sooviks teada, kui ehitan 2-kordset puitkarkassmaja 150 x 50 prussist väliskonstruktsioon s 600 (kas ok?) ning välisvoordiks tuleb klombitud kivi 60 laiusega (kas liiga kitsas ei ole?), siis mis laiusega peaks olema lintvundamendi fibo blokid??
kavatsen taldmiku peale laduda 6 korrust fibo ning sisemiseks vundamendiks tuleb liiv, kild ning betoon (põrandaküte)? mitu sentimeetrit igat võiks umbes olla (pinnas muidu selline savisem)
Teine mure oleks veel, soovin sildeks 5.5 m, mis prusse ja mis sammuga ma peaks kasutama, et maja kokku ei kukuks? kas pean panema veel mingid vahetalad tugevduseseks, et sillet vähendada? vahelael betooni ei kasutaks ning katus tuleb kah suht kerge - ikopal!
tänud mistahes info eest,
terv.,
indrek
Vundamendi laius Fibo5 kasutades???
- restauraator
1.Kas vundament betoonist rajada lõppkokkuvõttes odavam ei tuleks?
2. Sellise sildega(mida üldse täpsemalt sillatakse?) maja nüüd päris kokku küll vast ei kuku, aga vetruma võib jääda kõvasti, muidugi, kui ei kasutata suure ristlõikega puitu v. liimpuittalasi. Arukas projekt võib säästa mõlemaid.
Iga ehitus on norm iseendale.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Ei taha kohe halvasti öelda, aga kas on ikka arukas ise ehitada? Foorumiga ehitama ei õpi. Kõigepealt ikka projekt!
Ei tasu ikka raha nii kokku ka hoida. Reeglina ei tule sellisest majast- maja--vaid hullem käkerdis
Sorry,kui kedagi solvasin,aga põhitõed võiks ikka enne selgeks teha. Projekteerija ei ole ainult raharöövel!
