paigaldus suht lihtne ju. Suvel, kui plekk peal 100 kraadi C ja vahel kile, siis õhk kuuris ei liigu vastu kuuma plekki. On rohkem lootust suvel selles kuuris ellu jääda.
Elad kuuris? Soovitaks vähemalt päikesepaistelistel päevadel kuurist välja minna ja värsket õhku hingata.
Re: puukuuri katus
No vähemalt minule pole kunagi tekkinud pähe küsimus et kuidas suvel kuuris ellu jääda kui pleki all puudub kile.
