õhksoojuspump
miisu
õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas miisu »
Maja 160m2, 2 korrust, alumisel 1 välisosa 1 siseosa, üleval 1 välisosa 3 siseosa. Kuus maksan ca 3500eeki elektri eest - kas see on normaalne? Tundub miskipärast, et palju...
Imelik
Re: õhksoojuspump
Ei ole küll spetsialist aga praeguste ilmadega tundub seda ilmselgelt palju. On väljapakutud
et sellise maja küttekulu (õhk-õhk soojuspumpa kasutades) ei tohiks (küll vanade elektri hindadega) aasta lõikes ületada 10 000 EEKi. Hinnatõusu saate ise sisse arvutada.
Teie majapidamises tuleks ilmselt müstiliselt suurem number. Muidugi ei tea ka Teie poolt kasutatavat elektri hinnapaketti.
Kirjeldatule tuginedes tundub et vähemalt ülemised siseosad kütavad ventlõõri kaudu ilma soojaks (kusjuures viga ilmselt mitte ventilatsioonis vaid küttes). Kusjuures nende kahe koosmõju unustatakse tihtipeale pumbameeste poolt ära.
Teiseks kas olete täiesti kindel et suhteliselt suure energiatarbimise põhjus on küttes.
Jään samamoodi parvavad.õnevusega ootama mis spetsialistid asjast
Imelik
Re: õhksoojuspump
Vabandust, viimane rida on
Jään samamoodi põnevusega ootama mis spetsialistid asjast arvavad.
Re: õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Minu meelest ei ole palju. Kui see on ainuke kütteliik ja toad ikka ilusti soojad on, siis on ju parasjagu.
Seadmete tootja ja mudeli võiks siia ka kirja panna. Samuti kui suure osa moodustab ööelekter, kui küttepakett üldse võetud on.
miisu
Re: õhksoojuspump
pumbad on lg, elekter 1-tariifne
. Palju ma 2-tariifsega võidaks? enamus elu käib ju ikka kuni 2300-ni...Selgitage
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: õhksoojuspump
Nii suure tarbimisega (3500EEK kuus 1-tariifset) on küttepaketi kWh hind juba igal juhul soodsam (mõistliku peakaitsme korral), 20-25A peakaitsme korral peaks hinnavõit kuus olema 1000EEK või isegi rohkem. Pumbad (mis sinu postituse põhjal eeldades enamuse tarbimisest moodustavad) käivad ju siiski 24h, ehk siis 80h päevase tariifi ja 88h öise tariifi järgi, ehk siis jämedalt võttes peaks tulema öise/päevase tariifi suhe 50/50.
Uuri Eesti Energia kalkulaatorit.
küttevahetaja
Re: õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Mina arvan, et 3500.- on siiski liiga palju.
Endal Nocria el kulu 2 nädalat 190kW. Kütan 105m2 ning toas 22C, muud kütet pole kasutanud.
Kaua nad sul töös on olnud, peaks midagi hooldama/puhastama?
