kergkruus soojustuseks
stiina
Re: kergkruus soojustuseks
võib ikka, aga soojustamiseks oleks parem ikka vahtplast või mingi vill.
S
Lugemata postitus Postitas S »
See on ideaalne variant lamekatusele,sest kergkruus on soe,kerge ja hingav soojustusmaterjal.
Lugemata postitus Postitas H&M »
Lamekatustel kasutatakse kergkruusa selleks et anda kalded jne. mitte et soojustada.S kirjutas:See on ideaalne variant lamekatusele,sest kergkruus on soe,kerge ja hingav soojustusmaterjal.
Soojustatakse ikka peno või villaga!
Lamekatuste ehitamine,katmine,parandamine sbs rullmaterjaliga .56229595
Eelmisele...
Lugemata postitus Postitas wake »
Kergkruusa soojaerijuhtivus on ligi kaks korda suurem kui penol. Et saada sama soojapidavus, tuleb keramsiiti panna kaks korda rohkem (tegelikult veidi rohkemgi). Kõik oleneb muidugi, millised on võimalused erinevate materjalide kasutamiseks, kui palju on võimalik soojustust paigaldada jne.stiina kirjutas:Kas kergkruusaga võib lage soojustada?
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Kas ülejäänud kergkruusa on mõistlik ära kasutada vahelae täiteks? 2.korrusele tulevad ka toad.
Lugemata postitus Postitas Alo Karu »
Kergkruussoojustuse puhul tuleb arvestada vähemalt 30 cm paksuse kihiga - seega kõik katuse ääred peavad olema enam kui 50 cm kõrged. Olenevalt katuse kalletest võivad nad olla veelgi kõrgemad. Kergkruusa üksi ei ole võimalik hüdroisoleerida - seetõttu paigaldatakse temale 4-5 cm paksune tsementmördi kiht. Arvestades, et kergkruus kaalub üle 300 kg/m 3 ja lisaks veel tsementmördi kiht peab kogu hoone konstruktsioon olema projekteeritud ja ehitatud vastava kandevõimega.
Tavalise lamekatuse ruutmeetri kaal on kusagil 10 kg. Kergkruusaga katusel võite ise välja arvutada mitu korda rohkem.
Muide kergkruusaga tehtud katus on väga lollikindel.
Eestis tuntumad objektid Metodistide kirik Narva mnt., Mercedese keskus ja Merko Ehituse peakontor Järvevana teel.
