Suvila tüüpi maja elektrivõrgu renoveerimine
Lugemata postitus Postitas hollow »
ruume kokku 4.
Teine pool majast on välja ehitamata ja seal pole yldse mingit kabeldust.
Kuna rahalised ressursid on suht piiratud, siis alustuseks tekkis plaan välja vahetada elektri kilp ja kaitsmed. Juhtmeid vahetada pole vaja kuna need on paigaldatud kuskil 2000-2001 aastal ja on tänapäevased vaskkaablid. Kuna ühtegi 3 faasilist seadet majapidamisse plaanitud ei ole, siis võiks olemasoleva kaabelduse sedasi ringi teha, et 1 faasi taga on kogu maja valgustus, teise faasi taga pistikupesad ja kolmanda faasi taga elektri boiler ja süvavee pump. Ahjaa.. majja tuleb sisse 3x20A vool.
Kust peaks alustama selle asja ettevõtmist? Kas selleks on vaja mingit litsenseeritud elektriku või võib selle ise ära teha?
Igasugu info alati teretulnud... kui mul midagi ununes kirja panna, siis selle kohased küsimused samuti.
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Parem oleks ka pädevalt isikult saada tööjoonised, et ehitis on ehitatud pädeva mehe poolt ja selliste jooniste järgi. Ehk kui hiljem tahad pabereid saada siis on vaid mõõdistada vaja ning inspektor kutsuda.
Kui raha vähe ja projekti ei raatsi teha siis pane sisestuskaabli jurde kirves - kui kuskil peaks sädemeid pilduma siis saad kaabli läbi lüüa
Praktikas siis projekt, moodulkilp, kaitsmerida, 3faasi kamm alla, maandus, PEN lahutus, kaablid markeerida ja klemmide alla. Paberid korda.
Kas ennem on ikka vaja uut projekti ja siis alustada asja tegemist?
kes neid projekte väljastab?
Kelle poole esmalt pöörduda üldse?
Nende õhuliinide küsimus tekkis kuna sõber ehitas vana suvila asemele uue maja ja siis olla temale öeldud, et õhuliine ei tohi jätta kui on ametlikult tehtud elektri renoveerimine
mg3
Kui sul on ruumieesmärgid selged siis märgi joonisele: pesad, lülitid, valgustid ja teised elektritarbijad. Spets grupeerib need ära, koostab kilbijoonise ja saabki ebaametlikult "asja korda ajada".
Ametliku käigu jaoks nagu märgitud:projekt, pädevusega elektrik, mõõdistused, teostatud tööde dokumentatsioon, inspektor, koos heakskiiduga - puhas paberimajandus ~5...6k + töö ja materjalid
Samas kas ei olnud mitte sedasi, et kui kaablid jooksevad seinapealt ei ole migit elektri projekti vaja... seda isegi juhul kui kaablid jooksevad karbikutes ja karbikud on seinapeal?
Lugemata postitus Postitas ketas »
Mitte mingil juhul ei piira projekt pistikupesade arvu. Pigem võiks olla kohustus panna nii palju pistikupesi, et välistada pikendusjuhtmete vedamise.
mg3
?ketas kirjutas:Projekti eesmärk on, et kõik oleks ilus, hea ja igatpidi ohutu.
kas see on mõttekas?
Näiteks on mul audioriiul, koos nelja seadmega. Riiul on seinast eemal, et akna juurde vabalt pääseda. Mis oleks korrektsem, kas 4 kaablit seinast riiulini või 1 pikenduse juhe riiulisse ja seal jaotus? Mul on ka ~7 AV seadet + põrandalamp olnud ühes punktis - lõppvõimsus vast maks. 1kW - kas 8 pesa seina?
Ehk siis päris hullu ka ei ole mõtet panna. Kuid seda meelt küll, et pesasid võiks tihedamalt olla, et pikendusjuhe ei pea üle toa looklema e. igas seinas võiks vähemalt 1 olla, suuremates tubades rohkem.
Kas valmis tehtud korralikule lahendusele hilisemalt väljastatakse projekt kui kõik asjad on ilusti üles märgitud? Või järgneb sellele pigem mingi rahaline trahv?ketas kirjutas:Projekti eesmärk on, et kõik oleks ilus, hea ja igatpidi ohutu.
