Vahelae põranda loodimine/tasandamine
Lugemata postitus Postitas sac »
Olukord siis selline, et on vahelagi 50x200 prussidel, sammuga 500. Selle peal on 22mm 4-küljest soonega OSB plaat. Põrandakatteks tuleks laudparkett. Mida nüüd sinna OSB ja parketi vahele panna ja kuidas põrandat tasandada, et lõpptulemus loodis ja sile põrand oleks? Lugesin enam-vähem kõik sarnased postid läbi ja paljugi sai selgemaks, kuid oskab äkki keegi veel sellesse situatsiooni mingi hea lahenduse soovitada.
Andreas
Re: Vahelae põranda loodimine/tasandamine
Lugemata postitus Postitas wake »
näiteks isoplaadi põrandaplaat.
http://www.isotex.ee/isoplaat.aspx/1/menu/136
hea odav, vast 25 eeku ruut.
see aga pole tasandamiseks, vaid rohkem summutamiseks ja pehmendamiseks.
kui talad pole loodis, siis risti midagi peale. 500 sammu juures on muidugi mõtlemisainet, mida panna. 45x45 hööveldatud on veidi nõrk (laudpõrandale okei, plaat+parkett ei tea, las teised kommenteerivad), 45x95 on aga pisut ülepingutatud.
vahele saputad odavat 50mm villa ka ning ristilauad ajad vastavalt plaadi mõõtmetele sobiva sammuga (osb vist 1250x2500).
mul oli must betoonpõrand (üsna loodis (1cm 4m peale), aga mitte sile), seega kasutasin laagide paigaldamisel tavalisi ehituskiile. aga paganama palju läks, väga kalliks kipub see värk minema. ühe kiilu hind kuni 5 krooni (sõltuvalt suurusest), ühe koha peale vaja 2 tk. kui suurem ehitis ja põrandapida hulgi, siis läheb mitu tuhat ja väga palju aega.
otsi kuskilt laser, mis ringi oskab pöörelda ja pane talaga kohakuti. märgi, kui suured vead on (kõige olulisem on "kõige madalam" ja "kõige kõrgem" vahelaetala) ja anna teada.
üks variant on veel risti laagidega: hakata iga vahelae tala juures laagi hööveldama (el. höövli laius tavaliselt 82mm, seega 50mm prussi jaoks just hea) ja sobitama. aga seda käsitööd tahaks näha ja höövel peab hea olema, ning maksimaalne vahe (kõige kõrgema ja kõige madalama) vast max paar-kolm sentimeetrit.
Samuti on mõnes kohas probleemiks see, et OSB plaat on kahe tala vahelt pisut nagu lohkus. Kusjuures tegu on ühe plaadiga, mitte 2 plaadi liitumiskohtadega. Ma ise arvan, et see on võib olla põhjustatud sellest, et OSB plaat pandi pikki talasid, mitte risti. Samas ei saa ma aru, mis häda tal praegu peaks olema lohku minna, sest põrandal pole ju mingit raskust peal. Ja "mängimisruum" on soonega OSB-l juba olemas. Muidugi, põrandal on ehitusest tulenevalt üsna palju tolmu+saepuru, mis on läinud ka OSB liitekohtadesse. Kas see tuleks sealt äkki ära koristada?
Mürasummutusplaatidest olen teadlik ja plaanin mingit ka neist kasutada. Vaatasin näiteks ka Isover FLOd aga see on üsna kallis ja võib-olla eramaja jaoks ka liig. Iseenesest ei tahaks põrandat eriti üle 30mm tõsta, muidu ei saa rõduust lahti
Kas tuleks kõne alla ka mingi tasandussegu kasutamine?
Ei. Mis kasu oleks õhukesel segukihil, mis lahti tuleb? Käi põrand pika sirge latiga üle ja näed kohe, kui palju on kõrguste erinevused.sac kirjutas:Kas tuleks kõne alla ka mingi tasandussegu kasutamine?
Lugemata postitus Postitas KopKop »
Marko
wake kirjutas:500mm 22mm plaadi puhul ei tohiks olla palju, vähemalt arvutuslikult mitte.
kuidas seda seletada? to wakesac kirjutas:Samuti on mõnes kohas probleemiks see, et OSB plaat on kahe tala vahelt pisut nagu lohkus. Kusjuures tegu on ühe plaadiga, mitte 2 plaadi liitumiskohtadega.
Marko
Lugemata postitus Postitas ull17 »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sac kirjutas:Tere,
Andreas
Kas Sinu vahelae-põranda ehitasid Oleg Andrejevi sossseppade brigaad Valgast?
Minu majal täpselt samuti laetalad 50*200 ja vahega 500. Peale oli laotud ehituslaud. Sinna peale pidi nende sõnade järgi tulema saepuruplaat ja pörand valmis.. Pidi väga hea saama.
Mulle selline variant ei meeldinud, sest talade paigaldamise ,,hälve,, oli neil ca 3.5 cm põranda peale.
Kiskusin ehituslaua laetaladelt ülesse. Paigaldasin laagid. (Laage ei saanud paksuselt suuremaid kasutada, kui 40, sest muidu oleksin pidanud hakkama uksi välja vahetama. Rääkimata näotust väljanägemisest, et aknad liiga madalal.) Selge see - rihtisin, lõikasin-raidusin vajaminevaid kiile nii vineerist, kui ehituslauast. Laagidele paigaldasin saepuruplaadi. Aega kulus palju, aga tulemus sai hea - loodis.
Kokkuvõttes võin öelda, et kivimajal ei teeks kunagi enam puidust vahelage-põrandat. Paneelist tundub algul kallis, aga lõppkokkuvõttes ikkagi teeb enam - vähem sama rahalises mõttes kokku, ainult tulemus on parem. Puitpõrand jääb veidi ikka õõtsuma. Paneellaele saad vabalt paigaldada põrandaküttetoru ,vajadusel valada juurde, ei jää õõtsuma.
Kui aga tegu on puitmajaga, siis teeks põranda vahelae järgmiselt: laetala 50*200 sammuga 300.Laagideks risti 400-se sammuga 75*100. Plaadiks puitlaast või osb , aga soonega variant ja ühenuskohad sätiks ikkagi laagidele.
Edu!
väikemyy
Lugemata postitus Postitas väikemyy »
küsimus selline. kuna endal vahelae talad suhteliselt viltu, teeksin ka risti laagid peale ja ajaks põranda loodi. kas on vaja lisaks nüüd laakide vahele panna ka mingi vill või matt mürasummutuseks? tselluvill mul juba on nende viltuste vahetalade vahel!
põrandaks tuleb laudpõrand 28x95.
Lugemata postitus Postitas hendrikmm »
Tervitades
Hendrik
Võiks ikka talad ära loodida, miks üldse põrandat ehitada mis ei ole loodis. risti peale ei ole midagi vaja ehitada. 18mm plaadile pane talad 30cm sammuga , 50cm sammuga kasuta 25mm soonega osb -ihendrikmm kirjutas: 27 Veebr 2017, 07:41 Tervist, elustan vana teema kuna endal sarnane mure. Tehtud puitkarkass majale uus vahelagi olemasoleva peale, 100x200 prussidest, sammuga 500. Kõrguse erinevus kõigub sentimeetri piires. Peale on planeeritud 18mm osb plaat. Küsimus siis see kas võin panna plaadi otse taladele risti, üritades enne prussid loodi ajada või pean panema laagid peale.
Tervitades
Hendrik
