on olemas...vanakala kirjutas:siis võib olla max töösurve kuni 3bar. ehk siis ülesurveklapp peab olema rakenduv 3,5bar. kas on selline vidin küttesüsteemil olemas....
keskküttesüsteem?
Re: keskküttesüsteem?
Lugemata postitus Postitas vanakala »
kle kindlasti on ... ma praegu ei sa vaadata aga arvan v6i kui 6ieti m2letan ehk oligi 3,5vanakala kirjutas:kas ülesurveklapilt mingit bar`iga tähist näed?
aa ja siuke imelik kysimus vaata vee juurde vool... se peab ju olema kogu aeg lahti we? v6i mitte? m6tlen seda trassi vett... aku paaki...
				Katlakütja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
Soe soovitus. Las keegi spetsialist tuleb kohale ja viskab pilgu peale. Siin foorumis neid abikäsi ulatavaid tegelasi mitmeid.
Edit: kuna selgus, et kaitseklapp on, siis kaitseklappi saab ka käsitsi avada. kas see üldse töötab?
Katlakütja kirjutas:Kui su maja on 10m kõrge, siis on süsteemi staatiline rõhk 10 m veesammast ehk ca 1 bar. Kui süsteemi panna 2 bari, oleks küll ja veel. Külma ja ülesköetud süsteemil peaks rõhk olema sama. Kuna sul katelt küttes rõhk tõuseb, on see juba märk sellest, et paisupaak on liiga väike. Sellega võib kaasneda paksu pahandust. Julgen arvata, et kuna katla manomeeter on max 4 bari, siis võib katel vabalt olla maksimaalse töösurvega 3 bar. Sel juhul julgen ka kaitseklapi olemasolus sügavalt kahelda.
ok tnx... uurisingi asja
vanakala kirjutas:küttesüsteemi vesi ei tohiks olla lahti.täidad kui küttesüsteem on jahtunud siis miinimum 1bar sisse ja suled täite. 1bar vajavad pumbad imemispoolel survet normaalseks tööks. aga akupaaki võib ka minna tarbevevesi kui akupaagist soojavett toodetakse....., et me nüüd üksteisest mööda ei räägiks. kui katel on jahtunud siis võid keerata selle ülesurveklapinupule pool pööret ja vaata kas vesi hakkab välja tulema sest võib juhtuda, et klapp on kinni jäänud ja see võib suurel survel küttesüsteemis palju pahandust teha ja keegi võib ka viga saada. pead arvestama ka seda, et peale klapi katsetust ei pruugi kalpp enam sulguda ja vesi jookseb küttesüsteemist välja lihtsalt.
oot m6tled seda vett ikka mis tuleb aku paagist nu ytleme trassi vesi ehk joogi v6i mis iganes seda nimetataxe....tarbevesi...
et se ei tohi olla lahti?
ok ex katsetan mingi p2ev kui sinna j6uan... et kas kinni v6i mitte j22nd....
				Katlakütja
- Regulaarpostitaja
Ära parem jama kodanik "Tahan ise kõike teha ja katsetada", teadmata asjast ise midagi.Külaline kirjutas:
 Kutsu parem keegi kohale. Tõsiselt. Suvel mölla ja katseta ise, talvel on tarvis kütta. Las spetsialist tuleb, siis saad tema käest küsida, mida miski asi seal teeb ja milleks miski asi vajalik on. Paisupaaki pead ju nagunii suurendama. Võibolla on paisupaagi eelrõhk ka kadunud?
  Kutsu parem keegi kohale. Tõsiselt. Suvel mölla ja katseta ise, talvel on tarvis kütta. Las spetsialist tuleb, siis saad tema käest küsida, mida miski asi seal teeb ja milleks miski asi vajalik on. Paisupaaki pead ju nagunii suurendama. Võibolla on paisupaagi eelrõhk ka kadunud?-
ma t2na ei viitsi enam tegeleda sellega vaatan ja uurin mis just ja siis annan teadda...vanakala kirjutas:kui akupaaki siseneb tarbeveespiraali eraldi külm vesi ja toodetakse soojavett siis see on ok kui lahti on aga tarbevesi millega täidetakse küttesüsteemi siis see peaks olema kinni kui just ei ole soovi maja üle ujutada. aga eks heliosta kui mingi mure ja ehk saab aidata.
ee mul n2itex on se mis l2heb otse tarbeveest aku paaki sellega t2idangi keskyttesysteemi... seda tarbeveespiraali ma kyll ei tea kas on....
ja kui t2idan siis kui systeem t2is siis n2itabki 2.5 bari..... ja kui kytma siis 70c juures 4,5 bari...
ei ole mingit eel r6hku kadund...
vanakala kirjutas:ära külmalt üle ühe pane kui sul paisupaak väike on. kui nüüd ülesurve klapi tööle saad siis kollitavad sind järgnevad mured tänu väiksele paisupaagile: täidad süteemi külmalt 1bar. küttadsüsteemi 70-90 kraadi ja ülesurveklapp laseb paisunud vee ehk siis mis üle 3,5 bar välja. süsteem jahtub ja surve on alla 1 bar ja peaksid uuesti tõstma survet vähemalt 1bar`ini. see aga tähendab pidevat toore vee juurde laskmist suletud küttesüsteemi mis aga rikkub, katla, torud jne. tekitades katlakivi seega peaksid leidma kiire lahenduse kes mõõdaks vana paisupaagi korrasolekut või vajadusel asendaks selle ja lisaks siis puudujääva 60l paisupaagi sinna juurde siis enam ei hakka surve sedasi kõikuma küttesüsteemis ja pole vaja juurde täita ega tühjemaks lasta kui just muud vajadust selleks ei ole.
ok ex vaatan asja... tnx
Külaline kirjutas:vanakala kirjutas:ära külmalt üle ühe pane kui sul paisupaak väike on. kui nüüd ülesurve klapi tööle saad siis kollitavad sind järgnevad mured tänu väiksele paisupaagile: täidad süteemi külmalt 1bar. küttadsüsteemi 70-90 kraadi ja ülesurveklapp laseb paisunud vee ehk siis mis üle 3,5 bar välja. süsteem jahtub ja surve on alla 1 bar ja peaksid uuesti tõstma survet vähemalt 1bar`ini. see aga tähendab pidevat toore vee juurde laskmist suletud küttesüsteemi mis aga rikkub, katla, torud jne. tekitades katlakivi seega peaksid leidma kiire lahenduse kes mõõdaks vana paisupaagi korrasolekut või vajadusel asendaks selle ja lisaks siis puudujääva 60l paisupaagi sinna juurde siis enam ei hakka surve sedasi kõikuma küttesüsteemis ja pole vaja juurde täita ega tühjemaks lasta kui just muud vajadust selleks ei ole.
vb saax mingi juhise mis olex algusest kyttesysteemi täitmisest kuni kytteni v2lja......
				tom1
Lugemata postitus Postitas tom1 »
				Sammalhabe
Lugemata postitus Postitas Sammalhabe »
Lugemata postitus Postitas Piikel »
