õhk rippkamin
õhk rippkamin
Lugemata postitus Postitas lill »
Vaja oleks lasta teha kamin aga rahaga napib. Millised oleks kõige odavamad ja targemad lahendused?
Üritan oma sõnadega anda ülevaate
Kahekordne karpmaja, ca 150m2 sisepinda, paneelist vahelaed. Põrandaküte on olemas (gaas).
Kamina all ei ole vundmamenti, seega peaks olema tegemist rippkaminaga (või mis see õigem nimetus oleks). Ja kuna ei ole müüri siis peaks olema ka mingi viis, kuidas soojus liigub tubadesse, ilmselt venttoru moodi asi.
Mulle endale meeldiks ilmselt selline stiil.
Kas see oleks sobiv lahendus ja mis selline asi võiks maksta?
Re: õhk rippkamin
Lugemata postitus Postitas voltts »
Siis vaata netis on siin selliste kaminatega kauplevaid firmasi ikka üksjagu.Ma kaldun arvama,et ega piltidel toodud kaminad ka just odavad variandid pole.Kui asi rahas,siis ikka kõigepealt summa,mida oled mõelnud ja nõus kamina peale kulutama,siis saab edasi minna
Re: õhk rippkamin
Üks põhjus, miks ma siia foorumisse tulin küsima ongi see, et saada teada, mis hinnaga oleks võimalik saada kõige odavamalt? Rahaga on viimasel ajal väga kehvad lood ja, et mul kuskil pangaarvel vedeleks 75 000 selle eelarveks - Ei, seda ei ole!voltts kirjutas:Kõigepealt tee selgeks endale,mis on see hinnapiir,millest üle ei ole nõus minema.
Ei pea olema just sellised nagu siin pildil, mina kui naisterahvas eeldasin, et see on kõige odavam, lasta kuskil kokku keevitada midagi sellist aga ma heameelega kuulaks spetsialistide arvamust.
Re: õhk rippkamin
- varukas
- On tänatud: 1 kord
Re: õhk rippkamin
Re: õhk rippkamin
Re: õhk rippkamin
ma olen harjunud, et pool eestit on troppe täis aga lootsin, et mõni asjalikum klemm on ka siin olemasjuhan kirjutas:ei ole spetsialist,aga rippkamin ja muud teadmised asjast.Ei saa aru ja mõtlen,et polegi tegemist naesterahvaga,vaid transvestiidiga!
Re: õhk rippkamin
ei ole korstent olemasvarukas kirjutas:Kas korsten on olemas ? See tuleb ka eelarvesse lisada.Korralik korsten on kallim kui odav kamin.
Tahaks kuskilt otsast peale hakata võimalikult odavalt, st ostma juppe kokku, poodi võib igaüks minna ja osta sealt müüja soovitusel aga mina tahaks uskuda, et on mingeid alternatiive olemas, st allhanked, Hiina jne.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: õhk rippkamin
Tegelikult aga pettud sellises odavas plekkprojektis kiiresti ja väiksestki kulutusest rohkem kahju kui kasu.
Lisan, et 100-sele EPS-ile valatud põrandale võib vabalt ehitada salvestava kaminahju, sest kandejõud on kolm tonni ruudule.
kena köik
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: õhk rippkamin
kui pool on siis milline poole ei olelill kirjutas:ma olen harjunud, et pool eestit on troppe täis aga lootsin, et mõni asjalikum klemm on ka siin olemasjuhan kirjutas:ei ole spetsialist,aga rippkamin ja muud teadmised asjast.Ei saa aru ja mõtlen,et polegi tegemist naesterahvaga,vaid transvestiidiga!
- Regulaarpostitaja
Re: õhk rippkamin
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Arvamus selline..Kahte head ei ole võimalik kunagi saada.Olematu finantsiga,tipptasemel disaini ja pealekauba,et ühe koldega kõtab ära krt teab mitu kuupmeetrit. Head inimesed tulge ikka maapeale.
Need ripp kaminad on ju mõeldudki kaminaks e. disaini elemendiks. Need ei ole ahjud ja nad ei mõeldud ka eluruume soojendama ja eiole selleks ka kunagi mõeldud olnud.Iga asi ikka omasse kliimasse,interjööri ja otstarbesse.
Re: õhk rippkamin
see oli mõeldud protsentuaalseltvaaderman kirjutas:kui pool on siis milline poole ei olelill kirjutas:ma olen harjunud, et pool eestit on troppe täis aga lootsin, et mõni asjalikum klemm on ka siin olemasjuhan kirjutas:ei ole spetsialist,aga rippkamin ja muud teadmised asjast.Ei saa aru ja mõtlen,et polegi tegemist naesterahvaga,vaid transvestiidiga!
Re: õhk rippkamin
Ja kui hakata laduma ahju, all on põrandaküte ja kui need torud katki lähevad raskuse peale....
Re: õhk rippkamin
Re: õhk rippkamin
Alati peab olema ettevaatlik kõiges, ka selles , et liiga palju inimesi korraga põrandal jenkat ei hüppaks.lill kirjutas:Salvestav kaminahi... meil on vahelaes, paneelis umbes 50x50 cms auk. Tea, kas seda võib suuremaks teha?
Paari tonnine ahi ei tee põrandale ega selles keerutavatele plöastvoolikutele küll rohkem kui kartma peaks.
Re: õhk rippkamin
Soojust salvestav õhkküttekamin Tolli külas (sinu kodulehe alt)kaminahi kirjutas:Alati peab olema ettevaatlik kõiges, ka selles , et liiga palju inimesi korraga põrandal jenkat ei hüppaks.lill kirjutas:Salvestav kaminahi... meil on vahelaes, paneelis umbes 50x50 cms auk. Tea, kas seda võib suuremaks teha?
Kas selline sobiks siis meile ka arvestades põrandakütet ja mis selle hinnaks tuli, korsten ja kõik muu kupatus?
Re: õhk rippkamin
kena köik
