saun
Peeter
saun
Lugemata postitus Postitas Peeter »
<<< saun <<
Erkki
Antero
saun
Lugemata postitus Postitas Antero »
kalle
saun
Lugemata postitus Postitas kalle »
Oskar
saun
Lugemata postitus Postitas Oskar »
wazja
saun
Lugemata postitus Postitas wazja »
<BR>Kuiva leili saunas ei tohi olla peale kerise ühtki metalleset. Otstarbekas on kinnitada lavalauad altpoolt kruvidega läbi tugiprusside, nii jääb lavalaudise pealispind sile ega ole kõrvetada saamise ohtu. Sauna puitpinnad töödeldakse spetsiaalsete immutusvahenditega. Mingil juhul ei tohi kasutada mittehingavaid või mürgiseid aure eraldavaid lakke, mis muudavad puitpinnad libedaks ja tuliseks. Saunapõranda võib teha nii puidust kui ka keraamilistest põrandaplaatidest väikese kaldega keskele vee ärajooksutrappi (mis võib asuda ka pesuruumis saunaukse vahetus läheduses).
<BR>Kui saun asub hoone ülemistel korrustel, tuleb põrand enne plaatimist katta hüdroisolatsioonikihiga, vältimaks vee sattumist alumiste korruste lagedesse.
<BR>Tähelepanu tuleb pöörata saunaruumi ventilatsioonile. Lavaruumi tuleb ehitada õhu väljatõmbekanal, mille kaudu reguleeritakse liikuvat õhku puitkattega (või puitnupuga) plafooniga. Asendusõhk liigub asemele tavaliselt lavaruumi ukse alla jäetava kuni 20 cm kõrguse pilu kaudu. Kui õhuvahetus on hea, võivad saunalised nautida puhast saunaõhku, mida on kerge hingata. On vale arvata, et saun peab kiire jahtumise vältimiseks olema vähese õhuvahetusega
wazja
saun
<BR>Saunaga hoonetes on kindlasti soovitav rajada sundventilatsioon. Vähemalt väljatõmme peaks olema mehhaaniline. Ka värske õhu haare läbi konstruktsioonide (filterklappide) peaks olema piisav. Sama oluline kui leilivõtmise ajal õhuvahetuse tagamine on korralik saunajärgne tuulutus. Niiskus on hoone ja selle elanike üks suuremaid vaenlasi.
<BR>Saunaga vannitoa põrandas peaks kindlasti olema trapp. Suuremates saunades peaks see olema nii leiliruumis kui pesuruumis. Korteri saunas piisab trapist pesuruumis eeldusel, et kalded leiliruumist on rajatud korralikult trapi suunas. Paratamatult satub leili visates osa vett põrandale, leiliruumist duđi alla ja tagasi. Trapp saunaruumide põrandas hõlbustab ka nende pesemist. Nii saab ruumid lihtsalt veega lausa voolikust üle uhtuda.
<BR>Saunas käimine on tihti rituaalne toiming, seetõttu ei saa sauna valmis ehitada uisapäisa ega suhtumisega, et iga kerisega (kivisoojendajaga) ruum ongi saun.
<BR>Heas saunas on õhu-vahetusel väga tähtis roll. Leiliruumi õhk peab olema hapnikurikas. Kuna elektrikeris sööb õhust hapnikku, siis erineb selliste saunade õhuvahetus oluliselt traditsioonilise leiliruumi omast. Sisenev värske õhk juhitakse kerise kohale. Õhu väljatõmbeks on vaja kahte ava. Esimene (V1) asub lava all, võimalikult kaugel kerisest. Teine (V2) lae vahetus läheduses. Alumine on avatud pidevalt. Ülemine on reguleeritav ning seda kasutatakse leili timmimiseks ja saunaskäigu järel tuulutamiseks avatakse siis täielikult. Piisava õhuvahetuse tagamiseks peab väljatõmme toimuma mehaaniliselt.
<BR>
<BR>Hüva leili!
<BR>
<BR>
sven
saun
Lugemata postitus Postitas sven »
vello
saun
Lugemata postitus Postitas vello »
erts
saun
Lugemata postitus Postitas erts »
<BR>, aga need võisid ka lihtsalt näpukad olla.
Marek
saun
Lugemata postitus Postitas Marek »
karli83
Lugemata postitus Postitas karli83 »
Re: saun
Lugemata postitus Postitas mirksa »
Mida sellest arvate? Kas keegi on nii teinud?
Re: saun
Küsiks, et mida pannakse villa toetamiseks ehk seina sisekülje moodustamiseks? Raske uskuda, et villa jääb aastateks toetama vaid fooliumpaber, seda ka laes. Sama probleem tekib ka soovitusliku alumise rea keraamiliste plaatide kinnitamisel. Kuhu need kinni panna ja kuhu mätsida tavaliselt plaatide alla käiv hüdroisolatsioon, ega ometi mitte fooliumpaberi külge?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: saun
Lõpetasin eelmisel nädalal oma leiliruumi tegemise. Seinas/laes 5x5 prussid 60 sammuga, vahel kivivilla plaadid laiusega 565. Surud vahele ja püsivad hästi. Laes kruvisin kohati igaks juhuks prussidesse kruvid lisatoeks. Foolium villa kanda ei tohiks.Külaline kirjutas:Mitmes kohas foorumis räägitakse leiliruumi seestpoolt soojustamisest kivi- v. klaasvillaga (ka laest). Soojustuse peab katma fooliumiga et tagada aurutõke ja peegeldav kiht.
Mina alumisse serva plaate ei hakanud panema (laua otsad ulatuvad 1cm põrandani). Kui siiski paned, siis plaadid ikka seinale (jääb aste puiduga võrreldes).
trumm
Re: saun
põranda kohta otsi natuke varasematest teemadest, seal seda serva tegemist päris üksikasjalikult kirjeldati
murmet
- On tänatud: 3 korda
Re: saun
