Joonistan siin väikest saunamaja kokku.
Kuna tegemist väikese kõrvalhoonega, siis ei pea arhitektri projekti olema.
Kui maja on ehitatud 5*15 prussidele, kui suuri aknaid saab/on ratsionaalne sellisesse karkassi ehitada?
Plaan on selline:
http://ekf.ee/maja/saunamaja.jpg
Maja mõõdud on 8,8*6,7.
Raido
Kui suur aken puitkarkassi sisse?
Lugemata postitus Postitas rayds »
Olen nõus ka natuke vaeva nägema
Eeldan, et 2 prussi vahelt ära võtta pole probleem.
Nagu joonisel:
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10693ee/k15.jpg
Kui aga sein on pikem, kui pruss, siis ei saa alumist ja ülemist prussi ühes tükis panna.
Kuidas teha jätkamine?
Kas panna 2 tk üheteise peale - nagu joonisel ülemise prussi pealt näha ning üleminekule hammas sisse jätta või kuidagi muudmoodi?
Nagu joonisel:
Lugemata postitus Postitas wake »
Ma pidasingi silmas, et kas siis 1, 2 või 3kordse sammu laiune aken. Kui kasutad plaatmaterjali, siis ju kindel samm postidel. Alumine pruss toetub vast vundamendile...selle jätkamisega ei ole ju muret. Ülemist võid jätkata posti peal näiteks - jätkatavad prussid toetuvad kumbki poole posti peale. Võid jätkata ka postide vahel, kasutades jätkulappi. Ise panin ülesse kaks vööd, ühe hambaga postide külge serviti, teise lapiti peale, mis on ka teise korruse seina alumine vöö.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
