termokahaneva toruga isolatsiooni veekindlus
peremees1
Lugemata postitus Postitas peremees1 »
Kui niiskus ja veekindlaid ühendusi võimaldab termokahanev toru? Mõnedel andmeted on võimalik täiesti veekindel ühendus.
Mis tüüpi see toru peaks olema? Kas seal on mingi eriline liim, mis toru soojendades muudab ühenduse hermeetiliseks?
Eesmärk on asendada kahtlane karbik ja ühendada veekindlalt 1 soone kaupa 3x0.75 valgusti kaabel tina jootega.
amp
Re: termokahaneva toruga isolatsiooni veekindlus
Lugemata postitus Postitas amp »
peremees1 kirjutas:Kui niiskus ja veekindlaid ühendusi võimaldab termokahanev toru? Mõnedel andmeted on võimalik täiesti veekindel ühendus.
Liimiga termokahanevad torud kõlbavad. Tootjaid on erinevaid, küsi müüja käest täpsemalt.
peremees1
Hmh, sa oled müüjast tõesti väga idealiseeritud arvamusel - pakuksin, et ainult 1 10-st müüjast suudab adekvaatselt vastata.
Seepärast ka siinne teemaalgatus.
igiliikur
See liim on ju ilusti termoka sees ringidena näha, kui sinna sisse piiluda. Vähemalt suurema läbimõõduga, 0,75 ei pruugi aru saada jah. Seega päästab pädev poemüüja ;)
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
ma tegin sukelpumba juhtme niimoodi pikemaks ja on pidevalt kaevus, vee sees. Rikkevoolukaitse igatahes ei ole rakendunud, seega on seal sees kuiv.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
olen kah kasutanud sama sisteemat naga lugupeetud Hiid
ja kõik toimib ja kõik on veel elus
amp
peremees1 kirjutas:Hmh, sa oled müüjast tõesti väga idealiseeritud arvamusel - pakuksin, et ainult 1 10-st müüjast suudab adekvaatselt vastata.
Vastan, allveelaevad pole ka veekindlad ;) Kui sa ei usalda tootjaid/müüjaid, siis, miks arvad, et foorumis soovitatud koerapöörirohi on tõhusam? Muidugi vana-kooli-mehed teevad tati ja j..matiga igasugu imesid
peremees1
Tähendab termokahanev toru on selleks ette nähtud ja on tootjapoolne garantii, selle kasutamiseks antud eesmärgil.
Kes müüb sellsit kvaliteetset toodet? Millist kaubamärki eelistada? Hiina oma üritaks vältida. :-)
igiliikur
Soovitaks näiteks SLO poole pöörduda. Võtan ise kõik vajalikud asjad sealt ja olen rahul. Samuti kasutab väga palju sealset kaupa EE
Ise ostsin Tallinnas Mustika keskuse kõrval asuvast Esvika poest. Tegin sellega samuti kaevus,vee sees asuva juhtme pikemaks ja kolm aastat pole särtsu veel saanud. Sel suvel kiskusin pumba korraks välja (tegin majakest ümber) ja ühendus oli vägev. Ühendus tehtud esimeses postituses kirjeldatud meetodil- kõik eraldi juhtmed panin omakorda eelnevalt peenikese termokahanevaga üle ja alles seejärel suuremasse kokku.
Urmasr
Elektric
Lugemata postitus Postitas Elektric »
Jah. Kui paigaldad liimiga termokahaneva toru, siis jääb ühendus veekindel. Näiteks ongi see mõeldud maakaablite paikamiseks. (st. kannatab ka pinnase mängimist ja survet).
Seda kõike ainult juhul kui ühendus tehtud korrektne ja termokahanev katab täielikult paigatava kaabli diameetri ära!!!! Samas silmas pidada, et nagu uus see ikkagi ei ole. Talle ei meeldi painutamine ja väntsutamine peale liimi kuivamist.
Siinse juhtumi puhul tulevad mängu agad! Jah tõesti, Hiid, Vaaderman ja külaline on teinud oma pumpade toited korda. Valdavalt on vaatamata väiksele koormusele pumpadele pandud ikkagi 2,5mm2 kiudkaabel ja selle katab kõige väiksem müügil olev (st. see mis poes kohe võtta on) kahanev toru ära (8/2) aga Sul on vaja ju paigata 0,75mm2 kaabli soon, mida see ära ei kata ja asi veekindel seest ei jää ja tuleb loota ainult välimise muhvi veekindlusele. Aga noh, asi saab enamvähem kui paljalt välimisegi veekindla saad. Arvesta ka sellega, et paik välimisse mantlisse enne kuumutamist sisse mahuks. St. võibolla pead presshülsse kasutama (vaja hülsse endid ja hülsitange. Läbi häda võib need hülsid ka haamriga lapikuks koputada).
Ise paikasin ühte natuke õhemat signaalkaablit nii, et välja sai 8/2 (napilt kattis ära) ja sisse kiududele YE Internationalist (endine A Kaabel) ostetud ilma liimita termokahanev mantel (seda tuleb soojendada tavalise juuksefööniga).
PS: see 8/2 tähendab: 8mm kahaneva toru siseläbimööt enne kuuma. St paiga läbimööt mis sisse mahub on max 8mm ja kuumutades kahaneb kuni 2mm. St kaabel mida paigatakse võib olla min. 2mm. Tegelikkuses 3-4 mm katab korralikult ära ja liimib kindlalt kinni.
Esvika kataloog näitab mingit ka 3/1 toru aga kas see on liimiga ja kas seda tegelikkuses ka poest osta saab on iseasi. Reaalselt on poes kohe osta ikka ainult 8/2 (Esvika, SLO, Elektroskandia, Effex). Kui keegi leiab kuskilt, või teab kindlalt, et kuskil ka väiksemat liimiga termokahanevat müügil on, palun andke teada. Endal ei jagu aega et põhjalikumat uurimistööd teha.
Elektritööd, elektriprojekteerimine
igiliikur
Elektric kirjutas: Esvika kataloog näitab mingit ka 3/1 toru aga kas see on liimiga ja kas seda tegelikkuses ka poest osta saab on iseasi. Reaalselt on poes kohe osta ikka ainult 8/2 (Esvika, SLO, Elektroskandia, Effex). Kui keegi leiab kuskilt, või teab kindlalt, et kuskil ka väiksemat liimiga termokahanevat müügil on, palun andke teada. Endal ei jagu aega et põhjalikumat uurimistööd teha.
Sidemehed kasutavad peenemat, mul pole samuti vajadust olnud rohkem asjasse süveneda...
peremees1
Tänud!
Onninenis paistab olevat -3/1 toru ADW300 3/1 120CM.ÕHUKE SEIN, just see mida vaja.
http://pricelist.onninen.ee/products.as ... ion=0&pr=3
http://www.acs-hs.com/pdf/ADW-300-ADW-400.pdf
