Vesi roostene
Kalvar
Vesi roostene
Lugemata postitus Postitas Kalvar »
Mure järgmine - vesi on jubedalt roostene ning määrib pidevalt mu vanni ja kraanikausi.
Olen uurinud veefiltrite hindu igalt poolt, kuid hinnad on olnud suhteliselt krõbedad. :(
Atlas tüüpi filtreid olen proovinud, kuid need ummistuvad alatasa, sest rauasisaldus on 5500 ühikut 200 normi asemel. Vaja on ikka filtrit, mis ennast automaatselt läbi peseks.
Kõige mõistlikuma pakkumise leidsin http://www.fixtec.ee - hinnaks ca.11500 EEK
On äkki kellelgi kogemusi antud firmaga, või oskab keegi soovitada, kust veel odavamalt saaks :D ?
ette tänades
andero23
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Mind huvitab rohkem, kus selline rooste tuleb? Elate korteris või eramus?
linnokas
Lugemata postitus Postitas linnokas »
Filtri valimiseks tasuks veeprooviga erinevate filtrimüüjate juures käia, filtri hind sõltub sellest, mida täpselt filtreerida tuleb. Selle põhjal saad siis ka hinna.
Valides kõige odavama tagasipesuga filtri võid jõuda olukorda, et pead varsti uue ostma, kuna Sinu poolt valitu ei sobi Sinu veele.
itipoiss ehitusmaalimas
Kalvar
Veeproovi järgi probleemiks ongi ainult raud - 5500 mikrogrammi liitris :(
Lähen homme Fixtec-ist läbi ja uurin asja, kuid äkki keegi oskab ütelda, kas ikka odavamalt, kui 11 500 EEK-i säärast filtrit eramajale ei saa?
Võtsin 3 pakkumist, millest kõige kallim oli ca 20 000 ja teine ca 16 000 EEK.Fixtec-i oma aga 11 500 EEK-i.
Tegemist on siis kõikidel juhtudel ennast ise läbi pesevate filtriteda.
andero23
Kui tegemist on eramajaga, siis see filter on sulle vaid ajutine lahendus, otsi parem üles põhjus, kust see rooste tuleb.
Suuremad probleemid algavad siis kui need torud täitsa läbi roostetavad.
Kalvar
Tegemist on uue eramajaga ja uute torudega;(
Olen kuulnud kaevu pesemisest.
Kas kaevu pesemisest oleks abi?
Võibolla rumal küsimus, kuid andke andeks :?
Ints
Kaevu pesemine võib,aga ei pruugi aidata.Ilmselt on tegemist vees lahustunud rauaga,mis on probleemiks paljudes piirkondades (kaasa arvatud minu elukohas).Lahendusi on sisuliselt kaks: linna veetrassiga liitumine või rauaeraldusseadme muretsemine.
Kalvar
Seega sella all mõtled sa rauaeraldusfiltrit.
Käin homme Fixtec-ist läbi ja hoian teid toimuvaga kursis.
tänud ette.
toomas
On tänatud: 35 korda
Kui vana on kaev? Millal viimati läbipesu tehti?
Toomas
51 62 338
Kaev on pool aastat vana ja 80 meetrit sügav.
Pump on aga asetatud ca.40 meetri sügavusele
Kalvar
Re: Vesi roostene
Nii, ostsin filtri fixtec-ist ära.
Tulemused on head.
Vesi ei määri enam - raua sisaldus vees kukkus 5500-100 peale :P
Kaevuga hädas
Re: Vesi roostene
Lugemata postitus Postitas Kaevuga hädas »
Kuidas see filter toimib? Puhastab end ise? Kas mingi garantii ka anti?
KOMMIONU
Re:
Lugemata postitus Postitas KOMMIONU »
toomas kirjutas:Kui vana on kaev? Millal viimati läbipesu tehti?
Toomas
51 62 338
Milles seisneb Kaevu LÄBIPESU?
Mul samuti vesi tõmbub päevakese seistes kollaseks...
Soovitati, et tehku ma kaevu läbipesu... Kuidas see läbipesu siis käib?
toomas
Re: Vesi roostene
Suruõhuga lastakse kogu sodi välja.
KOMMIONU
Re: Vesi roostene
toomas kirjutas:Tere.
Palun kirjelda seda protsessi täpsemalt... Kuidas saab suruõhuga puurkaevust "sodi" välja uhuda...
toomas
Re: Vesi roostene
KOMMIONU
Re: Vesi roostene
Näiteks nii.
Kes sellist teenust pakub? Või saab seda ka ise ja koduste vahenditega teha? Oleks vaja Türil üks kaevupesu siis korraldada...
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Vesi roostene
Kuidas seda teenust ausal kombel täpsemalt tehakse? Mingi suvalise joga maa-alla põhjaveekihti pumpamine peaks raudselt keelatud olema. (Et vältida reostust)
vanaema on sul veteran...
toomas
Re: Vesi roostene
Alla läheb õhk. See joga mis sealt pildilt paistab on vesi mille õhk alt ülesse toob.
Koduste vahenditega ei tee ega soovita.
Kellel huvi helistagu.
Toomas
5162338
madis36
Re: Vesi roostene
Lugemata postitus Postitas madis36 »
mitu korda nädalas läbipesu toimub?
Mul on puurkaevust tuleva vee rauasisaldus 2200 ühikut normi 200 asemel. Ostsin filtri Caleffiksist,
koos paigaldusega tuli ka üle 20tuh. Enne rauaeraldusfiltrit panin käsitsi läbipestava filtri (pealt pööratava)
ja see püüab suurema sodi enne kinni - alguses tuli kaevust ikka igasugust sodi, nüüd seda filtrit peaaegu pole vaja puhastada.
Kas keegi teeb ka käsitsi läbipesu rauaeraldusfiltrile?
Mina kahjuks teen seda juba üle aasta,, sest mul on kogumiskaev, mida ei taha niitihti tühjendada -
läbipesuvee lasen pinnasesse, selle lilla vee lasen kogumiskaevu.
Viimasel ajal tundub, et peaksin laskma teha hoolduse, kas keegi on kursis, mis on põhilised näitajad millal seda hooldust kindlasti vaja?
huviline1
Re: Vesi roostene
Lugemata postitus Postitas huviline1 »
Kas surve voolikut kaevust välja ei löö ja missugune kompressor sellist tööd on võimeline tegema?
toomas
Re: Vesi roostene
Vaata teemat
viewtopic.php?f=26&t=15982
Toomas.
