küsimus siis järgmine:
plaanis valada vannitoa põrand. Panen kõige alla peno, siis kile ja armatuuri ning siis betoon peale nagu ikka tehakse.
Küsimus tekkis aga küttekaabli paigaldusega. Kas ma võin ta sinna armeeringu külge kinnitada, või on õigem valada enne plaat ära ja siis see kaabel sinna nn isetasanduva tasandusseguga peale valada.
Ise tahaks rohkem esimest varianti teha aga kogenumad äkki oskavad vastata kuidas õigem.
ette tänades,
Siim.
Kuidas on õigem?
põrandad, põrandatööd
Re: Kuidas on õigem?
loomulikult tee ühekihina kõikära , miks sa tahad asja keerulisesks ajada. Vaata et valamisel kaabel viga ei saaks, muidu seda häda, hakka jälle lammutama, jälgi ka et kaabel oleks segu sees et ta segust kõrgemale ei jääks, muidu võib kaabel läbi põleda. Betooni paksus vähemalt 5cm
virgor
- On tänatud: 8 korda
Vaata http://www.devi.ee .Küttekaabel ei tohi kokku puutuda isolatsiooni materjaliga.Jõudu
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
