Põrandakütte probleemist
rally
Lugemata postitus Postitas rally »
Kuidas peaks põrandaküte funkama, kui ntx pühapäeval keerasin termostaadi +25c, kuid torud siiani külmad, ehk tahtsiin proovida, kas süsteem toimib või mitte
Maaküte: Viessmann Vitocal 300, põrandaküte Caleffi, torud:Henco PE-RT/AL/PE_RT 16x2
tcumen
On tänatud: 6 korda
Kas tsirkulatsioon toimib.Pump töötab? Normaalsel põrandaüttekollektoril on nn. kulumõõturid, mis näitavad konkreetse kütteringi vooluhulka.
rally
tcumen kirjutas:Kas tsirkulatsioon toimib.Pump töötab? Normaalsel põrandaüttekollektoril on nn. kulumõõturid, mis näitavad konkreetse kütteringi vooluhulka.
Pump töötab, torudes +30C, aga kuidagi edasi ei jõua.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Keera pealemineku temp. nii kõrgeks, kui Su süsteem lubab. Pump/pumbad max astme peale.
Ja natukse aja pärast (30 min võibolla) vaata, milline temp. on nn. pealemineval kontuuril, ja.milline tagasituleval. Pane need kasvõi siia.
rally
tcumen kirjutas:Keera pealemineku temp. nii kõrgeks, kui Su süsteem lubab. Pump/pumbad max astme peale.
Hetkel siis 45 peale ja tagasi vahemikes 20-45 (45 wc/vannituba)
