WAGO installatsiooniklemmid
kas sellised installatsiooniklemmid õigustavad ka ennast http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53 ... e_2633.htm
kui siia taha panna nüüd kaks 230w -st põrandakütet
ats
On tänatud: 4 korda
Re: WAGO installatsiooniklemmid
võimsus suht väike ,pane julgelt.ja WAGO lehelt peaks ka toote andmed saama.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Imelik
Küsin vastu et mis seost on põrandaküttel ja wago klemmidel.
ats
On tänatud: 4 korda
Imelik kirjutas:Küsin vastu et mis seost on põrandaküttel ja wago klemmidel.
ju siis inimene soovib toited toosis jätkata.
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Ise kasutan Wagosid ainult valgustuse juures ja seal ka faasipoolsetes otstes(hea-lihtne asju ümber korraldada vajadusel),N ja PE(neid vahel päris palju koos) lähevad keeratava mütsiga kokku nagu kõik muud ühendused (pesade,- seadmete jm. ühendused). Wago lubab 10A koormust ja antud teema puhul pole probleemi,samas ise eriti ei "usalda" neid kohas ,kus näiteks PE peab alati ja kindlalt kohal olema .... Kruviga klemnikute kasutamisel üritan kõik otsad ka kahe kruvi alla saada-igaksjuhuks:pärast roni tagasi, kui mõni klemm"petab" ja kahjusid võib samuti olla.
pla
Lugemata postitus Postitas pla »
Wago klemme soovitaks väikeste voolude võimsuste korral (suuremate voolude põhjustatud sooja käes vedruklemmid väsivad aja jooksul ja tuleks siis vahetada)
Kui klemmidele pääseb käega ligi soovitan TORIX käes keeratavadid kübarklemme,
on juurdepääs kruvikeerajaga, soovitaksin kruviklemme.
Imelik
Kas mitte osa tootjaid ei kasuta sarnaseid ühendusi pistikupesade juhtmeühendus kontaktideks (a la 16A kas palju või parasjagu :lol: . Ise Wago sid eriti ei usalda kasutan pigem Torix eid.
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Ja õigesti teed - wago polegi usaldusväärne.
heh
Lugemata postitus Postitas heh »
pole nendel Wago ühendusklemmidel häda mitte kui midagi.Weldmüllerist tasub ainult eemale hoida.
On suurtel objektidel tehtud ühendusi ainult wago klemmidega ja pole mingeid probleeme.10A on mingi oletus.Karbil on ilusti amprid antud,mis vastava riigi sert lubab aga 20A on keskmine.Mina ei usalda just mingeid kruviklemme.Kui natuke kõvemini keerad siis lõikab kruvi ots juhtme katki ja ongi ühendus lännu.
Pistikupesades kasutavad enamus korralikke tootjaid ainult vedruklemme.Mingi türklaste viko ja lätlaste saastal on jah kruvid
On tänatud: 84 korda
No mis siis ikka. Ju sa pole siis normaalsete kurviklemmidega kokku puutunud.
heh
olen oma 16 aastase staaži ajal igasugu klemme näinud ja kasutanud :wink:
aga üldiselt on see täpselt nii,et kellele ema ja kellele tütar :D
Ja sa pole selle aja jooksul kohanud selliseid kruviklemme, kus kruvi ei sõida juhtmesse ?
wago
Lugemata postitus Postitas wago »
Wago klemmidel on hea omadus- korralik välja näha. Alati kui võtad lahti harukarbi kus on otsad ilusasti kokku toodud sirgete ühendustega on kiire arusaamine (kus mis on) garanteeritud. Pigem need elektrikud kes wago klemme maha teevad on oma iseloomult stagnaaegsed nõrganäpulised kiirustajatest vusserdajad kes ei suuda juhtmeotsi korralikult ja sirgelt ära puhastada ning topivad klemmi alla kõveraid otsi. Tulemus on loogiline (ei usalda vago klemmme...nõrga voolupidamisega :bye: ...mingid jamad asjad...ise olen lohakas elektrik :banghead: ...paar õlut sai enne võetud ...jne jama jutt). Toriksite kokkukeeramisel on samamoodi tähtis õige soone pikkus ja kokkukeeramise tehnika. Klemmliistud on muidugi alternatiiv mõlemale. Wagodega ühendamise kogemus 13 aastat ja tagasisidena pole kordagi mingit nõrka ühendust... :?
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
