Kuidas treppi arvutada?
Mestizo
Lugemata postitus Postitas Mestizo »
Kas keegi oskaks aidata,asi selle et soov see ikkagi ise vallmis teha kuid ei oska kalldeid ja astmeid välja arvutada eriti ja materjale ei tahaks ka hakata ummbes välja lõikama.
Spetsialist
Re: Kuidas treppi arvutada?
Lugemata postitus Postitas Spetsialist »
Kui kõrge on korruste vahe?
Millised on trepiava mõõdud?
U-kujuline? L-kujuline? podestiga?
Mestizo
Trepi ava mõõdud siis Kõrrgus 1 2,63 kuni ii k põrandani 2,93
Laius 1 1,61
Laius 2 1,51
Kuju arvatavasti L aga võib ka midagi muud kui on paremat lahendust pakkuda.
Materjaliks saab olema puit
küljed nelikant palk ja astmed paksemast servamatta lauast
Kõik pakkumised oodatud
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Seega 1. korruse põrandast 2. korruse põrandani 2,93 m;
trepp peab mahtuma avasse (ristkülikusse) 1,51 x 1,61 m.
Ise tegin U-kujulise trepi kõrgusega 2,8 m avasse 2 x 2 m, see õnnestus üsna normaalne konstrueerida. Kui mälu ei peta, siis jäi käigujoone tõusunurk vist isegi alla 34 kraadi.
Sinu andmetega oskaksin paremal juhul redeli projekteerida :(
OK, esimesed kaks astet saaks sellest ristkülikust välja venitada aga mitte rohkem - muidu põrutab mõni peaga vastu lage.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
sellisesse auku tehakse keerdtrepp :thumbsup:
kotermann
Proovisin cadiga sinna keerdtreppi mahutada - midagi rõõmustavat pole pakkuda. Trepispiraal peaks tegema vähemalt poolteist täisringi, seda aga pole võimalik ehitada - sama häda, et lööd pea vastu ülemisi astmeid lõhki. :banghead:
Ainus võimalus: kusagiltpoolt peab saama poole ava laiuselt laeava minimaalselt 60-70 cm võrra pikendada, siis saaks selle alla osa esimesi astmeid sirgelt paigutada, edasi keerdtrepina, trepp teeb kokku 180 kraadi kaare; tuleks kuusteist tõusu ca 183 mm, astme laius käigujoonel ca 25 cm.
Mingi imetrepp see poleks - esiteks oleks ta liiga kitsas (astme pikkus ainult 70 cm, kui kasutada keskel 100 mm kandeposti); astmete keskosapoolsed otsad oleksid liiga kitsad, võimalik ainult metall- kandekonstruktsioon.
Järsuvõitu ka teine, trepivalemisse seda värki päris ära ei mahutagi - järelikult pole piisavalt käigukõlblik.
virgor
On tänatud: 8 korda
Aga ühejala trepp peaks ju mahtuma.Ikka parem kui redel. :confused:
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
se ühejala trepp midagi sellist, nagu seal viljandi maanteel, männiku teeotsas ühes kõrtsus ve?
muideks tunnen isiklikult selle trepi meistrit..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
kotermann
Ühejalatrepp on karguvabrikandi unistus, minu meelest kõlbaks ainult (ehitus)porno rubriiki. :evil:
virgor
On tänatud: 8 korda
PAREM KUI REDEL :twisted: oli jutt,väike kahtlus kas sa üldse tead millest jutt on.
www.hot.ee/kaminad
kotermann
Loomulikult parem kui redel aga eluhoones ei peaks see olema rahuldav kriteerium. Kahekümneaastane võib arvata, et ta iga päev ühejalatreppi müüda üles-alla tatsub, paraku ei jää keegi kahekümneseks.
Üks ühejalatrepp, väliselt päris normaalne, jõudis kahe inimese kondid võtta, enne kui omanikul mõistus koju tuli ja peale kipsist vabanemist monstrumi pliidipuudeks lõhkus.
Kotermanni ei tasuks kahtlustada, et tal üle 30-aastase ehitistega tegelemise ja projekteerimispraktika midagi olulist nägemata on jäänud.
virgor
On tänatud: 8 korda
Alati ei ole võimalik ava suurendada. :cry: See pliidipuude ja vanuse väide on sul ikka oma välja mõeldis,oleme ausad. :D Ma ei kahtle sinu 30a.-ses kogemuses.See sinu keerdtrepi varjant ju ka ei sobi ,ise väitsid(tekib jälle pliidipuude ja vanuse probleem).Paku siis midagi uut,kzander ootab,ma arvan. :blush:
www.hot.ee/kaminad
kotermann
Pikaajaline praktika pole mind paraku imetegijaks muutnud.
