Söögilaua lakkimine
di20
On tänatud: 4 korda
Re: Söögilaua lakkimine
Lugemata postitus Postitas di20 »
Siis on sõna akrülaat üleliigne, sest:
Akrülaat on polümeerne sideaine, mida kattevärvides kasutatakse vees lahustuva dispersioonina.
Ja isegi kui akrülaat oleks kasutuses värvainena oleks tegu pigmendi värvitoonina, mitte peitsina.
Iseenest kui me ei tea kumb ta on siis ei juhtu sellest midagi kui seda vahepeal ei lihvi.
di20 kirjutas: Iseenest kui me ei tea kumb ta on siis ei juhtu sellest midagi kui seda vahepeal ei lihvi.
kui ikka pärast kuivamist käega katsudes kare , siis ka ei juhtu midagi :scratch:
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Kattevärvina või lakina seda Pirttit vaevalt et kasutada õnnestub. Ei oska siin nii peenelt terminoloogias kaasa rääkida, et kas akrülaat keelab või lubab sõna peits kasutamist. Aga kasutamise ja töö tulemuse mõttes on peits mis peits.
di20
On tänatud: 4 korda
Oleneb ju kui kare aga
1. ilma lihvimatta läheb asi iga kihiga niikuinii siledamaks
2. peale teist kihti saad ju lihvida aga sellega ei tohi siis ka kohe ülepingutada.
Sellist liiki viimistlusel sellist varianti ei ole, et üks kiht ja korras. Suhteliselt suurt kannatlikkust on vaja.
di20
On tänatud: 4 korda
Kysija kirjutas:Kattevärvina või lakina seda Pirttit vaevalt et kasutada õnnestub. Ei oska siin nii peenelt terminoloogias kaasa rääkida, et kas akrülaat keelab või lubab sõna peits kasutamist. Aga kasutamise ja töö tulemuse mõttes on peits mis peits.
Pigment on lahustis mitte lahustunud värvaine.
Tulemus ei saa kindlasti olla sama. See võib olla suhteliselt sarnane aga kindlasti mitte sama.
Kysija
Eks ma pidasin silmas seda, et kas surtsuke sideainet muudab selle vedeliku käitumist niivõrd palju, et teda enam peitsiks nimetada ei või.
di20
On tänatud: 4 korda
Oeh. Miks ma sellel teemal üldse sõna võtsin?
Kysija
di20 kirjutas:Oeh. Miks ma sellel teemal üldse sõna võtsin?
Vat ei oska öelda, sest skolastiliseks kalduv arutelu Pirtti peitsiliku olemuse või selle puudumise üle teema algatajat eriti ei aita. Nagu ma ennem ütlesin: "kasutamise ja töö tulemuse mõttes on peits mis peits." Ja täiesti ilmne on, et kui seda sideainet on seal väga vähe("surtsuke"), siis laki või värvina ta ei käitu.
di20
On tänatud: 4 korda
Ilmselt enam ei aita jah. Enam ei imesta ka miks igalpool sellist puiduviimistlust näeb...
Vahet pole millega viimistleme...ja kudas see ülejäänud protsessi mõjutab.
remo22
On tänatud: 1 kord
Ohoh, tugev toote arutelu siin olnud vahepeal. Omal asjad niikaugel, et esimene ring petsiga tehtud ja nüüd kuivab homseni, siis saab edasi toimetada.
remo22
On tänatud: 1 kord
Tänaseks siis kõik lakkimised tehtud, kokku 3x. Tundub, et sai hea. Toon sai ka selline okei, täitsa meeldib, kuigi arvuti ekraanilt see eriti põnev ei näe. Siis, kui proovi tükke peitsisin, siis tundusid tükid suht halliks minevat, aga suuresplaanis laud on valge ikka peale 2x peitsimist. Nüüd edasi toole otsima :)
Mõned pildid ka lauast, mis kokku tehtud sai. Seisab oma neljal jalal ning ei kõigu kuhugi poole, pits ja taldrik kah maha ei vaju :) Kõik jäi eelarvesse 20raha
Minupärast võib teema kinni panna, laud valmis.
Suletud
