mis te arvate, kui palju oleks mõistlik panna Peno betoonpõranda alla, kuhu tuleb ka vesi-põranadaküte.
Ma ise arvan, et 150 mm ja Thermisol põrand 100 F
Kas Fibost lintvundamendi välispidiseks soojustamiseks kõlbab kah see 100 f ning kas selles kohas (Fibost lintvundamendi välisseina soojustamine 1.2 meetri ulatuses) piisab 100 mm paksusest????
Betoonialune Peno
pinnpinn
Lugemata postitus Postitas pinnpinn »
aga kas sellisel juhul´, kui 100 panna penot, siis peaks panema ikka 50+50??
..ja vundamendi väliserva kah siis niimoodi???
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
ma vist panen algul vastu välisserva 10cm ühe meetri laiuselt, sisu täidan liivaga ja siis tervele põrandale 5cm peale, nii saab äärtesse 15cm, kus kõige külmem ja toa keskele 5cm.. mida arvate? üks tark nii soovitas..
