1-korruseline maja, laepeale tuleb soojustuseks puistevill ca40cm, katuse kalded 20-25kraadi.
Plaanis panna kiviprofiil plekkkatus: kuidas ja mis oleks õige?!
Sarikad, vahe(roovitus, mis mõõdus puidust), kile, vahe(roovitus, mis mõõdus puidust), plekk(kiviprofiil).
Vahelagi: kahe kordne kips (olen kuulnud, et kahe kipsivahele ka kilet pannakse), õhuruum ca 5-10cm, kile või paber mis on kinnitatud laetalade külge, puistevill ca 40cm.
mida oleks kasulikum kasutada, kas paberit või kilet ja millist sorti ning kas on veel mingeid soovitusi sellise konstruktsiooni puhul?!
Tänud ette
						Plekkkatus
				OJV
 - On tänatud: 2 korda
Re: Plekkkatus
Lugemata postitus Postitas OJV »
Kas kipsplaatide vahele kile on aurutõkkeks? Siis läheks puistevilla alla tavaline ehituspapp. Teist aurutõket pole tarvis.
20-25 kraadine katus ei paista eriti kuskilt välja. "Kivi"profiil plekil omab ainult esteetilist väärtust ja pigem kahandab katuse funktsionaalsust võrreldes sirge profiiliga. Soovitan pigem kasutada tavalist trapetsprofiili või mingit sorti valtsplekki (monteeritavat või käsitsi paigaldatavat).
				taastaja
Re: Plekkkatus
Kruvikatuse alla peaks tingimata ikka aluskatusekile ka panema. Siis veel, et see 400 milli soojustust sinna ära mahuks, koos vajalike katusekatte aluste õhuvahedega tuleb nn müürilatt v sarikate kandur laetaladest kõrgemale projekteerida. See teeb välisseina oma paarkümmend senti kindlasti kõrgemaks.
