ventilatsiooni küsimus
tervist, mure selline, et telliskivi majas remonti tehes tulid vana veneaegse kipslaadi mahavõtmise käigus nähtavale ventilatsiooniavad. nüüd plaanis seinad üle krohvida, aga ei tea, mida nende avadega ette võtta? enne oli neile lihtsalt lahtine tellis ette pandud, mis koos kipsiga välja tuli.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: ventilatsiooni küsimus
Anonymous kirjutas:nüüd plaanis seinad üle krohvida, aga ei tea, mida nende avadega ette võtta? enne oli neile lihtsalt lahtine tellis ette pandud, mis koos kipsiga välja tuli.
Kui neid avasid sihtpäraselt kasutama ei soovi hakata, siis müüri lihtsalt kinni? Kui enne oli tellis lahtiselt ees, siis pane aga segu vahele ning tellis uuesti paika.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
kui ventilatsioon korteris veel lahendamata siis ei maksaks kiirustada nende avade kinnimüürimisega sest õhuväljatõmme peaks ju toimuma just sealtkaudu.Eks neid müüriti kinni sellepärast,et vanad majad ju nii hõredad ja õhk vahetus niigi hästi.
taastaja
Ehk ikka sissetõmme :oops: Siis veel ikka ehitati korralikke ventilatsioonikorstnaid
mulle tundub, et nii ta oligi algusest peale, sest kips paigaldati juba maja ehitamise käigus. kas see võis siis olla seinte ventileerimiseks? sisse peaks ju õhku akendest ka tulema. ise ma topiks sinna villa ja siis tellis tagasi ja müüriks kinni, seejärel krohv peale
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Kui igasse tuppa jagub 1 selline auk, siis mina kasutaks seda nö. FRESH klapina.(Odav,lihtne paigaldada ja reguleerida vastavalt oma soovile) Sund ventilatsiooni paigaldaks kööki ja niisketesse ruumidesse(wc,vannituba). Sund vendi otsa suunakski sinna olemasolevasse "zahti".
Nii on õhu ringlus tagatud. Uued aknad on nii korralikud, et sealt ei toimu sellist "nõuka-aegset" ventilatsiooni. :wink:
taastaja
Külalisele.
Fassaadi ventileerimise avad ei ulatu kunagi nii sügavale seina sisse, et nad saaksid kipsplaadi taguseid ventileerida. Ju need ikka ruumide õhuvõtuavad ole. Nõukaaja alul neid siin-seal ikka nii tehti, siis vast avastati, et avatäited saavad ise selle tuulutamisega hakkama ja neist loobuti (see isiklik versioon asjast)
Minu soovitus on küll neid säilitada. Kui te ikka korraliku soojustamis/tihendamis remonti teete võib neid vaja minna. Sisse ehitatud avasi saab kinni alati toppida, kui neid vaja pole, aga pärast uusi teha on palju tülikam. Need on paljude kogemused vast.
Priidik
Lugemata postitus Postitas Priidik »
taastaja kirjutas:Külalisele.
Fassaadi ventileerimise avad ei ulatu kunagi nii sügavale seina sisse, et nad saaksid kipsplaadi taguseid ventileerida. Ju need ikka ruumide õhuvõtuavad ole. .
Aga kust see õhk sealtkaudu tuleb, st kust ta seda võtab?
Krunt on, maja pole
