Kraanipõlve paigaldamine
Kas dussisegisti otste standardkaugus on 15,3mm tsentrist tsentrisse kõikidel san. tehnika firmadel? Kas kraanipõlve ots (see ots mille külge tuleb segisti) peab paigaldamisel jääma seinaplaatidega tasa?
Re: Kraanipõlve paigaldamine
Lugemata postitus Postitas uibokas »
Otste vahe on ikka 150 mm ja kraanipõlved võiks olla kipsiga tasa.
- On tänatud: 4 korda
vahe 15,3-15,5cm
kui jäävadki kipsi taha saab pikendused otsa kruvida
Lugemata postitus Postitas gusgus »
Juhul kui kraanipõlv jääb kipsiga tasa so. ca 10 mm plaadist sissepoole siis pärast tekib raskusi ilukilbi paigaldusel. Ekstsentriku keere pole piisavalt pikk, et ilukilp sinna kah ära mahuks. Kui kraanipõlve pikendada 10 mm pikendusega siis ei saa asi kah hea, sest selle keere on jälle väga lühike ning "mänguruumi" ekstsentrikute paikka ajamisel jääb liiga vähe.
Olen paigaldanud segistit vahega 145mm,ta oli taani voi saksa oma.Ekstsentrikuga vahet sell puhul valja ei tomba.Gususel on oige jutt pikkuse suhtes/
