![Shock :shock:](./images/smilies/shock.gif)
el.põrandaküte ei toimi enam...
Lugemata postitus Postitas kaire »
Suur mure... Meie põrandaküte ei toimi enam. Tegemist DEVI põrandaküttekaablitega. Toimis ideaalselt 5 aastat ja ühel päeval lihtsalt enam ei toiminud, arvasime et ehk on see temp regulaator katki läinud. Helistasime ka DEVI-sse abi saamiseks, soovitati kaablid ilma regulaatorita ühendada.. Abi ei miskit, põrand endiselt külm. Kuigi DEVI annag 10 aastase garantii oma kaablitele, ei ole meil sest abi, sest põrandakütte paigaldas abikaasa tuttava elektriku abiga. Küsimus selles, et DEVI saadab küll oma brigaadi peale, kes ilmselt oma aparaadiga vea üles leiab, aga nad tahavad selle lõbu eest ca 3540
krooni... plus loomulikult lisakulutused lõhutud põranda parandamise eest.. Minu küsimus on selline (andke andeks kui olen rumal) et kas DEVI on sellise aparaadi ainuomandaja, mis neid võimalikke vigasid põrandaküttekaablis üles leiab või on miskitmoodi võimalik ka odavamalt seda viga tuvastada.
Re: el.põrandaküte ei toimi enam...
kas su tuttavast elektrikust sõber selle peale pole tulnud et takistus ära mõõta kaablil
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
"elektrikust sõber" saab sul öelda, kas on katki või mitte.
Spets mehed aga ütlevad täpselt, kus kohas kaabel katki on ja lõhkuma peab, vaid ühe põrandapladi jagu põrandat. Miks see nii kallis on - ilmselge, et konkurentsi vähasus.
elektritööd ja projektid
Lugemata postitus Postitas Kah Külaline »
Teema algatajal tundub asi olevat konkreetne - küttekaabel on katkenud.
Mida aga arvata sellisest käitumisest: termostaadi sisselülitamisel lülitub kilbis rikkevool välja (kusjuures mitte alati). Kui jätta termostaadi lüliti sisse ja siis kilbis RVK sisse tagasi panna siis jääb asi tööle aga teatud aja pärast lööb ikkagi RVK välja, ühesõnaga üle 15 minuti pole küte kunagi töötanud. Kas on alust arvata et isolatsioon on viga saanud? Tegemist on äsja paigaldatud kaabliga ja on teada et toitekaabel ja termostaat on korras. Ka erinevate seadmete lekkevoolude liitumist ei saa arvestada, kuna küttekaabel on selle RVK taga üksi. Mida arvate?
Muidugi vajab täpsustamist kas ikka termostaadi (regulaatori) juurde toide jõuab (on ka selliseid asju juhtunud).
Siis mõõta üle küttekaabli takistus ja kui selgub et kaabel katki ei jää tõesti muud üle kui vahetada kaabel või
kutsuda kalli raha eest parandajad(kumb tuleb odavam vajab eraldi kalkuleerimist).
Tavaliselt põrandakütte kaablitega iseenesest põranda sees midagi ei juhtu.
Võimalikud variandid- tehasepraak(väga vähe usutav, ise pole 15 a. jooksul kohanud), vigastatud paigaldamise
käigus( selle pärast soovitatakse kaablit mõõta pärast paigaldamist ja pärast betoneerimist,mõlemal juhul peab takistus vastama pakendil toodule), halvasti tihendatud betoon (betooni sisse on jäänud õhumullid kus kaabel ei saa soojust ära anda ja võib pikapeale läbi põleda),kaabli külm/soe jätk on jäänud põrandast välja (effekt sama
mis eelmisel variandil). Muidugi jääb ka võimalus et kaablit on hiljem vigastatud aga vähetõenäoline sest sellest
annaks märku rikkevoolukaitse, mis hakkaks välja taguma.
