Pliidile ja kaminahjule ühe või kahe lõõriga Fibo korsten?
Ants_100
Lugemata postitus Postitas Ants_100 »
Kas pliidile ja kaminale ehitada ühe või kahe lõõriga Fibo korsten? Soemüüri ei ole.
Võimalus on need ka ühendada ühte lõõri, erinevatel kõrgustel sisenditega.
Moodulite hind pole nii määrav, eelkõige ohutus, töökindlus ja muud väiksemad riskid on olulisemad.
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Re: Pliidile ja kaminahjule ühe või kahe lõõriga Fibo korsten?
Kui küttekolded asuvad ühel korrusel ,siis pane ühte.
hobusega katusel
Tere õhtust!Kui hinnas pole küsimus,siis soovitan pliidi ja kamina(eeldatavalt ülaühendus) lasta 200 lõõri ja sinna kõrvale ventilatsioon 160.Saad näiteks pliidi kohale ehitada kolu,kui juhtub midagi kõrbema minema,siis hea asi.Toimib loomuliku ventilatsioonina ning ventilaatori lisamisega ka sundventilatsioonina.Vahet tegelikult pole kus korrusel nad asuvad.
- restauraator
Kui hinnas pole küsimus, siis vist ikka nõme ainult ventilatsioonile 160 hülsi sisse ehitada. Pane sinna sisse muu toru või vea venditoru eraldi ülesse.
Iga ehitus on norm iseendale.
talupoeg
On ikka vahe sees küll kas küttekolded asuvad ühel korrusel või erineval korrusel.Erineval korrusel asuvaid küttekoldeid ei luba ühte lõõri panna kütteseadmete standard. Põhjus lihtne ,kui panna alumine küttekolle küdema ja korsten ei tõmba mingil põhjusel ,siis ei märka seda kui suits läheb ülemisele korrusele ja keegi magab seal jne...
hobusega katusel
111
Lugemata postitus Postitas 111 »
Niikaua, kui õnnetust pole juhtunud onju kõik OK! Onju!
talupoeg
onju põles majja sisse ja suri ära .elu niigi lühike.
hobusega katusel
