termokahaneva toruga isolatsiooni veekindlus
Lugemata postitus Postitas peremees1 »
Mis tüüpi see toru peaks olema? Kas seal on mingi eriline liim, mis toru soojendades muudab ühenduse hermeetiliseks?
Eesmärk on asendada kahtlane karbik ja ühendada veekindlalt 1 soone kaupa 3x0.75 valgusti kaabel tina jootega.
Re: termokahaneva toruga isolatsiooni veekindlus
Lugemata postitus Postitas amp »
Liimiga termokahanevad torud kõlbavad. Tootjaid on erinevaid, küsi müüja käest täpsemalt.peremees1 kirjutas:Kui niiskus ja veekindlaid ühendusi võimaldab termokahanev toru? Mõnedel andmeted on võimalik täiesti veekindel ühendus.
Seepärast ka siinne teemaalgatus.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
ja kõik toimib ja kõik on veel elus
Vastan, allveelaevad pole ka veekindladperemees1 kirjutas:Hmh, sa oled müüjast tõesti väga idealiseeritud arvamusel - pakuksin, et ainult 1 10-st müüjast suudab adekvaatselt vastata.
Kes müüb sellsit kvaliteetset toodet? Millist kaubamärki eelistada? Hiina oma üritaks vältida.
Urmasr
- Elektric
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Elektric »
Seda kõike ainult juhul kui ühendus tehtud korrektne ja termokahanev katab täielikult paigatava kaabli diameetri ära!!!! Samas silmas pidada, et nagu uus see ikkagi ei ole. Talle ei meeldi painutamine ja väntsutamine peale liimi kuivamist.
Siinse juhtumi puhul tulevad mängu agad! Jah tõesti, Hiid, Vaaderman ja külaline on teinud oma pumpade toited korda. Valdavalt on vaatamata väiksele koormusele pumpadele pandud ikkagi 2,5mm2 kiudkaabel ja selle katab kõige väiksem müügil olev (st. see mis poes kohe võtta on) kahanev toru ära (8/2) aga Sul on vaja ju paigata 0,75mm2 kaabli soon, mida see ära ei kata ja asi veekindel seest ei jää ja tuleb loota ainult välimise muhvi veekindlusele. Aga noh, asi saab enamvähem kui paljalt välimisegi veekindla saad. Arvesta ka sellega, et paik välimisse mantlisse enne kuumutamist sisse mahuks. St. võibolla pead presshülsse kasutama (vaja hülsse endid ja hülsitange. Läbi häda võib need hülsid ka haamriga lapikuks koputada).
Ise paikasin ühte natuke õhemat signaalkaablit nii, et välja sai 8/2 (napilt kattis ära) ja sisse kiududele YE Internationalist (endine A Kaabel) ostetud ilma liimita termokahanev mantel (seda tuleb soojendada tavalise juuksefööniga).
PS: see 8/2 tähendab: 8mm kahaneva toru siseläbimööt enne kuuma. St paiga läbimööt mis sisse mahub on max 8mm ja kuumutades kahaneb kuni 2mm. St kaabel mida paigatakse võib olla min. 2mm. Tegelikkuses 3-4 mm katab korralikult ära ja liimib kindlalt kinni.
Esvika kataloog näitab mingit ka 3/1 toru aga kas see on liimiga ja kas seda tegelikkuses ka poest osta saab on iseasi. Reaalselt on poes kohe osta ikka ainult 8/2 (Esvika, SLO, Elektroskandia, Effex). Kui keegi leiab kuskilt, või teab kindlalt, et kuskil ka väiksemat liimiga termokahanevat müügil on, palun andke teada. Endal ei jagu aega et põhjalikumat uurimistööd teha.
Sidemehed kasutavad peenemat, mul pole samuti vajadust olnud rohkem asjasse süveneda...Elektric kirjutas: Esvika kataloog näitab mingit ka 3/1 toru aga kas see on liimiga ja kas seda tegelikkuses ka poest osta saab on iseasi. Reaalselt on poes kohe osta ikka ainult 8/2 (Esvika, SLO, Elektroskandia, Effex). Kui keegi leiab kuskilt, või teab kindlalt, et kuskil ka väiksemat liimiga termokahanevat müügil on, palun andke teada. Endal ei jagu aega et põhjalikumat uurimistööd teha.
Onninenis paistab olevat -3/1 toru ADW300 3/1 120CM.ÕHUKE SEIN, just see mida vaja.
http://pricelist.onninen.ee/products.as ... ion=0&pr=3
http://www.acs-hs.com/pdf/ADW-300-ADW-400.pdf
