Kas nii saab ventilatsiooni töötama.
Et, kui veaksin tubadesse lae talade vahelt torud ära, nii sisse puhe ja väljapuhe nagu soojusvahetiga ventilatsiooni puhul aga soojusvahetit esialgu ei pane.
Vent töötaks nagu väljatõmbeventilatsioon, ainult selle vahega, et värskeõhuklappide asemel tuleb värske õhk torude kaudu.
Sein jääks auklikuks tegemata ja kui võimalus tekib lisaksin soojusvaheti.
Kui jääks värskeõhu klappide juurde, siis hiljem torude vedamisega halvem kui seinad ja laed kinni.
Töö teeks ise.
Ventilatsioon - kas nii saab?
coachman
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Endal oli plaan samasugust ajutist lahendust kasutada ja minu ventilatsiooniprojekti koostanud mees arvas, et peaks paigaldama nii sissepuhke- kui väljatõmbeventilaatori, et siis käiks ajutiselt küll. Ei ole veel kindel, kas hakkan proovima või panen kohe soojusvahetiga agregaadi.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
kasulikum kohe soojusvahetiga aparaat panna- tuleb isegi odavam. muidu ajutiselt 2 ventikat, kiirusregulaatorid, kalorifeer, filtrikastid ja suurem energiakulu
kalorifeer sellepärast, et kui külma õhku miinus kraadidega tuppa lased võid auru ja kondensi tilkumist näha
Paigaldaja
Lugemata postitus Postitas Paigaldaja »
Tegin eelmine kuu ühe sellise süsteemi ringi - mõni aasta tagasi ehitatud maja, sissepuhke asemel oli ainult torustik, filter ja kalorifeer.
Kuna selgus, et filtri, kalorifeeri ja torustiku takistus oli suurem, kui WC väljatõmbeks paigaldatud eraldi ventikas, töötas süsteem selliselt, et kui majast pandi väljatõmme tööle, tuli kompensatsiooniõhk WC väljatõmbe ja mõne kuivanud trapi ja kanalisatsioonituulutuse kaudu. Seda haisu, mis siis ruumidesse levis, ei saa foorumis kahjuks aga elavalt edasi anda. Asemele läks soojustagastusega agregaat ... kui kohe ei tehtud korralikult, tuli kaks korda teha. (esimesel korral ei olnud paigaldajaks mina)
http://www.freshline.ee
Re: Ventilatsioon - kas nii saab?
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Ventilatsioonisüsteem on tundlik.Raske,kui mitte võimatu on ehitada seda välja jupikaupa.Iga detaili või lisaseadme lisamine võib muuta kogu süsteemi tööd.
Soovitaks kõik korraga ikka teha ja kindlasti küsida nõu (teha projekt) selle ala meestelt.
