Kuidas soojustada õigesti
teadlane
Lugemata postitus Postitas teadlane »
Plaanis on maja soojustada. Tegemist on viiekümnendatel ehitatud puitkarkassiga majaga, millele on hiljem ümber laotud telliskivivooder. Rookisin seestpoolt krohvi maha ja siis veel laudise ja vana soojustusmaterjali (mingi veider pahn). Maja on ehitatud 10*10 prussidest.
Mida panna sinna prusside vahele nüüd. Kivivill? Kas mingi paber või veel midagi tuleb kuhugi panna. Ja kas Laudise asemel võib panna OSB või mingi muud plaat + kips.
teadur
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kuidas soojustada õigesti
- On tänatud: 336 korda
Kas kiviseina vooder on kandev?
a) kui jah siis paneks väljapoole kas vahtplasti või villa ning olekski soojustatud. Pole ka teada mis kujuga ta on, mõnikord on postitega sein siis sissepoole postivahesse oleksin pannud vahtplasti, kuid väliskihi soojustus peab kindlasti olema 1,5 korda siseseina jääva vahtplasti soojustusest. Kui postikuju pole siis sisse soojustust ei mingil juhul.
b) kui ei ole kandev, ehk kannavad siseseinas puitprussid siis mitu lahendust. Üks võimalus on prusside vahele vahtplast panna ning jätad tuulutatva õhuvahe voodri ja puitprussseina vahele. Vahtplasti asemel võid villa ja tuuletüket kasutada. Teine variant on ka see õhuvahe täis lasta vahtplasti. Puitprussid jäävad veidi kehva reziimi (niiskus lahkub väga vaevaliselt läbi vahtplasti, kui aga projekteerija kinnitab, et niiskusreziim on ohutu siis võib riski võtta.
teadlane
Kunagi olen kuskilt kuulnud, et polüstorooli ei ole hea panna ventilatsioonita puitmajadesse, kas vastab tõele?
teadlane
Ehk mõni veteran viitsib mulle vastata, et milline lahendus mulle on parim.
- sashaobrok
teadlane
- sashaobrok
teadlane
taastaja
teadlane
Kuna seest ka vaja remontida ja krohv väga katkine ja pragunenud tuleb see niikuinii eemaldada (see eemaldab ennast juba vaikselt ise
teadlane
Tuumafüüsika...
teadlane
Mõistan, et ei saa sama efekti mis väljaspoole peno panekuga. Ehk siiski parema kui praeguse "pahnaga".
osb?
Lugemata postitus Postitas osb? »
teadlane
- sashaobrok
teadlaaa..
Lugemata postitus Postitas teadlaaa.. »
Siis sarnases elamises uut kipskarkassi ehitades ja soojustades sama jama jah?
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas Timm »
Olen päevade kaupa lugenud igasugu ehitusfoorumeid ja vastavat kirjandust ja kehtib ikka vanasõna: mida targemaks saad, seda rohkem teada saad, kui loll sa oled!
Tegu on 30.a.ehitatud ristpalkmajaga, viilkatusega.
Suvel tehtud tööd: Vene eterniit maha, lisasarikad (150x50), katuse väljaehitused, aluskate Divoroll Universal (nn.veeauru läbilaskev), nn.poola eterniit Izopol. Lisaks maja seinad: telliskivivooderdise eemaldamine, latid 5x5cm, kivivill 5cm, tuuletõkke plaat.
Kevadel plaanis paigaldada laudvooder (värvitud-olemas).
Nüüd käivad mõtted nii (katusealuse väljaehitamisel):
Miks ma küll ostsin selle suht kalli Divorolli, kui ma võib-olla siiski paigaldan aurutõkke? Sel juhul oleksin võinud panna hoopis odavama aluskatte. Kui ma ei pane aurutõket, siis on sellest Divorollist tolku. Nüüd antakse mulle nõu, et pane hoopis peno sarikate vahele (oli mõte panna kivivill 150). Samas ei tahaks jällegi elamist päris ära kiletada.
Näide:
Re: Katuslagi ja aurutõke
Postitas sashaobrok » 19 Nov 2009, 20:02
Vot vot, hakkad ka jõudma sinna kilekotimaja toimimispõhimõtete kahtlustamise tasemele...
Eks ta nii olegi, et korrektselt ei õnnestu sul nagunii seda kõike teha. Ja siis tuleb hiirepoiss ja tahab ka seal villa vahel soojas mõnuleda.
Näksab sul sealt kilest läbi ja siblib rõõmsameelselt ringi kus tahab.
Näriliste vastu kavatsen kasutada tihedamat võrku (avaga 5mm) sokli peale tuulutusvahesse. Aga probleem on ju tõsine.
Üldine arvamus on ikkagi selle poolt, et aurutõkke kilet või –paberit peaks kasutama.
Samas püüan mõelda üldiselt kogu majast ja ehk on vaja ka siis alumisele korrusele aurutõke panna. Hea meelega loobuksin aurutõkkest, aga tean juba ette, mida selle kohta kirjutatakse: 10 aasta pärast lükka maja buldooseriga.
Olen püüdnud asju endale selgeks teha – kuidas liigub veeaur, materjelide veeauruläbilaskvus jne. See asi võtab pea paksuks. Arvamusi on tõesti palju.
Tagatipuks tuleb Allar Piirfeld ja teeb kõik maatasa.
