Leke?
Leke?
Kuigi otseselt mingit leket märgata ei ole, ei tahaks asja siiski nii jätta, sest sellisel juhul puudub mul hiljem võimalus hinnata süsteemi olukorda siis, kui osad torud seina sisse peitu lähevad. Kas on mingit vahendit, mida liitmikele pihustada ning mis annaks indikatsiooni selle kohta, kui sealt kasvõi väike tilk vett välja imbub? Muudab värvi vms. Kuna rõhu kadumine toimub pikema aja jooksul, siis vist need mullitavad spreid ei sobi? Või on ka hiljem näha, kus mullitanud on?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Leke?
toomas001
Re: Leke?
Lugemata postitus Postitas toomas001 »
Pane 6 bar'i taha ja vaata, mis liitmik pritsima hakkab.
Või siis võta paberkäteräti rull ja pane kuiv paber iga liitmiku ümber, alla maha. Paber näitab kohe märja koha ära (ainult kondensaadiga ei maksa segamini ajada).
Kust vesi tuleb? Oma kaev ja veeautomaat? Soovitaks ka hüdrofoori rõhk ja imipoole põhjaklapp üle kontrollida.
Re: Leke?
Paberi peale mõtlesin isegi ning ilmselt seda teed ma ka esialgu lähen. Kui see probleemset kohta välja ei too, eks järgmisena lähen rendin siis survestuspumba.
intensiivne
Re: Leke?
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Re: Leke?
Eile tehtud paberiga katse ei toonud midagi välja - kõik täiesti kuiv, kuigi surve kukkunud. Või siis lihtsalt ei näinud paberi pealt. Kõige imelikum on see, et sama jama on ka teise püstiku taga oleva külma tarbevee jupiga, mille paar päeva tagasi valmis keerasin. Kusjuures see jupp on oluliselt väikesem - ainult püstiku kuulkraan, mudafilter, veemõõdik, rist, paar põlve, manomeeter, pesumasina kraan ning üks pime. Poole meetri pikkune konstruktsioon ning täiesti kuiv aga surve kukub isegi rohkem - 1 bar ööpäevas.
Sooja tarbevee omad peavad mõlema püstiku taga kenasti. Kas on teoorias võimalik, et külmas vees on gaasid, mis siis aegamööda eralduvad ning surve all end kusagilt välja pressivad ning seetõttu midagi näha ei jää?
Eks peab ikkagi survestuspumba järgi seadma sammud.
Re: Leke?
Kuulkraanid võivad torusiseselt väga edukalt lekkida. püstaku ja torustiku surve peale surve langust erinev ?
Re: Leke?
Re: Leke?
Re: Leke?
Re: Leke?
tuleb survestada veega mis sama õhu temperatuuriga kus asuvad survestatavad torud.... ehk siis ruumi temp. peab olema sama mis survestataval veel. kui seda võimalust ei ole siis survestad max survega mis liitmikel ja torudel lubatud ja kui silmaga leket ei ole siis on ok.
Re: Leke?
Lugemata postitus Postitas renke »
Teoorias on vastupidi - kui süsteemis on õhumull, siis see lahustub vees, ja rõhk langebki.
Re: Leke?
Re: Leke?
Kui tegu oleks olnud esimese või lihtsalt tühja kontuuri täitmisega, siis loomulikult. Kuid ruumi temperatuur ühtlane ning ka püstik, millest selle väikese surtsu iga kord surve tõstmiseks juurde lasin, on samas ruumis ja vesi ööpäevi seisnud kuulkraani taga ootamas. Ja jaheda vee puhul oleks pidanud siis surve hoopis tõusma. Sellest ka minu hämmeldus.vanakala kirjutas:aina hullemaks lähete oma oletustega! kas seal lahustub midagi või ei lahustu siis rõhk jääb samaks ja sul pigem tegemist vee jahtumisega.
No mis iganes see põhjus ka ei olnud, praegu igatahes surve enam ei muutu samadel tingimustel ning minu poolt võib teema lõpetatuks lugeda.
Re: Leke?
Re: Leke?
Re: Leke?
Kah võimalik, miks mitte. Samas paberiga ühtegi lekkekohta ei avastanud ning silmaga ka ei näinud (messingliitmikute peal peaks üsna hästi näha olema lekkiv koht - tõmbuvad tuhmiks ära). Ühe kõnealuse jupi pikkus, kust surve ära kadus, oli ca 50cm ning seda oli kerge vaadelda. Eks selleks, et liitmiku lekkimise variant välistada, peaks ikkagi survestuspumba tooma ning vaatama, mis kõrgema rõhu korral toimub. Igal juhul sai siinsete vastustega päris korralik nimekiri võimalikest probleemidest, mis ehk kasuks ka teistele iseehitajatele edaspidi.dumbuser kirjutas:Seega hetkel jama ei ole. Aga sa ei tea kah mis jama põhjuseks oli. Ju siis vajus/lükati mingi tükike sinna lekkekohale ette. Ja leke ise oli mõne liitmiku vahelt.