Ise valiksin ilmselt kaabli asendamise sest parandatud asi on parandatud asi.
Kas keegi omab seda rikkekoha väljamõõtmise aparaati ja teab rääkida rikkepõhjustest.
Kah Külalisele.
Sinu variandis võib olla mitu põhjust. Küttekaabli isolatsioonirike (selgitatav mõõtmisega), RVkaitse nässus (kergesti katsetatav teise korras tarbjaga ka mõõdetav), RVkaitse valesti ühendatud (sellisel juhul lööb tarbja
sisselülitamisel välja)
Lugemata postitus Postitas Volli »
To kaire:profid alal leiad sealt , (Devi oma brigaad ei leia iial garantii alla minevat kaabliriket,kui see peakski olema,seadmeid vastavaid omavad kindlasti
).Asjaajamine:helistad,kirjeldad situatsiooni,kokkuleppe korral tuleb teha tasumist garanteeriv paber ja läheb tööks. Ise kasutanud teenust kolmel korral ja kõik OK.Viimane kord oli u. 5-e aasta eest ja hind oli 2000.- ja suti peale,põrand tuli ise taastada,nüüd hinnad kindlasti tõusnud,saab küsida ..
To Kah Külaline:kõigele eelpool toodule lisaks võiksid proovida veel vahetada termostaadist kaablisse mineval toitel faasi ja nulli ,vb. aitab aga tõenäoliselt mingi tõsisem "kamm" asjal külges. Küsiks veel mis tingimustes on termostaat-ega seal mingit niiskuse probleemi pole toosis(korra olnud ,kus termostaadi toos uppus ,põhjuseks külmalt pööningult tulev toide kõrijupis,mille lõpp kohe peale soojustust pööningul ja kondentsi jagus)
Küttekaabli riketest kõige ühesem on mehaaniline vigastamine peale põranda valmimist (sisse puurimine-lõikamine),samuti põranda lubamatult suured deformatsioonid-praod jm. selline.Garantii alla minevat kaabliriket pole Devi kaablitel kordagi kohanud,paigaldanud u. 300 tk ja ainult selle firma omi.
Miks siis kütted ei toimi- paigaldusviga ja põhiliselt mehaaniline vigastus.Mõõtes kaablit enne ning peale valu ja saades õiged numbrid ,ei garanteeri see seda ,et küte kestaks,sellised vigastused ilmnevadki 1-2...-5 aasta pärast isolatsiooniriketena.
Seetõttu olen pea iga enda poolt paigaldatud kaabli betooniga katmise juures olnud ja teinud kõik,et "puruks" ei tallutaks.Siiani on kestnud viimseni kui üks ja päris pikalt juba.
Korra olen proovinud rikkekohta leida ühe piibitava seadmega ,kuna ei õnnestunud ,tuli spetside poole pöörduda,mis seadmega tegu oli ei mäleta enam....
Re: el.põrandakü� ei toimi enam...
To Volli ja to imelik: liin, kust see küte toite saab jookseb veel edasi teisele kü�ele. Kui rikkis kaabli lahti üh�dasin, siis teine tööt��lusti. Selle järgi �relda� et toitepool probleemi pole. Kilbis olen antud gruppi proovinud tõsta ka�eiste RVK-de alla - ikka sama jama. Isegi teist termostaati proovisin.
Toosis mingeid niiskeid tingimusi ka nagu pole. Kõige vei�am ongi see, et mõnikord õ�estus küte sisse s�da 10-15 minutiks ja siis ikka lööb välja. I��lt � siis lekkiv vool RVK rakendumisvoolu piiri peal? Või äkki soojene�põ�nd paisub natu� ja siis vigastada saanud kohas midagi liigub täpselt nii, et nö �ke suureneb? Ig�ahes tundub, et tuleb ka ELWO tiim appi kutsuda![Sad :(](./images/smilies/frown.gif)
