Töömeeste suhtumisest
Pigilind
Lugemata postitus Postitas Pigilind »
siin peaks koos käima hulk ehitus- ja remondimehi. Mul on teile üks jutt rääkida.
Lugu lühidalt järgmine: otsisin siseviimistlejaid, keda oli vaja suhteliselt kiiresti. Foorumitest ja igalt poolt korjasin kokku ca 20 numbrit. Helistasin kõik läbi. Mõned ei võtnud lihtsalt toru (ehkki olid foorumis kaevelnud tööpuuduse üle) ega helistanud ka tagasi korduva helistamise peale. Sellest kahekümnest õnnestus mul kontakt saada umbes viieteistkümnega. Sellest viieteistkümnest umbes viis olid hõivatud pikemalt muude töödega, ehkki pakkumisest huvitatud. Ülejäänud kümnest olid paari päeva jooksul kättesaadavad umbes kuus, kellega sai kokku lepitud ka kohtumine. Kuuest ilmusid kohale kaks - esimene neist lubas järgmisel päeval tööle tulla ja kadunuks ta jäigi, teine teatas, et lubatud kohe pealehakkamise asemel saab ta tulla järgmise nädala lõpus. Ülejäänud neli, kes lubasid samuti kohale ilmuda seda muidugi ei teinud, ei helistanud, et asjaolude muutumisest teada anda ega vastanud ka ise enam kõnedele.
Ei maksa muidugi öelda, et ma olen sellise suhtumise peale maruvihane - kokkulepped paistavad olema absoluutne null. Mul on lihtsalt küsimus - kui meil räägitakse majanduslangusest ja ehitusturu kokkukukkumisest, siis - kuidas on võimalik, et sellised inimesed üldse suudavad kuskilt tööd leida? Kusjuures mulle pakutud hinnad olid mõistlikus piiris ja ma olin alati nõus sellega, mida potentsiaalsed töömehed küsisid, seega rahas ei saanud probleem olla. Kas ehitusmeeste seas on helistamine ja asjaolude muutumisest teatamine mingi põlualune asi, millega hakkama saajad heidetakse tsunftist välja ja kellega enam liivakastis ei mängita? Või näkkas mul lihtsalt nii hästi, et kõik need kuus olid lihtsalt lollid, joodikud ja ebamusikaalsed?
p.
hdi128
Re: Töömeeste suhtumisest
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
See on täpselt selline kahe otsaga lugu. Olen ise ka töötegija,tööotsija(sisetööd) ja samuti ajab tigedaks kui kutsutakse kohale. Lähed kohale ja ootad niii 20 minutit kauem kui kokkulepitud. Siis tullakse kohale ja räägitakse asjad ära. Minnakse laiali heas usus. Teed hinnapakkumise ära; saadad ära ja ..............................Ongi kõik. Mitte mingit järelkaja ei ole. Mida sellest arvata.
Aga anna teada kust need numbrid välja peilisid.
külaline2
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Siin foorumis ju ka tööpakkumiste peale hunnikute kaupa pakkumisi a la helista saame kaubale.Numbrid enamikel salastatud või lihtsalt kaardid.
Ja iga pakkumisele saab viisakalt ära öelda aga kui midagi on kokku lepitud peab seda pidama.
Ja sealt tuleb tellijapoolne suhtumine tagasi nagu bumerang ja nagu ikka halb kogemus võimendub
Lugemata postitus Postitas Busta »
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Busta kirjutas:Tegu buumiaegse suhtlemismaneeriga, kus ehitaja oli boss, tellija oli aga lihtsalt lüpsilehm. Külm ja nälg on parimad abimehed, mis viisakust ja kokkulepetest kinnipidamist õpetavad.
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Oi oi kui paju kordi olen pidanud tellijat ootama tunde.Kuigi mitu päeva varem kõik kenasti paika pandud. Ja millegi pärast ei pea kokkulepitud aegadest kinni just pealinna rahvas. Nii imelik kui see aga poleks siis peale seda esimest halba kogemust on edaspidine töösuhe kõik üli super.Imelik ! Nüüd juba ootamegi ,et tellija hilineks kokkusaamisele
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Mitte, et ma ehitusmeeste sellist käitumist kuidagi heaks kiidaksin, aga võiksid ikka vähe valgust heita nende meeste tööde hindadele s.t. milliseid konkreetseid pakkumisi said, see et hinnad on mõistlikkuse piirides, kahjuks hetkeolukorras ei ütle palju!Pigilind kirjutas:Lugupeetavad,
p.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Hullult tigedaks ajab küll. Nagu iseendale saadaks neid .
Teeb küll, ise otsin tööd 1/3 saadetud CV-dega sama jama.Isetean kirjutas:hdi128 kirjutas:Teed hinnapakkumise ära; saadad ära ja ..............................Ongi kõik. Mitte mingit järelkaja ei ole. Mida sellest arvata.