Kui sinna auku normaalne trepp ei mahu, siis ei saa ma seda mahtuma panna.
Aga augu suurendamine ühes suunas võib olla võimalik, laetalad on ju ikka ühtepidi peal. Konkreetsemalt ei saa ilma olemasoleva värgi teostusjooniseta midagi öelda.
tiit001
mul ava 2,6x2,1 ja maast laeni 2,65, vahelae paksus u 30cm, sinna nibin-nabin enamvähem asja annab teha. algul arvasin, et sileda platvormiga, kus vanaduses jalga saaks puhata, kuid ei mängind välja..
Mestizo
Aga mis arvate sellisest asjast nagu lapa lapa trepp? kas sellega oleks ka minngi varjant.
Ava kahjuks pole võimalik suurendada :(
Hiid
mis see lapa lapa trepp veel on? :lol:
Areta parem mingi lift või iseliikuv platvom ja jääb ruumi ülegi :good:
http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... ad_id=7127
http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... ad_id=3831
virgor
On tänatud: 8 korda
Kui ei saa ava suurendada siis ei jää muud üle kui tulebki järsk ühejala trepp teha .kotermann:kui üleval on tuba,mis see talade suund siia puutub.
www.hot.ee/kaminad
kotermann
Kui vahelae ava suurendada, siis pole takistuseks mitte ülal asuv tuba vaid laetalad. Poole ava (0,7 m) laiuselt auku suurendada 0,8 m võrra - see võtab su ülemisest toast ära ainult 0,56 m2 pinda, see-eest on lootust saada ohutum trepp.
Puust ja punaseks: sa ei suurenda mitte kogu ava, vaid muudad selle umbes L - tähe kujuliseks.
Laetalade asetusest ja muudest põhikonstruktsioonidest sõltub, kas seda auku saab suurendada või mitte.
virgor
On tänatud: 8 korda
Ma sain aru,et teed hamba vahelakke trepi koha peale.Aga kui on tuba valmis siis mis see 0,56m2 siia puutub.Veel kord:ava kahjuks pole võimalik suurendada.SA oled nagu mingi saemees,kohe Husqvarna käima talasi saagima. :blush:
www.hot.ee/kaminad
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Järsku midagi sellist Pilt :blush:
Mestizo
Kas sellised nummbrid klapivad nagu astme sügavus 25 ja astme kõrrgus 22
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
koterman ju ütles ilusti - selle ava sisse korraliku treppi ei tee. Ei aita siin uued materjalid ega kaval projekteerimine. Iseasi, kui omanik tunnistab, et nii tema, kui ka kõik pereliikmed on nõus oma kasvu 150 cm ära piirama :wink:
Kuidas virgor selle toa sinna üles tegid, kui treppi polnud? Vedisid redelist üles-alla ja alles nüüd mõtled, et vaja ikka redeli asemel püsivamat lahendust?
Erksi toodud pildilt vaatab aga vastu jubedus, mida võib ehk hinnata sisekujundaja aga mitte omaniku luustik. Trepp astme kõrgusega 22cm - ei kujuta ette, kuidas sealt alla tulla oleks :?
Mestizo
tagant järgi on ikka hea ka ennda kallal targutada et aga miks ma nii ei teinud ja nüüd ongi käes
erks
2korda2 kirjutas:
See jubedus on võetud treppe valmistava firma kodulehelt ja pakkusin seda kui ühte võimalikku varjanti liiga väikse trepiava puhul
virgor
On tänatud: 8 korda
2korda2 siin jälle oma vaimukustega hiilgamas.Loe postitused ilusti läbi eene kui vastad.Ega ma endast ei rääkinud vaid Kzander mainis mitu korda,et auku pole võimalik suurendada.Tõin siis kotermanile näite,et kui tuba on peal,kuidas siis saab aga Kotermanil sai vist mõistus otsa.Ega sa 2korda2 ka vist mingit varjanti siin pakkuda ei oska.Kzander tee üks korralik tipa-tapa trepp ja asi korras.Vaata viimast Tehnikamaailm ehituslisa,seal on jutt. :good:
www.hot.ee/kaminad
