Külm pesuruum
Hiiter
Külm pesuruum
Lugemata postitus Postitas Hiiter »
Ehitaja on paigaldanud leiliruumi (3 m2) akna mõõtmetega 65x145, kuid mingit kütet ruumis pole! Isegi põrandakütet mitte. Kui väljas on miinuskraadid, siis langeb leiliruumis temperatuur ikka väga madalale, see hakkab ukse alt omakorda ka dushiruumi maha jahutma. Dushiruumi poole põranda ulatuses asuv põrandaküte ei suuda seda aga piisavalt ära kütta ning tulemuseks ongi suhteliselt jahe ruum! Mida teha - kas vahetada leilruumi 2 klaasiga pakett enama vastu või leiutada sinna mingi küte?
Re: Külm pesuruum
Akna vahetus sind suurt ei aita. Küll vaata üle, et tihendid ja aknavahed oleksid topitud või tuuletihedad.
Kui leiliruumis ei ohusta miinuskraadid sinna paigutatud jumal mida teab siis pole mõtet närvitseda. Palju hullem on oht dushiruumis kus vesi võib külmuda. Sel juhul võiks leiliruumi väikese lisakütte muretseda. Mina paneksin väiksevõimsuselise õliradiaatori leiliruumi lava alla ja reguleeriks selle termostaadi +5 kraadile.
Hiiter
Re: Külm pesuruum
...aga kas pole mitte just aken see mis ruumi kõige rohkem maha jahutab? Aken iseenesest on tihe küll, ainult et ehk on ta antud pisikese ruumi jaoks liiga suur ja õhuke?!
Re: Külm pesuruum
Tavaline 2 kordne korralikult tihendatud aken peab piisavalt sooja. Ruumi mahajahtumine toimub läbi seina igaljuhul.
uibokas
Re: Külm pesuruum
Lugemata postitus Postitas uibokas »
Loll ehitaja oli sul, kui välisseinas asuvasse ruumi kütet ei pannud, eriti veel aknaga ruumi.
Kui sul on elektri keris, siis äkki saad sealt elektriradika aretada kuhugi.
trumm
Re: Külm pesuruum
võid ju ka iga päev külmade ilmadega korra elektrikerise veidikeseks kütma panna.
muidugi jahtub välisseinas asuv kütteta ja aknaga ruum talvel maha! suisa imelik oleks, kui ei jahtuks.
Hiiter
Re: Külm pesuruum
..kõik eelmainitu on õige, aga kerisega kütta nüüd küll pole mõtet - sellega kaasneb mega elektrikulu! Lihtsalt küsimus selles, et kui juba olemasolevale kahekordsele pakettaknale korralik lisa panna, kas siis võib loota et ruum nii vingelt maha ei jahtu? Seinad peaks olema nõuete kohaselt ehitatud ja soojustatud, vähemalt nii palju kui kui koos ühe asjalikuma ehitajaga õnnestus ühest teisest kohast seina sisse pisut piiluda.
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Külm pesuruum
Ei ole võimalik ruumi soojaks saada,kui ei küta,arvan ma.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
trumm
Re: Külm pesuruum
keegi polegi mõelnud, et kütad kerisega 70 kraadi sisse. lülita niikauaks, et oleks 20 C. õhtul miski 15 min on vast piisav?
see, kas kütad kerise v radikaga, ei tohiks elektrikulu seisukohalt mingit vahet teha, kW on kW ükskõik millega küttes. lihtsalt radikat pannes maksad radika maksumuse juurde.