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
külaline2
Arvan, et siin ei ole buumiga mingit pistmist. Küsimus on selles, kas inimene oskab käituda või mitte. Eks need laiajad ongi kõige suuremas pigis. Alati on oluline mõista, kuidas inimsuhted töötavad. Korrektne käitumine ja lubaduste täitmine on ka töösuhetes kõige alus.Busta kirjutas:Tegu buumiaegse suhtlemismaneeriga, kus ehitaja oli boss, tellija oli aga lihtsalt lüpsilehm. Külm ja nälg on parimad abimehed, mis viisakust ja kokkulepetest kinnipidamist õpetavad.
Lugemata postitus Postitas entu »
aim179
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Esimestel kordadel olen ikka püüdnud täpne ja viisakas olla
ekstaole
Lugemata postitus Postitas ekstaole »
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
ekstaole
Vabandust
Re: Töömeestesse suhtumisest
Lugemata postitus Postitas Vabandust »
Kõigi ehitusmeeste tööd olen pidanud ise parandama. Ise nad hakkama algusest lõpuni hakkama ei saa. Aga kui saaksid siis poleksid nad enam töömehed.
Nii ongi ja ise olete sellise suhtumise teinud
Kahju muidugi, et sul selline sitt kogemus ehitusmeestest, aga ega seda pea veel üldistama sellepärast kõigi suhtes. Oman kogemust kahjuks ainult kahe brigaadi suhtes, kelle üldehitustöid enne viimistluse tegemist üle ei pea kontrollima, sest neil on kõik viimase peal ja sealjuures veel õigesti tehtud. Nende järel olen vist mingi kuus-seitse maja+ mõned väiksemad asjad seest viimistlenud ja lustlikumalt tööd enam minna ei saa, sest pole vaja käia nende järel ning öelda, et tehke see või see ümber. Üks sellistest üldehitajate töösse suhtumise näitajatest, oli see, et pidin 300 m2 kipspinna juures AINULT 4 kruvil natuke juurde keerama. On ikka jama küll kui lähen pinda vastu võtma viimistluse tegemiseks ja lakke vaadates on kips sinna pandud 60 cm sammuga ja otsavuukidele pole ka toetusi alla pandud. Sellisele laele ei ole mõtet pahtlitki peale panna, sest ka kergel lihvimisel ma tekitas sinna otsavuuki prao sisse.
Arvetades vahepealset nõudlust ehituses, siis nägin samuti milline kaader sellesse valdkonda tuli, a`la koolitatud pagarist kinnisvara arendajaks, kes teadis ainult, et soovitakse mingisse kohta maja ehitada, aga kuidas, millest, milleks, miks jne. , need küsimused teda ei huvitanud. Tema eesmärk oli muu, mitte tellijale kvaliteetse asja üleandmine. Ei ole minu suu ka seinapragu ja seda
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Häbi hakkab.
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Vabandust kirjutas:Mõtlesin, et ütleks aga ei ütle, et mõtlensin seda, et mina oma majaehituse kogemusest, TEAN, et ehitusmeestest tuleb algselt eeldada, et nad ei oska ja ei tea kuidas ehitada. . . . .
Palun vabandust, aga ma pole postitaja "Vabandust" postituse ühegi lausega nõus!
Ehitaja ei saa endale seda lubada, et midagi kuidagi tegamata v. tehtud saaks. Iga materjal: detail, kruvi, nael... peab minema täpselt ja õieti paika, arvestades ka seda, et järgmise eriala mees oma töid saaks probl.deta alustada ja edukalt lõpetada. Olen rohkem kui kindel, et vabandaja kodu ehitusel pole ealeski olnud ühtegi Ehitajat, ei üheltki erialalt ehk vaid elektrik, san-tehnik ja signamees. Ei maksa nüüd küll öelda, et ehitas ikkagi FIRMA. Firma, see mu meelest nagu sõimusõna, nagu Euroremont, Euronõuded... Küllap oli ka neid firmasid, kus ei omanike ega nn. töö- v. objektijuhtide hulgas ühtegi ehitusharidusega tegelast ja "ehitajaiks" endised ära karanud kokad, turvamehed....
Alati, kui loen (ka siin foorumi teemades) tellijate äpardusi nende maja/kodu ehitusel siis on mõttes alati vähemalt 2 küsimust:
1. Kus kuradi kohast, Te need mehed küll leidsite.
2. Kas Te oma naise Tema hädas, saadaks erialaarsti või pigem siiski nurgaarsti juurde. (küsimus, kui tellijaks mees)
Ei ole see Ehitaja mure, neid Teie leitud tegelasi, Teie kodu ehituselt v. ehitusturult välja tõrjuda.
Seda teete ikkagi Teie ise, kallid Tellijad. Kahjuks jah, on see teatud häving Teie rahakotile, aga vesi Ehitajate veskile!
Loodan, et Tellijaid ja Ehitajad ikka teineteisest
Andres (Andresto)
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
ekstaole
Kiirustamine ei tule reeglina kasuks ja tellijad võiks rohkem kodutööd teha oma maja/korteri jms. töömeeste osas, keda laseb ehitama. See nädal-paar taustauuringu ei muuda lõpptähtaja edasilükkumisel mitte midagi.ekstaole kirjutas:Ega kellelegi pole näkku kirjutatud kas ta on Ehitaja või hoopis ärakaranud kokk. Sellest saab aimu alles siis kui töö on tehtud. On see nael siis seina taotud haamriga või hoopis pudrunuiaga.