Ise mõtlesin igasse seina panna 2 pistikupesa nurkadesse nii et kahe seina nurgas oleks 2 tk ühes seinas... keeruline seletada aga et kui 2 seine moodustavad nurgad, siis mitte et mõlema seina 2 pesa on yhes nurgas vaid ikka järgmine sein ja kõige kaugem nurk. pista nad põik paraleelselt üksteise järgi 1,5ruduse kaabliga... kõik maandused ja asjad sinna juurde.mg3 kirjutas:võiks vähemalt 1 olla, suuremates tubades rohkem.
Iga toa valgustus eraldi kaisme taha ja eraldi faasi taha
ja iga toa pistikupesad eraldi kaitsme taha ja eraldi faasi taha
ja majapidamis seadmed (süvaveepump ja boiler) eraldi kaitsme ja faasi taha
Praegu lihtsalt see, et kui tuled põlevad ja naine köögis veekedu kannu (2000W) tööle vajutab, siis tuled vilgatavad, ma ei taha teada mis siis saab kui samal ajal boiler (2200W) parasjagu vett sojendab... siis jääb mul sellest 20A juba väheks kui mõned tuled ka toas põlevad või arvuti töötab. Kuigi sai tehtud investeering ja kõik hõõglambid vahetatud säästupirnide vastu ja laua arvutid läpakate vastu
Kui on 3x20 A peakaitse, saab üheaegselt ühendada vähemalt 13 kW elektriseadmeid.hollow kirjutas: siis jääb mul sellest 20A juba väheks kui mõned tuled ka toas põlevad või arvuti töötab
Imelik
Ilmselt 20A kaitsme taga 1,5 ruudune kaabel, mis teeb majale tiiru peale.
Sinu eelneva jutu põhjal arvan et ära ise pusi, tuleb odavam ja parem.
Olen ise paar sellist maja (isetehtud), ringi teinud ja pean tõdema et sitast
ikka päris saia ei saa. Lisaks läks see kliendile rohkem maksma kui oleks
läinud kohe õieti tegemine.
Kui rahalised ressursid piiratud võib ju ka osade kaupa teha, kuid
kokkuvõttes läheb see rohkem maksma. Pakkumisi ei keela ju keegi
küsida.
Huvitav kas autot ei saa iseehitades odavamalt!
Praegu mõtlen, et mul vist lihtsam teha lihtsalt uus kaabeldus... paigaldada pistikupesad ja vedada uued kaablid pistikupesadest elektri kilbini ära... sama ka lampidega... teha kaablitele märgid peale mis on kust... ja siis kutsuda keegi elektrik kes selle kapi sisu korda teeb... vanad kaitsmed välja viskab ja uued kaitsmed ilusti gruppidesse paneb... praegu igaljuhul tundus, et majja sissetulev 4 soonega kaabel on ka valesti paigaldatud... 1 faas sinine, 2 faas pruun ja 3 faas rohe kollane... null on must
null ots on aga viidud sama "plekikülge" kus on poldid pysti ja mille külge jookseb maandus traat. igaljuhul ma võtan fotoka kaasa ja püüan teha võimalikult detailse pildi seeria... et siis siinsed elektrikud saaks näha kuidas nõuka aegsed vanamehed on omale elektri koju/suvilasse vedanud
Pilte oleks küll hea näha. Samuti võiksid need jõuda siia:
http://elektrik.pri.ee/modules/myalbum/ ... .php?cid=2
Imelik
samuti nüansse mida peaksid ennem kellegiga konsulteerima.
Tavaliselt pannaksegi rappa just kaabeldusega.
Pildid oleksid küll huvitavad vaadata.
JÕUDU.
mg3 kirjutas:?ketas kirjutas:Projekti eesmärk on, et kõik oleks ilus, hea ja igatpidi ohutu.
Ei ole mõttekas. Oli vaid mõte, et ehk see aitab mõningaid ohtlikke olukordi vältida.
Sellega seda pistikupesade rohkust ju ka õigustatakse.
Kasutan ka ise palju pikendusi, aga kasutan neid mõistlikult :)
Lugemata postitus Postitas Miq78 »
inimene ise arvab, et oh mis se on siis, aga tegelikult on nagu eelpool öeldu palju asju mille peale lihtsalt ei tule kui sa ei ole asjaga seotud olnud. usu sul omal on lihtsam, vähemalt konsulteeri spetsiga.!
